Kakšen spajkalnik?
Kakšen spajkalnik?
LuIK ::
Najprej hvala za dosedanje odgovore. Uh, zdaj ste mi pa dali misliti. Se pravi:
- klasičnega ne -> zakaj pa? A bi se mi konica preveč segrela ker bi predolgo "motovilil" z delom in nekako skuril vse?
- zakaj je tisti iz Conrada zanič, ker ne kaže temperature?
- kaj je Magnastat?
- T12 torej pomeni, da ima termometer in kaže, kako vroča je zadeva?
- tudi če ima termometer, je dodana vrednost postaje v tem, da nastavim temperaturo, medtem ko brez postaje, vendar z merilnikom temerature, le vem, koliko je vroča palčka?
- ta, ki ga je predlagal @matobeli (banggood), se priključi, če prav razumem, nekako tako: USB-C se vtakne v sam spajkalnik, drugi konec kabla pa v adapter, ki kompletu ni priložen in ga moram imet sam (tisti napajalnik od prenosnika 90 W, output 19 V 4,74 A najbrž ne bi bil o.k?)
- @matobeli: je ta kitajski tehnično o.k., ali gre za kakšno tako robo, ko niti ozmeljeno ni in te lahko strese, po domače rečeno?
seminal ::
Kupi ksger T12 postajo z vgrajenim usmernikom in je to to... Za ta denar top zadeva, odpri ga pa naredi ozemljitev, pa kakšne konice rezervne ali pa druge oblike.
baro2000 ::
Pri klasicnem oz. tistem iz Conrada se ne da natancno nastavljati temperature. Je ok za lotanje kondenzatorjev, uporov, konektorjev... basic stuff. Za kompleksnejse zadeve rata orodje drazje in zacnes se izogibat kitajcem. Naceloma kupis orodje primerno delu, ki ga mislis opravljat. Ce se hobi spajkalne postaje gibajo od 100 eur gor, so cene v profi segmentu 1k+ eur.
Ko kolovratis okrog ICjev (cipov), zelis cim nizjo temperaturo in cim manjso izpostavo. Zelis tudi ESD zascito. Ersa NANO jo ima, PICO lahko predelas, da jo ima. Wellerja, ki sem ti predlagal tega nimata, za Hakko nisem zasledil, predvidevam da nima. Ce moras SMD ICje odlotavat, potem rabis nekaj v smislu spajkalne postaje na vroc zrak. Za Magnastat, T12, ESD, SMD, KSGER pogooglaj. Nasplosno si poglej kak yt, da vidis s kaksno opremo drugi shajajo. Potem bos lazje vedel kaj potrebujes. Tu ve vsak za sebe najbolje. Mogoce pa bos ze z KSGER postajo zadovoljen.
Ce pa zelis bolj podrobne odgovore, je mogoce elektronik.si bolj pravi naslov.
matobeli ::
LuIK je izjavil:
T12 je tip konice, originalno od HAKKOta (profi japonska roba), potem so začeli kitajci to dokaj uspešno klonirat. Dobra je ker ima temperaturno tipalo, konico in grelec vse skupaj v enem kosu, navadni spajkalniki imajo narejeno tako da lahko razšraufaš narazen. T12 se zaradi tega bistveno hitreje segreje in lahko tudi točneje meri temperaturo. Ker je "konica" precej dolga je tud menjava v resnici lažja.
-Tisti 90W od leptopa bi bil OK, ampak samo če ni preveč pameten (če ne glede če je gor točno od XY firme leptop priklopljen), rabil bi samo eno tako vtičnico da bi to skupaj spojil.
-Tehnično je OK, konice so enake kot v boljših postajah KSGER ali TS100 (T12), omogoča štelanje temperature in ima sleep mode (če ga pozabiš prižganega). Ima tudi vijak za ozemljitev, ki je dejansko povezan z konico. Ker pa priklopiš DC napetost gor moraš sam poskrbet za ozemljitev.
