Forum » Pomoč in nasveti » boot.ini
boot.ini
chainsaw ::
Pozdravljeni!
Na disku imam Win2000 in Win98SE, vsakega na svoji particiji (NTFS in FAT32). Kako se naštima, da mi pokaže tist seznam k izberem kater os se mi zažene?
Malo sem probaval v boot.ini, brez uspeha. Win2000 mi zažene, ko izberem pa Win98 mi pa resetira ali pa zablokira oz. napiše da ne obstaja.
chainsaw
chainsaw
lopov ::
Mal hecno samo ... Kako si pa vse skupaj instaliral?
Na prvi primarni particijo MORAS imeti Win98 in naknadno instaliras Win2k. Na ta nacin se bo boot.ini sam pravilno kreiral.
Drugace pa na mojih XP zgleda takole:
Mam 2 particiji: prva je FAT32 z Win98, druga pa NTFS z WinXP.
Zabeleska "Console" je instalirana RecoveryConsole.
Teorija je taksna, da pri instalaciji Win2k/XP NT loader (NTLDR) shrani default boot sektor v file, katerega nato uporabi, kadar zelis bootati sistem na particiji na particiji z "oznako" C:\
Da nisi ti "na roke" brisal kaksnih fajlov?
b.
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="NT" /fastdetect
C:\BOOTSECT.DOS="Win98"
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console" /cmdcons
b.
- spremenil: lopov ()
chainsaw ::
Najprej sem instaliral Win2000 nato pa se Win98SE.
Bom probal se v boot.ini nekaj nastavitev.
Aja, brisal nisem pa nič.
ToniT ::
Kako pa si to naredil?
Če si inštaliral najprej win2k in potem win98, bi ti win98 moral povoziti boot sektor in bi se ti računalnik avtomatsko zagnal z win98.
A si ti mogoče to naredil tako, da si najprej naložil win2000 na en disk in potem win98 na drugi disk brez prvega?
chainsaw ::
Najprej sem na prvo particijo (NTFS) instaliral Win2000 potem pa se na drugo (FAT32) Win98SE s pomočjo zagonske diskete. Po mojem Win98 sploh ne ve da obstaja prva particija in zato ni mogl povozit boot sektorja.
A bi pomagal, če bi s fdiskom naštimal, da bi bla druga particija (FAT32, Win98) aktivna torej primarna? Zdej je glih obratno.
Stratus ::
Z Fdiskom ne moreš normalno operirati z NTFS particijami.
Pomagalo bo edino da ponovno instaliraš Win2000
Sicer obstajajo možnosti da ročno popraviš vse vendar ti mora to narediti nekdo ki se spozna, sam ne boš mogel, sicer nebi spraševal.
lopov ::
Win98 fdisk ti prikaze NTFS particijo kot non-dos (klinc, nisem cisto preprican, mogoce ti pa vseeno napise da je tipa ntfs).
Enivej, meni se v lajfu ni uspelo instalirati Win98 na kaj drugega kot prvo primarno particijo (kar v tvojem primeru ni vec izvedljivo, ker imas tam ntfs od win2k) -- ce sta oba sistema seveda na istem disku!
Glede particij ... Najbrz si mislil, da bi prestavil AKTIVNO particijo?
Disk ima lahko maksimalno 4 primarne particije (s tem, da imajo Win9x (vcasih) tezave, ce na disku naredis se kaksno primarno FAT particijo). Namesto primarnih particij pa lahko naredis "razsirjeno particijo" (extended partition) in nato "logicne" diske.
Prestavljanje particij levo-desno samo s fdiskom ne gre, lahko pa uporabis programe ala ghost, gpart in podobno, s katerimi naredis image diskov/particij. V primeru NTFS in raznih *nix particij zna biti to malce naporno, ker bi moral poeditirati dolocene fajle, da bi se nato sistem pravilno postavil.
Ce res zelis imeti oba sistema pa brez komplikacij, se 1x instaliraj vse skupaj, s tem, da najprej nalozis win98 :)
b.
b.
chainsaw ::
OK, zdej mam pa dost zajebanja s tem. Formatiral bom cel disk in na novo naredil 2 particije. Najprej dam gor Win98 na prvo particijo (FAT32) nato pa se Win2000 na drugo (NTFS), right?
Sam, ce bom tko nardil bom mel v win2000 disk c: (particija 1) na katerem bo win98 torej zame neuporaben, na disku d: (particija 2) pa win2000.
A se da naredit, da bo v win2000 obratno torej da bo particija 2 moj primarni disk c:, za particijo 1 mi je pa vseeno a mi jo v win2000 pokaze al ne.
V win98 pa mi particije 2 itaq ne bo kazal, ker je NTFS.
chainsaw ::
Kaj pa, ce bi obe particije na zacetku bile FAT32, na prvo dam win2000 na drugo win98 potem pa prvo convertam v NTFS. A bi slo?
lopov ::
Jaz sem se zgubil. Zakaj bi bili Win2k na drugi particiji neuporabni??? In v cem je fora, da bi rad imel prikazano kot disk c: ?
Vsak disk, ki ni sistemski ali zagonski (boot) ima lahko poljubno crko -- v tvojem primeru si zal obsojen na crko C za FAT32 (boot volume) in D (sistemski za Win2k) Pazi, CRKO!
Kar lahko naredis je da skrijes tvoj C in bos pac videl samo 1 disk s crko D. To ti omogocajo PowerToys, pa tudi program z imenom HideDrive (jaz na ta nacin skrijem SwapDisk, kjer imam pagefile).
Sam res ne vidim fore, zakaj ne zelis videti se Win9x diska.
Probaj. Sam jaz ti tega ne priporocam
b.
b.
Brane2 ::
Kokr vem, vse te probleme lepo rešuje Linuxov bootloader GRUB. Ta lahko kakšno particijo skrije, lahko zamenjaš diske med sabo itd (ne zares, le preko BIOS-a, a to je povsem O.K. za moje Winse 2k) itd. Seveda to tebi komplicira stavri, saj nočeš še Linuxa imet gor, poleg tega je kar nekaj za prebrat da GRUB nastaviš tko kot hočeš, a ko enkrat poštekaš stvari, si za bootanje OSov David Copperfield
- spremenil: Brane2 ()
Red_Mamba ::
kot sem že rekel boot magic je rešitev tvojega problema, pa pusti fdisk k nima pojma o particijah, uporabi partition magic
| » | Kako na nov naložiš win98 če maš zravn še winXP?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2265 (2042) | franc3e |
| » | štart windows 2000 če nimajo MBR ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1708 (1533) | JP |
| » | Postavitev sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 4580 (3951) | BlackHole |
| » | Win98 & Win NT dual bootOddelek: Pomoč in nasveti | 1483 (1449) | su37 |
| » | 2 operacijska sistemaOddelek: Programska oprema | 3268 (1176) | andrej |
