Pomoč pri nakupu smuči?
kronos_10_ ::
Pozdravljeni,
letos sem se odločil za zamenjavo smuči. Trenutno imam smuči k2 escape stare cca. 10 let. So zelo mehke in prilagodljive in primerne za začetnike. Sam bi pa sedaj malo boljšo smučko z enojnim titanom. Rad vozim vse sloge smučanja najbolj mi ustreza pa nekoliko bolj hitro smučanje z daljšimi zavoji. Nekako bi obdržal tip smučke (vsestransko), kot sem jo imel sedaj.
Moja višina je 178cm in imam 88kg. Sem rekreativni smučar.
Po brskanju na internetu sem našel test smuči (vsestranskih) na katerih je prepričljivo zmagal Elan Amphibio 78. Sam sem gledal isti model še z dodanim Ti (Titanium).
Link na elanovi strani: http://www.elanshop.si/smuci/alpske/486...
Prosil bi za mnenje ali bi bila omenjena smučka primerna za moj primer?
Trdota smučke ni točno definirana. Predvidevam, da ima trdoto 11? Saj ima smučka enojni Titanium?
Hvala za mnenja.
Lp.
Zdajle bodo sejmi.
Kupi si rabljeno ELan SL, recimo 165 cm. Ni še pretrda, ampak precej dobro drži na kantah. Dobil jo boš za džabe...
noraguta ::
Sl ni za daljše zavoje in hitrost. Plast titanala se pozna, za trde speglane proge je + za zmatrane narite proge pa to ni. Za cevc na ledeni podlagi pa ko se zrije je smuča neuporabna. Govorim iz prve roke za rossi z82 basalt. V bistvu je podobno sranje kot elanov amphibijo.
Go-ahead ::
Kaj predlagate pa za moškega 100 kg, 190 ccm, rekreativni smučar, tudi rad pelje hitreje od ostalih, daljši zavoji, ki noče, da ga smučka pretirano vleče v zavoj in noče, da se mu smučka pri višjih hitrostih pz zaviranju v strminah trese pod nogami- vibrira.
noraguta ::
Odvisno od kondicije, znanja in kje in kdaj se pretežno smuča. Al conditon smuče kot so amphibijo imajo rocker in je pri majhnih hitrostih enostavna za zavijanje potem ko pa enkrat prime pa drži zavoj. Klasične veleslalomke pa od začetka grabijo. Pa pri tvoji teži je kaka ojačitev že dobrodošla.
noraguta je izjavil:
Da se čisto lepo, ni pa optimalno.
Ampak za optimalno rabiš 3 različne pare smuči. Po celcu gre čisto lepo, če znaš ;). Če ne znaš, ti nobena ne pomaga. Kdo pa hoče smučat na zmatranih, naritih progah ?!?! Tam ne moreš z nobeno smučo lepo smučat.
noraguta ::
Kdor ne zna smučat po razritem ....
Za zrito mora biti smuča zadost mehka da si oprt v več kot dveh točkah.
Po cevcu s slalomko pa veliko sreče in užitkov. Mogoče po 3cm frišnega na trdo podlago.
  • spremenilo: noraguta ()
mirkuma ::
Go-ahead je izjavil:
Fisher Progressor 900 oz. letošnji model F19. Samo znanje pa moraš imeti (če je ne znaš postaviti na rob, boš trpel s to dilo, je prilično trda, tako da pri drsanju bodo trpele noge, če pa imaš dovolj znanja, kondicije in moči da jo pravilno obremeniš, bo točno to kar si napisal, nobenega tresenja, in drži na kantah tipitopi). Tudi slalomski in veleslalomski radij ima, tako da je možno oboje - hitri dolgi in kratki počasni zavoji in tudi malo širša je pod pancerjem, tako da je plovnost boljša od slalomskih modelov.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
  • spremenil: mirkuma ()
Go-ahead ::
Kondicije je nekaj, običajno ni problem gonit 5-6 h.
Seveda bi pa vsi rabili smučo s katero zjutraj lepo karvaš po nerazritem smučišču, popoldne pa se s hitrim zavijanjem izogibaš previsokim kucljem ali ob robu proge cik cakaš do dna. Pa še dovolj široko, da včasih zabluziš izven proge po posedlem pomrznjenem celcu.
Imate kakšen konkreten predlog?
noraguta ::
Kakšne midfat-ke od 80-90 mm pod čevljem. Zaradi širine so tudi torzijsko bolj čvrste. Je pa potrebno rahlo prilagodit stil vožnje. Sicer se lahko postaviš na nos. So pa dvojni radiji(oz rocker-chamber kombinacija) bolj tako, tako. Ko enkrat zagarabi chamber praktično ne moreš drugače nazaj na rocker kot da se ustaviš. Ali pa vsaj jaz ne znam.