Elektriko ima pa tkole: na spajkalniku je USB C vtičnica. Zraven dobiš USB C vtikač ki je navaden dvožilni kabel, na drugi strani pa ima vtičnico za 5.5mm okrogel konektor. Zraven je potem še 5.5mm vtikač z XT60 konektorjem (ker modelarji radi gor priklapljajo 6 celične li-ion/li-po baterije ker dela super)
Če se počutiš crafty in imaš kakšen 65W USB C Power delivery polnilec pa lahko z enim enostavnim vezjem iz ebaya vse skupaj spremeniš v pravi "USB C" spajkalnik.
link_up ::
meni voltcraftka (tista digitalna) sluzi ze 10+ let za vse mogoce podvige. Za smd pa seveda podpiram baro2000 pri vrocem luftu. :) Za proto ploscice je fina tudi pasta, ki kar povlece ICje na svoje mesto.
In and Out
Investiraj v Ersa icon pico ali nano. Ne kupuj jajc za 15 eur.
matobeli ::
U, mam še boljšo. Lahko zdilam 20let starga Wellerja. Se mi v skladišču sam še valja, magnetostat mu pa družbo dela.
LuIK ::
matobeli je izjavil:
LuIK je izjavil:
Če na tem linku https://www.banggood.com/SQ-D60-60W-Dig... pogledaš 7. in 8. sliko, si jaz kabel, ki ima na eni strani USB-C razlagam tako, da je na drugem koncu tega kabla vtičnica. Ta vtičnica pa je taka, da dam ta široki vtikač noter (točno oznako bi moral preverit), ki ga sicer priklopim v prenosnik zadaj.
Povezoval teh kablov jaz ravno ne bi (tisti tvoji predlogi o spremembi z enostavnim vezjem....), ker o elektriki sicer nimam pojma.
Spajkal bi predvsem zadeve, ki so na 12 V. Se pravi DC jacki na računalnikih, če se pri hiši kaj pokvari, pa druge take in podobne "drobne" zadeve. Poenostavljeno, za 230 V so pravi električarji. :)
Tiso o ozemljitvi: jaz sem s tem, kos em to omenil, mislil samo kvaliteto naprave (kar je pač znotraj ohišja, kako je povezano, kvaliteta kablov pod plastiko - kar se ne vidi). O kateri ozemljitvi si ti govoril?
Se pardoniram za morda butasta vprašanja. A se tega lotevam ravno zato, ker je ravno za te drobne stvari običajno težko dobit koga, ko ima čas, voljo, se terminsko uskladit ipd.
seminal ::
Ne poslušaj tiste ki navijajo za ersa pico, nano. Ker imam oba možnost uporabljat in ni vredna 3x več. Ksger t12 nalepim link ko pridem domov.
Če pa hočeš spajkalnik za več denarja pa poglej jbc postaje.
matobeli ::
Ozemljitev: konica mora biti ozemljena in dejansko tudi je na večini. Še vedno pa se najdejo kakšni čipo-shito ki tega nimajo. Ker imaš ozemljitev ponavadi kar v 3 žilnem kablu za 220V je ni posebej vidno. Ta spajkalnik ima pa 12-24V priklop, kar pomeni da ozemljitve ni zraven, zato imaš samostojen šraufek, kamor daš ozemljitev.
Kar se tiče zgradbe je dovolj dobra. Ni to ravno profi roba za vsak dan, ampak plastika je dovolj trpežna, guma tudi.
Glede kablov je točno tako kot si predstavljaš. če imaš na tem polnilcu za leptop (ali kateremkoli drugem) 5.5mm jack(vtikač) potem bo to precej dobro delalo.
Sem pa v firmi naročil za poiskušno KSGER postajo, da vidimo kako gre proti 25let starim profi Wellerjem.
Wellerji so šli lepo v škatlo in skladišče.
Če bi si kakorkoli želel zadevo uporabljat večkot 4x v naslednjih letih ti res svetujem tole:
https://banggood.app.link/XOQIJqXuZcb
Je sicer dražji od 15eur, ampak ga od profi naprav loči veliko manj kot pa bi želeli starifotri videt.
Če želiš še vedno dober spajkalnik z nekaj starejšo tehnologijo pa tole YIHUA 936:
https://hobbyking.com/en_us/soldering-s... edin najt morš kje je trenutno na zalogi.
