Novice » Procesorji » Namizni procesorji Kaby Lake so tu
s1m0n ::
Lan še je vedno 1Giga, če rabiš dober audio tak ne uporabljaš DAC na plati.
Ostalo pa je fajn met.
- spremenil: s1m0n ()
Dobr, nimamo vsi namena za spodoben dac dat vsaj 500e + ostala krama...
A une cungalunga zadeve, ki niso za drugam kot za v smeti? Sem slisal to ze ja. Stran vrzen dnar.
mam e10k in je daleč od čungalunga... kvečjemu deluje onboard avdio čungalunga potem :)
- spremenil: iloveboobz ()
Uredu, se priporocam za dober dac pod 100e, kamor lahko priklopim preko spdif vsaj 2 izvora naenkrat. Kar na plano z informacijami.
Velika večina bi bila bolj zadovoljna, da bi intel nehal razvijat cpu je po i7 3770k
Saj je nehal razvijat.
PrimozR ::
Predator X je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
še en ki bi rad 8 jedernika zza 50€ :)
nobody said that.
Ne direktno. Ampak vsi vemo, kam pes taco moli ("Ko bo 1 TB SSD 100 €, ga kupim!" stil kupovanja komponent. Isti človek je točno to rekel par let nazaj za 256 GB, pa SSD-ja vseeno še nima).
yet ga vsi hočete :)
Nobody said that.
Če mam zdej i7 3770 in DDR3 1600. Če hočm met decent upgrade je edina varianta LGA 2011-3
Če hočeš imet decent upgrade, ga potrebuješ. In ne bo problem odpreti denarnice za tista 2 jurja, kolikor stane nek spodoben workstation. Mislim saj imaš procesor vsaj 15 ur na dan obremenjen na 100 %, da potrebuješ kaj znatno več, kot je sposoben od sebe dati 3770K, kajne?
kdo govori neumnosti ? Skos nekaj jokate o cenah in slabem napredku, tko da je res videt, da bi najraje 8core za 50€.....
Pisal sem o 6 jedrnikih za 350€ na LGA 1151
In 250€ za 4C/8T.
6-jedrnika na LGA-1151 ne potrebuješ oz. če RES potrebuješ 6 jeder, glej zgoraj (workstation pa to). 4C/8T pa stane 300 €. Celih 20 % dražje od tvojih želja in manj, kot 5 % pri celem računalniku takšnega kova. Joj, kakšne cene!!
A ni nobenga, ki bi nadgradil zaradi plate? Je res edina merska enota za napredek FPS v igrah? Kje je Tech v Slo-Tech? Na dopustu?
FPS-je se da meriti, USB Type-C pa NVMe sta pa tam nekje v oblakih. Potegne za sabo preveč stroškov al neki :D
Po pravici povedano je moje glavno gonilo za menjavo PC-ja premalo RAMa. Upam da se bo poznalo tudi na hitrosti, ampak v namiznih aplikacijah neke tako zelo očitne razlike pomojem ne bo. Igram pa itak nič več.
Pa novejsi lan kontrolerji, boljsi audio cip, recimo dmi 3.0 in posledicno pcie 3.0 na vseh slotih
Kot sm rekel, edina merska enota je fps v igrah.
Za zvok je bilo že rečeno. PCIe 3.0 na drugih slotih pa, razen NVMe & co., morda še za kako RAID oz. HBA kartico, ni pretirano uporaben. Sploh če gledaš ITX :D
- spremenil: PrimozR ()
Ravnokar dobil reklamo od Computeruniverse. Tu so cene pri njih:
https://www.computeruniverse.net/group/...
Cene i3 se začnejo pri 156 EUR ... (7100T, tray varianta, brez ventilatorja)
- spremenil: opeter ()
http://geizhals.eu/intel-pentium-g4560-...
evo kaby "i3" zanekrat 72€ :)
Očitno si bil bliže z napovedjo.. Ampak še ti ne bom izplačal stave. Bom počakal še teden dni, da cena poskoči za 10€. :)
PrimozR ::
A prav vidim, da Celeroni, Pentiumi in i3 nimajo več ECC podpore? Vsaj Geizhals ne lista. Skylake še ima.