Smuče pa vzameš glede na razmere, ki jih predvidevaš.
Elan SLX po pol metra pršica. Zakaj že ne gre?
Ni isto kot s freeraid dilo, ampak se da...
Ni treba tako dlakocepit. Sam hodim samo z eno dilo na smučanje...
kronos_10_ ::
Pozdravljeni,
hvala za aktivnost.
Sedaj se poleg smučke, ki so jo zgoraj navedel:
http://www.elanshop.si/smuci/4867-smuci...
našel še eno:
http://www.elanshop.si/smuci/4866-smuci...
Pač naj mi nekdo povej bistvene razlike. Druga smučka ima trdoto 10. Za prvo še vedno nisem prepričan ali je trdota 11? Razen trdote so še kake bistvene razlike in katera bi bolj ustrezala meni. Za hitrejši slog smučanja z daljšimi zavoji. Rad bi tako, s katero se lepo smuča po robnikih.
Glede cene naj ne vpliva na mnenje kot, da sta enako vredni! :)
Hvala.
Lp.
Han ::
kronos_10_ ::
Han je izjavil:
http://www.delightblack.elanskis.com/sl...
Odlično. To sem potreboval. Sem se že spraševal kako, da na elanovi strani ni nobenega konfiguratorja. Dve kategorije sem izbral in amphibio 78ti je vedno bila del rezultata. se bom še malo igral ampak, kot kaže je smučka že izbrana.
Han ::
Admina Elanovih spletnih strani (zakaj jih je toliko?) bi bilo treba že včeraj zamenjati! In potem se čudijo, da gre prodaja navzdol... ;(
Ski Selektor tako deluje le na eni od mnogih domen:
http://delightblack.elanskis.com/
https://www.elansports.com/
http://www.elan.si/
Excavator ::
Bom si kar temo sposodil, priporočate kakšne smuči za cca 167cm/60kg?
Vzel bi jih kar na tem sejmu v MB,
- vzdržljivost, npr. med povezavami da nese tud fajn po ravnini
- omogoča lep karving po nerazriti progi, torej zgodaj zjutraj
- ko je proga razrita da omogoča hitre ostre zavoje
- vožnja drugje kot po poteptanem smučišči: verjetno za kak svež pršič oz. kaj podobnega mora biti bolj mehka, se motim?
Zdaj sem imel karving dynastarke, ki so služila ker nekaj let a velikost več ne štima..
Sem pa sprobal malo širše, stabilne(verjetno veleslalom/smuk) a mi niso ustrezale, preferiram manjše zavoje, pri teh pa si se moral kaj namatrat, da si spravil ven kratek zavoj..
noraguta ::
Za neki podobnga imam jaz že cca 10let stare atomic metron 9. Za mekek sneg supr zabavna dila. Ni pa za cevc, pa skakat nimaš kaj z njo. Preveč povdarjen stranski lok. In ti ob vsaki napaki zarobi dilo. In v cevcu jo ne zapneš več nazaj, če slučajno odletiš.oz po pol ure štamfanja.
Excavator ::
Ali pa da vzamem za to stare kratke smučke, na nove pa pazim..
noraguta ::
Zakaj pazit? Sej ni point v dili.ok če ti robnik odhajca .. amoak sicer se hod smučat, be smuče pazt.
Excavator ::
Pravim pac, raje vzamem stare smučke da naletim na nek kopen del in lahk že nosim na servis..
Torej nic ne predlagate?
noraguta ::
Tud sposoja ni vedno napačna.
kronos_10_ ::
Zdravo.
Omenjenih smuči ni v velikosti 168cm :( so samo v velikosti 160cm in 176cm. Vprašal sem za mnenje, kar na elan. Sedaj sem pa še malo brskal in opazil, da zelo hvalijo Ficher progressor. Gledal sem modela progressor f18 in pa progressor 900. Kaj menite glede niju, če primerjam z omenjenimi elan smučkami?
Lp.
Han ::
Progressor F19 naj bi bila odlična smuča za veleslalom, boljša kot Amphibio.