Vsi ki niso postaje so dejansko crap, razen parih ki so čez 50eur in tistega Sequre D60
seminal ::
Tale link ki ga je dal mato to je to. yihua 936 tudi doma, pa se ne more primerjat, je boljša kot tele navadne ročke, ampak daj malo več pa imaš mir...
matobeli ::
Se strinjam, vseen pa je yihua še vedno dovolj dobra in res_res_poceni, dobiš celo stojalo ki si ga celo upaš uporabiti, KSGER je brez. In če je bila meni do popularizacije T12 dovolj, potem je za začetnika tudi.
KSGER je vesoljska ladja, Yihua pa jadrnica.
baro2000 je izjavil:
Hakko FX888D (izbral tega, ni za vsak okus, ker zgleda otrocje, regulacija temperature je najslabsa v primeru vseh treh, izbira konic pa kar dobra)
Kje in katere konice kupuješ? Aja, FX888 je ESD safe.
baro2000 ::
          je izjavil:
Hvala za informacijo. Nisem podrobno preverjal, ko sem se enkrat odlocil. Kot sem napisal par postov nazaj: "Sam sem zraven prilozene dokupil se: T18-K, T18-D24 in T18-BR02 (seveda originalne)." Ko sem kupoval, je bilo preko batterfly.com. Sedaj konice dobis tudi na amazon.de, ampak je za preverit, koliko je razlika med enim in drugim, ko zraven dodas se postnino. Amazon, ki je nam v blizini, zaenkrat same postaje se ne prodaja. Ce pa ti je ljubse vzet od nizozemcev namesto italijanov, pa je tu se en link: eleshop.eu.
Na zalost ni situacija tako trivialna. Ko sem pri svoji odlocitvi izbiral med Weller/Ersa/Hakko, sem ugotovil, da Weller WE 1010 nima ne varovalke na primarju, ne ozemljene konice. Glede na reputacijo, sem od njih pricakoval najvec. Ersa PICO v rocki sicer ima kabel za nicenje, ampak na postaji ni povezan.
matobeli ::
Kako pa si ugotovil da nima varovalke in ozemljitve?
Nima sicer odstranljive varovalke, ima pa polyswitch fuse, PE kabel gre tudi nekam proti ročki, tudi deklariran je kot ESD safe.
So pa res nekateri cenejši Wellerji še vedno brez ozemljitve (najlažje se jih prepozna po tem da imajo navaden "ozek" priključek za elektriko)
Na sprednjem panelu ima desno spodaj logotip "ESD Safe", tudi kabel za vtičnico je schuko, odpiral ga nisem. Mojega sem dobil preko Amazona (DE) od ene trgovine (TBK Shop), ki se glede na program ukvarja z vsem drugim, samo s spajkalniki ne. Na voljo so imeli en kos in sem ga kupil. Konic pa zaenkrat še nisem iskal, ko bom, bom kupil originalne. Hvala za link na eleshop.eu.
baro2000 ::
          je izjavil:
Za temi logotipi in nalepkami lahko tici tudi macek v zaklju. Na mojem HAKKO-tu sem ozemljitev preveril, da sem meril upornost med konico in zemljo na vtikacu. Torej ga ni potrebno razstavljat, da bi to ugotovil. Ce na netu obstaja kak tear down video, si ga je vseeno zanimivo ogledat (predvsem pred nakupom zeljene postaje).
Torej tudi WE1010 se reklamira kot ESD safe. Ne spomnim se vec kateri tear down video je bil, kjer je bilo prikazano, da konica ni ozemljena. Zgodba okrog varovalke prihaja od tu:
Ce imas sreco predvidavam, da je lahko vsak hobi uporabnik zadovoljen s katerim koli od treh postaj, med katerimi sem sam izbiral. Pri ERSI mi je bilo recimo vsec, da lahko konico zamenjas kar med lotanjem, vprasanje pa je, koliko krat pride to v postev. Glede na prvotno vprasanje, ki ga je LuIK zastavil, sem mislil, da potrebuje tudi antistaticno podlogo in wristband ter da isce spajkalnik, s katerim bi popravljal pervenstveno maticne plosce. Predvsem v tem primeru je potem smisel biti bolj izbircen. Za vsakdanjo uporabo je KSGER vec kot dovolj.
