Usb izhod kakšna moč?
mat11 ::
Ali bi na računalniški usb lahko priklopil tale 2metrski led trak?
http://www.ebay.com/itm/201617409490?_t...
mat
BorutK-73 ::
Seveda. Če pa imaš premalo USB-jev, pa lahko priklopiš direkt na napajalnik (rabiš en molex kabel)
ps
Je pa tole drag led trak, za tako ceno dobiš 5 metrov.
mat11 ::
Imam dovolj usb izhodov , verjetno bom porabil kar iz monitorja, saj bom ta trak uporabil za zadnjo osvetlitev zaslona.
Sem se bal da ta trak porabi preveliko moč za usb izhod.
Vem, da je dražji, pa ne toliko to so avstralski $, sam mi je všeč ker že ima usb priključek gor, pa še stikalo.
mat
Ena smd 5050 ledica ima 0.24W, na 2m traku jih je 60 komadov. USB 2 ima max 0.5A pri 5V, to je 2,5W.
Bo treba en locen napajalnik nabavit, vsaj 3A pri 5V.
mat11 ::
Sem se bal, da bo kaj takega. Ločen napajalnik imam, to ni problem. Problem je to, da bi bil rad komot. ;) Se pravi, da ko prižgem pc, da se prižgejo tudi lučke. Kako to izvesti?
mat
Kupi razdelilec s stikalom...
mat11 ::
Ga tudi imam, samo ko je priklopljen tudi na 220v je skozi prižgan. Rad se bi izognil ročnemu vklopu. Rabil bi rele, ki se vklopi ko dobi signal iz USBja in izklopi ko tega signala ni.
mat
matobeli ::
Imaš razdelilec ki ima eno luknjo za "master" ostale so pa "slave". V Master daš PCja, v slave pa vse ostalo.
Ko vklopiš PC se bodo avtomatsko vklopile vse ostale vtičnice.
Uporabno tudi za zvočnike,...
loveJDM ::
mat11 je izjavil:
na molex priklopiš led trak pa je točno tako kot si želiš
mat11 ::
Mislim da se ne razumemo prav. Jaz mislim na tegale: http://www.ebay.com/itm/7-PORT-USB-3-0-...
Vi pa verjetno nekaj drugega?
mat
wave ::
Rajši kupi 12v led trak in ga priklopi na molex priključek...
eko_2k4 ::
wave je izjavil:
Molex ima tudi 5V za njegov trak.
Scorpia ::
eko_2k4 je izjavil:
wave je izjavil:
Ima, samo problem je, tudi ce je racunalnik izklopljen, je na 5V ves cas prisotna napetost.
mat11 ::
Zdaj pa nič več ne vem. ;(
mat
specing ::
Saj tudi drugi nič ne vedo.
Napetost je vedno prisotna na "5VSB" žici "5 Volts StandBy" in ne na navadnih 5V žicah (rdečih).
Tole naredi:
wave je izjavil:
  • spremenilo: specing ()
mat11 ::
Molex ima potem dovolj moči?
mat
BorutK-73 ::
Če goni grafične bo dovolj tudi za led trakec.
btw, jaz imam led trak za osvetlitev za monitorjem priklopljen na star polnilec od nokie 3310.
mat11 ::
Back ligt pomaga pri očeh? Imam 32 inch 2k ,svetlost na čim manj pa me občasno skelijo oči, upam da bi z back light to rešil, saj mi je monitor(velikost) odličen.
mat
BorutK-73 ::
mat11 je izjavil:
Sam imam 33cm warm white trak (iz lidla) plus f.lux aplikacijo za monitor da spreminja svetilnost čez dan.
ps
Pa napajalnik je švohnješi(od Nokie 3310) kot original in sem s tem zmanjšal svetilnost ledic.
mat11 ::
33 cm? Potem verjetno nimaš traku okoli monitorja?
mat
loveJDM ::
navaden led trak si naroči,pri nas okoli 5e meter,na bolhi kitajski 5m po 15-20€,aliexpress 10€ 5m oz še manj verjetno...pol pa - z ledic potegneš na črn priklop v molexu,+ pa na rumen priklop.
Dolžina nima veze verjetno(no v mejah normale,ene 5m more delat brez problema)...Ko se vklopi računalnik,se vklopijo tudi ledice.
Pa nehaj komplicirat
BorutK-73 ::
mat11 je izjavil:
To ni tisti pravi trak, so 3 moduli iz Lidla. Na trake iz kitajske pa še čakam, ampak bom za to situacijo veretno kar tako pustil.
mat11 ::
ok. Hvala
mat
LED TRAK - Nočna osvetlitev prostora
3310391 (2523) Invictus
Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )
6727650 (8678) Machete
LED trak
204063 (3285) jest10
Napajanje za 2 grafični
Oddelek: Zvok in slika
131655 (1473) NoWii
Priklop Led diod na računalnik
302627 (2151) kriko07