Progressor F18/2015 review
Progressor F18/2016 review
Progressor F19/2015 review
  • spremenil: Han ()
kronos_10_ ::
Han je izjavil:
Torej, če priemrjamo progressor f19 z Amphibio 78ti potem priporočate raje progressor? V čem je prednost ene oz. druge smučke. Za fischer vem, da imajo dvojni radius. Nekako se odločam med omenjenimi smučkami. Katera je bolj primerna za moj slog vožnje. Hitro smučanje z kratkimi in dolgimi zavoji. Prevladujejo dolgo zavoji. Rad vozim po robnikih. Glede zahtevnosti pa, če izbiram med začetnikom, rekreativcem, poznavalcem in pa pofesionalcem. Bi se dal zaenkrat v boljši rekreativec, ki ima željo napredovati do dobrega poznavalca.
Lp.
OrkAA ::
Jaz se smatram za smučarja z zelo podobnim znanjem kot ti. Pravtako imam rad srednje strmine, kjer lahko z malo vecjo hitrostjo delam dolge zavoje.
Lani sem na smučarskem sejmu nabavil nekaj iz amphibio linije: https://www.skiwebshop.com/elan-amphibi...
Moram rečt, da je so zelo zabavne smučke. Na lepo urejenem smučišču so itak super, led jih prav tako ne zmoti preveč. Najmanj se izkažejo na smučiščih, kjer ne ratrakirajo veliko (Avstrija) in se po parih dneh na progah naberejo ogromni kupi snega. Imam sicer 176cm verzijo, ki je mogoče malo predolga za hiter slalom med ovirami.
Preden sem jih kupil sem 2 leti smuči najemal. Vsakič ko sem šel smučat sem vzel neke druge, ponavadi iz "premium" linije. Verjetno je moje znanje preslabo, da bi jih lahko 100% izkoristil, a na koncu sem pogruntal, da so razlike med smučmi preceeeeej majhne. Vzami tiste, ki jih dobiš najbolj ugodno. Mislim, da z amphibio linijo ne boš zgrešil.
  • spremenil: OrkAA ()
Excavator ::
Torej gledam
Mi pa postaja vedno bolj všeč amphibio serija..jih zelo hvalijo
Sicer pa imam problem, moja višina je cca. 163, je bolje vzeti 155/158 kot 160?
Najemal jih pa raje ne bi, smučam le več kot 10 dni na leto..
kremenko1 ::
Pa ka se vsi hecate???? Smučko kupovat po katalogih??? Pa glavni kriterij je višina in teža "smučarja"??? Dajte rajši pogledat katera boljše paše k vašim smučarskim oblačilom, to je pomembno.
Greš v trgovino in si sposodiš smučke, ali pa počakaš na ski test na smučišču in preizkusiš kaj ti odgovarja. To je edini način, razen če si že toliko izkušen, da točno veš kaj od smučke pričakuješ, potem pa tako nimaš kaj spraševati.
Pa zelo dobro je biti realen do svojega smučarskega znanja in lastne kondicije.
Ljudje tako ali tako precenjujejo svoje smučarsko znanje. In potem kupijo pretežko smučo zanje. Včasih je pa dovolj da pogledaš kake čevlje imajo.
Večina jih ima udobne... Za pravo smučanje udobnih čevljev ni ;).
Važno je da je Spyder jakna ;).
meXem ::
Zdravo,
kupujem rabljene smuči in prosim za pomoč pri izbiri.
Kot prvo, smučam "dobro", velik sem 183cm in imam 80kg. V glavnem čim krajši-slalom zavoji. Divjanje odpade!
Na bolhi sem našel sledeče:
FISCHER (kakšna je razlika v letniku in kvaliteti?)
http://www.bolha.com/rekreacija-sport/z...
ELAN
To je to, bom pa vesel tudi kakšnega četrtega predloga... :)
Z Elankami ne moreš falit. Tudi s tistimi Fisherjevimi ne.
Poglej kako so ohranjene.
meXem ::
Hvala za odgovor!
Bolj se nagibam k fischerkam...
Morda kdo pozna, kakšna je razlika v letniku obeh modelov? (predvidevam, da gre za isti model rc4 sc world cup?)
Preveri ali so World Cup, tako Elanke kot fisherke.
Meni fisherke niso všeč zaradi luknje spredaj :).
Seveda pa je treba vedeti, ali bo noga zdržala ;).
kremenko1 ::
Pa si že probal tele dilce? Meni je bila Fišerca ekstremno trda in je res treba delat. Osebno se mi je zdel SLX dosti bolj uporaben za več urno smuko. So pa obojne top smučke.
Rekreativno smučanje - Oprema, smučišča (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šport
11829596 (11760) Magic1
Nakup smuči za rekreativca (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
5524677 (12487) G_mAn
Smučanje
256464 (5763) levaky
Kakšne smuči?
299910 (9404) ahac
katere nove smuči?
4917783 (12253) schurda