Na mojem sem tudi meril in je konica ozemljena. Kako pa ozemljite antistatične podlage?
matobeli ::
Jaz mam kar kovinski trak spodaj ki je pripet na žico in potem na ozemljitev. Ene imajo "knof" druge šrauf skozi in kakšne podložke...
Aha, potem sem ravnal pravilno.
N4m31355 ::
Dann!
Prebral celo temo, pa še vedno nisem prepričan kaj bi mel :D
Načeloma lotam ojačevalce, konektorje na kable, občasno pa uporablam tut za kake druge bedarije kot je varjenje plastike...
Rabim za hobi, budget pa nekje do 100€, ampak če je mala razlika seveda preferiram nizjo ceno.
Vroc zrak je zazeljen, ni pa cisto nujno.
od linkov k ste jih dal jih pol ne dela vec, tako da mam odprte bolj kot ne samo te:
https://www.aliexpress.com/item/3275278...
https://www.ebay.com/itm/NEW-Soldering-...
Hvala!
darkolord ::
KSGER T12 ali FX-951. Vse ostalo nima za burek. No, lahko druga firma, samo da ima T12 konice.
Za KSGER T12 sta cenovna razreda za to postajo, eno je DC varjanta (daš svoj napajalnik), dražja je AC in ima napajalnik že vgrajen.
Vzameš še en komplet konic različnih oblik in si založen. Vsaka konica ima v sebi vgrajen grelec in senzor za temperaturo, tako da je precej manj verjetno, da se ti zadeva pokvari.
  • spremenilo: darkolord ()
matobeli ::
točno tako kot pravi darkolord. Vzameš preg BangGood in izbereš "EU shipping" kar pomeni da bo brez dodatnih uvoznih dajatev prišlo.
Oziroma če je na voljo iz EU skladišč lahko tudi to.
KSGER ponuja tudi vroč zrak, oboje skupaj bo ravno okoli 100eur.
Če bi rad ultimativno varjanto in ti DIY ni odveč nabaviš KSGER na DC in v ohišje vgradiš USB C Power delivery modul. Če imaš kakšen USB C 65W+ napajalnik že doma (recimo od leptopa) si rešen, drugače pa vzameš enega iz BG. Na koncu bo to pomenilo da imaš en dober napajalnik za vse USB C naprave (telefoni, polnilci baterij...)
N4m31355 ::
Hvala za mnenja :)
tale KSGER že ima napajalnik, cenejše opcije pa ne vidim da bi imela EU wharehouse?
Kaj pa spajkalnik z navadnimi konicami? ali je to toliko bolje? t12 konic še nisem imel.
matobeli ::
Ja, T12 je res veliko boljši.
Glej pa KSGER v3.1s (AC) ali KSGER mini v3.1s (DC 24V)
  • spremenilo: matobeli ()
A. Smith ::
T12 spajkalnik je zares bistveno boljši od starih spajkalnikov. Tudi jaz sem ostalo šaro pospravil pod ponk, ko sem začel T12 uporabljati.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
VolkD ::
S tem budžetom je t12 v bistvu edina izbira.
vsekakor je treba dandanes izbrati spajkalnik, kjer je senzor temperature, grelec in konica v enem kosu.
pri t12 je treba vedet, da je original japonski. Od kitajcev pa dobiš malo morje ponaredkov. jaz sem kupil od treh po tri konice. ena nekaj heca. načeloma pa so dobre.
za kaj več denarja se pa v tem sistemu 3 v enem lahko pogleda tudi prijbc, ki je po kvaliteti top of top, ampak 4x dražji.
tistemu, ki se da, pa se lahko odloči, da si vse skupaj naredi sam. unisolder : https://github.com/sparkybg/unisolder-5...
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
  • spremenil: VolkD ()
kovac ::
Zdravo
Bom kar tukaj vprašal glede spajkalne postaje na vroči zrak. Kaj se priporoča nabaviti za srednje zahtevnega uporabnika? Uporabljalo bi se za SMD zadeve (transisorji, upori, manjši čipi)?
Lep pozdrav Klemen
matobeli ::
Lahko kar KSGERjevo, dovolj dobra in ne predraga.