PrimozR ::
Oh my young padawan, how wrong you are. S S1151 so postale precej bolj ugodne, dobrih 100 EUR, 140 EUR za iGPU podporo. Kar pomeni, da je Skylake PC idealen za NAS (ZFS pa to).
http://geizhals.eu/?cat=mbxeon&xf=644_S...
Z iGPU podporo: http://geizhals.eu/?cat=mbxeon&xf=597_A...
S1151 Xeoni so vsi quadcore in so od 200 EUR naprej. Še na S1150 je samo en dual core Xeon listan na Geizhalsu. Za 220 EUR.
PrimozR ::
Ja, itak. Sam pač, ECC-ja v dual core desktop procih ni več, ne vidim, da bi ga Intel z naslednjo generacijo vrnil.
jest10 ::
Sam tko firbec... A uno glede Trumpa si izplačal?
Stavo misliš? Seveda sem izplačal, sej vendar nisem Trump podpornik.
Off topic.
BTW, tokrat nisem stavil s hojnikom. Just a figure of speech. :)
- spremenil: DarwiN ()
Tu je še dober članek, ki opiše razlike med Z270, H270, Q270, Q250, B250 čispeti za Kaby Lake procesorje.
https://www.pugetsystems.com/labs/artic...
Za navadne smrtnike je torej Q in B serija.
Je B250 direktni nadomestek H110 serije?
PrimozR ::
Pomojem H110 ostaja takšen, kot je. Pa za navadne smrtnike je H, Q in B sta business oriented seriji, kakor vem iz preteklih generacij (par dodatnih fičrjev prineseta). Q270 je recimo precej ekvivalenten Z270 (ponuja enako, medtem ko H270 ponuja manj USB-jev, PCIe rež, itd.), le da se na njem ne da navijati ter da podpira vPro in SIPP.
No saj, v članku piše 'on the business side', potem pa govorijo o Q in B serijah.
Ti USBji, sata priključki in PCIe reže so irelevantne za večino.. Pač vse oziroma skoraj vse plošče po novem podpirajo M.2 diske in pa 2400Mhz rame.. 2133Mhz so "out".
Lahko pa še vedno kupiš poceni H110 ploščo in gor flikneš Kaby-ja.
PrimozR ::
Ja sej nisem rekel, kaj je relevantno in kaj ne, pravim samo, da je Q270 pravi non-OC nadomestek za Z270, H270 je vseeno oskubljen še malo, ni samo Z270 brez OC podpore. V praksi je pa itak za 95 % ljudi dovolj bogato opremljena povprečna ITX plata, ki nima gor skoraj ničesar. Sem pa tja kdo potrebuje kaj malce bolj specialnega, to je pa to.
bajsibajsi ::
Katera potem best P/P za npr. i5 7600 brez navijanja? Nisem imel casa brati, Q270 ali H270?
edit/
Je naceloma Q270 cipovje boljse od H270? Ce notri ne bosta nikoli dve kartici, je vazno ali ima 1x PCI-e ali 2 rezi? Na trenutni plati mi je ocitno ne dolgo nazaj prva reza umrla in sem GPU prestavil na drugo.
edit/
- spremenilo: bajsibajsi ()
Oba sta overkill zate in zame.. B250 vzameš.. Kaj takšnega.
PrimozR ::
Čipset nima kaj veliko veze, vzameš tisto plato, ki ti je všeč cenovno in po fičrjih, ki so na njej. Če hočeš USB-C, poiščeš plato ki ga ima. Pa katere video izhode ima, če jih potrebuješ, št. SATA portov, itd.
Hvala za informacije.
Sicer pa bodo morali proizvajalci (ASUS, Asrock, MSI, Biostar, Gigabyte ...) izdati posodobitve BIOSov, da bo Kaby Lake deloval na H110 in ostalih čispetih.
jst še vedno ne štekam, zakaj nimajo procesorji nekje v romu zapečeno mikrokodo, da nerabiš na plati nič ob initial bootu.......
Je blazno tečno kupit takšne h110, če ne veš al majo taprav bios al ne
Kak sploh lahko npr. v takšno plato daš novi procesor? Se pro zagonu ne zgodi nič oz. dobiš črni ekran? Ali kako osvežiš BIOS?