Je pa vroč zrak omejeno uporaben, bolj za kakšne spoje popravljat kot za samo lotanje.
DeeCoy ::
Kaj?
Assass1n ::
kovac je izjavil:
Zdravo
Lep pozdrav Klemen
Jaz gledam 858D+, sem na ebay zasledil pod 40€ ampak piše da je iz švice potem pa spodaj v opisu da pošiljajo iz nemčije. Če je nemčija je ok, iz švice fašeš carino ddv ...
Po reviewih je ok za malo hobi uporabo.
Darko! ::
D60
Naročil tole čudo.
Ohooo.
Mater, kje so cajti, ko sem jest lotal.
Tole je res vesoljska ladja !!!
Hiter ko blisk. Konica ozemljena. Sem preveril.
Dela ko šus.
Malo me samo moti, da ni ozemljeno ohišje, konec koncev je le kitajc :)
Ok tisto matico zašraufat od ohišja do vtičnice že gre, bi blo pa treba vsaj malo lak popraskat iz notranje strani stran.
Zdaj potrebujem samo še kakšen DIY projekt :)
Še to:
Prišel je v enem tednu.
Sicer brez škatle, brez navodil ali kakršnekoli deklaracije.
Zavit v več slojev polivinila in teh zračnih mehurčkov.
Ampak tale možak mi je vse razložil.
  • spremenilo: Darko! ()
DrSergioDJ ::
Kaj vzeti za občasno spajkanje XLR kablov? Ravno toliko, da si lahko sam naredim kable, ki se mi ob uporabi znucajo?
Recimo da bi rabil 5x letno, do nekih 10 narejenih kablov.
darkolord ::
Tega iz zgornjega linka
DrSergioDJ ::
Za tega iz zgornjega linka sem zasledil več objav, da si je treba prej vzeti cel dan, da ga spraviš v delujoče stanje.
Je kaj bolj amateur ready? Ni mi do tega, da moram novo zadevo odpirati in gledati, kako je zlotana in podobno.
darkolord ::
Jaz sem za to rabil 3 minute - odprl, pogledal, vse OK, zaprl nazaj.
matobeli ::
Bili so potencialni problemi, ampak to je že precej časa (in revizij) nazaj, zdej samo na hitro odpreš, pogledaš da ni lih L zvezan na PE pa more špilat.
Že na moji HW v2.1 verziji so bili vsi potencialni problemi rešeni, trenutno pa je zunaj HW v3.1
Smo debatirali tudi o napakah: https://slo-tech.com/forum/t754422/0
Lahko pa pa zate naročim, opravim QC in pošljem na tvoj domači naslov. 100€ :P
Darko! ::
DrSergioDJ je izjavil:
Ma ne !
Glej,
sam sem postopal tako, kot postopa večina decov ob nakupu nove tehnične robe:
1. Prižgeš zadevo in jo poizkusiš uporabit po intuiciji in najboljših močeh
- odšraufal sem navoj na koncu držala,
- vstavil grelec oz. konico,
- zašraufal,
- priključil na ohišje,
- vključil v 220 V,
- na hitro se s konico prsta dotaknnil ohišja in grelca, če me slučajno zruka ko vola (me ni),
- in potem je napisal ERROR (kar je čist običajno, ker ta napis izgine),
- in potem je v bistvu kar delal.
2. Greš brat navodila za uporabo
- potem sem šel pa gledat navodila :D
Če se ti ne da zajebavat:
- prižgeš,
- nastaviš temperaturo,
- tip konice (ni nujno, bo vseeno delovalo)
- lotaš.
barakus ::
Kateri komplet konic priporočate, ali je ok če vzamem najcenejši set 10ih konic, ki ga najdem?
evian ::
Se pridružujem vprašanju, še raje pa koga odrešim za par T12 špic:)
darkolord ::
Tukaj si poglejte, katere so oblike konic, pri vsaki seriji je zraven še video kako se uporablja.
Jaz sicer v 99,9% uporabljam D16. Z njo lahko lotaš vse od mikro SMD elementov do debelih žic.
Rias Gremory ::
Jaz tudi razmišljam, da si kupim spajkalno postajo. Sicer bo za hobi uporabo in kolikor bo čas dopuščal vendar vseeno nočem nekega poceni šrota. Do zdaj sem imel enega Wellerja (ni postaja) za ~15€, ki sem ga mogoče parkrat uporabil za kakšno žico nalotat.
Torej vidim, da se omenja Ksger in Hakko.
Zanima me koliko se čaka, če naročim na Banggood? Toliko kot pri Aliju? Trenutno v3.1 sploh ni na zalogi (tisti link ki ga je @mato prilepil).
Po drugi strani bi raje naročil v Sloveniji če se dobi kaj z ok ceno za kar dobim.
Kaj pa recimo kaj takega https://www.ic-elect.si/delovna-oprema-... ?
matobeli ::
Tudi tale ki si jo dal ni ravno na zalogi ;)
Ni pa primerjave, tale iz IC je čisto navadna postaja, ne seže niti do gležnjev KSGER. Se bo pa seveda dalo spajkati.
Kar se tiče poštnine iz BG, izbereš za nekih 6eur EU shipping in so zadeve pri tebi v cca 14dneh, brez dodatnih stroškov uvoza.
Mogoče bi vzel eno alternativo? Ni sicer tako lepo narejen in je malo težji za rokovanje kot nekatere druge ročke, prav tako ni tako zelo pameten (ima pa vse osnovno), uporablja pa enake konice T12 kot KSGER, ampak za hobi je dovolj, je kar nekaj cenejši in na zalogi (CZ skladišče, B):
[US$27.55 38% OFF]SQ-D60 60W Digital Soldering Iron Station DC12-24V Type-C Interface 100°C-400°C Adjustable Temperature Professional Tools from Tools on banggood
https://banggood.app.link/PxRsPi7hZdb
Pri mojem predlogu rabiš še zunanji napajalnik 24V/3A, lahko od česarkoli.
buneech ::
Js sm za hobi uzel Pinecil. Sm ga ujel, k je bil na zalogi. Kolkr sm stestiral bo več k dovolj za parkrat na leto, s 60W napajalcem se res hitr segreje.
matobeli ::
U, tole je pa nekaj novega?
Končno pravi USB C PD spajkalnik, vsekakor boljši od mojega predloga SQ-D60. Konice imajo pa vsi enake, ni nujno treba da so te z robom, lahko so navadne ravne T12.
buneech ::
Lani so ga napovedali, USB-C PD, QC in 5525 barrel, RISC V procesor. Sam je težko dobavljiv, hitr se razproda.
Rias Gremory ::
Teh malih nočem.
Zdaj sem preveril in je Ksger 3.1 spet na zalogi ampak iz Kitajske.
Če slučajno nabavim, kaj je razlika tam kjer izberem "type"? Kolikor vidim dobim več konic, namreč v imenu izdelka se spreminja št. konic. Dobim več enakih ali kako?
EDIT: Sem na Conradu našel https://www.conrad.si/p/digitalna-spajk... pa smrduhi napišejo odebeljeno ceno BREZ DDV, z DDV pa malo neodebeljeno. Da jim jebem ma*er. Še kakšna Slo trgovina, ki ima normalne cene in ima izdelke NA ZALOGI?
darkolord ::
Katerakoli "T12" bo boljša od tega, kar dobiš pri nas.
Tale iz Češke + komplet konic, na primer.
Ali Klik iz Španije (ne prodaja pa dodatnih konic).
matobeli ::
Rias Gremory je izjavil:
Slikco poglej pa boš videl, različna držala so, konice so v vseh primerih 3 različne in morm rečt da niso slabo izbrane.
Naroči preden zmanjka, vzemi EU Priority Line za 7USD pa si zmagal.
Rias Gremory ::
@darko
Hvala.
@mato
Okej. Je kakšna bistven razlika med držali?
Kitajski spajalniki z grelcem v konici - kdo uporablja? (strani: 1 2 )
7028963 (11436) A. Smith
Spajkalnik
164050 (3645) Excavator
Spajkalna postaja
295896 (4736) mihec87
spajkalnik (strani: 1 2 )
5116807 (14792) matobeli
Orodje za spajkanje/odspajkanje
235343 (4610) BlaY0