Rabiš druga (starejšo) gerenacijo CPU-ja?
bluefish ::
jst še vedno ne štekam, zakaj nimajo procesorji nekje v romu zapečeno mikrokodo, da nerabiš na plati nič ob initial bootu.......Kako pa pri zapečeni kodi popraviš sranje, ki se pojavi pri kaki seriji?
tko da zloadaš novejšo ob runtime. Tko kot se to počne že since forever (tudi recimo preko windows update dobiš microcode updejte)...
Sej nove biose so menda imeli že tam novembra, tko da če danes kupiš katerokoli ploščo 100 serije, lahk pričakuješ nov bios... Drgač bi jim jezni kupci nazaj pošiljali plošče in menda niso trgovine/proizvajalci tako kratkovidni.
Sem včeraj gledal na Asrockovi uradni strani in še nimajo vse 100 plošče posodobljen "cpu support list". Nekatere domnevno podpirajo le I3 Kaby-ja in Pentiuma. :)
PrimozR ::
Za en kup matičnih so update proizvajalci že izdali. Nisem pa prepričan, če ni šlo bolj za Z170 in H170 matične.
Samo cene novih x270 serij maticnih je ista kot cene x170 maticnih.
GenZNPC ::
Za biosflashback na 2011 platah za ivy-e proce nisi rabil proca, samo usb klucek in napajalnik.
skibidi
To imajo drage plate po 200 ojrov. Vse ostale v rangu do tam 150 ojrov zagotovo nimajo...
A si ziher?
http://geizhals.eu/asus-rog-maximus-ix-...
http://geizhals.eu/asus-rog-maximus-vii...
PrimozR ::
Gigabyte GA-H270-HD3 je 109 €
Gigabyte GA-H170-HD3 je 106 €
No če hočeš navijati pač plačaj premijum 14€ več
Gigabyte GA-Z270-HD3P je 132 €
Gigabyte GA-Z170-HD3P je 116€
Po drugi strani za pocen navijanje :
Gigabyte GA-H270-Gaming 3 126 €
Gigabyte GA-H170-Gaming 3 167€
Cena Z270 vs Z170
Cena H270 vs H170
Cena Z270 vs Z170
Cena H270 vs H170
PrimozR ::
Ne obstaja samo Gigabyte...
https://geizhals.at/asrock-z170m-itx-ac...
https://geizhals.at/asrock-z270m-itx-ac...
https://geizhals.at/asrock-fatal1ty-z17...
https://geizhals.at/asrock-fatal1ty-z27...
https://geizhals.at/msi-z170i-gaming-pr...
https://geizhals.at/msi-z270i-gaming-pr...
No, tudi pri Gigabytu je zgodba enaka:
https://geizhals.at/gigabyte-ga-z170n-w...
https://geizhals.at/gigabyte-ga-z270n-w...
Trenutno so na voljo štiri Z270 ITX plate, vse štiri imajo direktne predhodnike v Z170 serije. In vse štiri so precej dražje v Z270 obliki. Mislim da je pri MATX zgodba podobna, ampak načeloma niti tega ne gledam, kaj šele ATX. Za H270 v mini-ITX velikosti je zgodba precej podobna. Pa procesorji so tudi bistveno dražji (7700K je 50 € dražji od 6700K).
bluefish ::
Mah, saj bodo šle cene navzdol. Navsezadnje je zadeva komaj prišla ven. Kdor kupuje nov računalnik bo seveda kupil x270. Nadgradnja iz x170 oziroma Skylake pa tako ali tako ni smiselna.
| » | Intelovi 10-nm procesorji se odmikajo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 38689 (33942) | PrimozR |
| » | Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 76408 (58327) | Han |
| » | Intelova Skylake-X in Kaby Lake-X skoraj pripravljena (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 21252 (17235) | Spock83 |
| » | Intel bo še četrtič ostal pri 14 nm (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 43975 (38153) | PrimozR |
| » | Kaj bo prinesla nova Intelova družina Kaby LakeOddelek: Novice / Procesorji | 11280 (8718) | Ghost7 |
