Samsung printer SCX-4600_Napaka_Install Toner
minicooper ::
Pozdravljeni,
Imam problem, katerega trenutno še ne znam rešiti. V bistu je to prvi problem, katerega imam v vseh teh letih s tem tiskalnikom.
Namreč pri uporabi tiskalnika Samsung SCX-4600 (letnik cca. 8/2010) se je na enkrančku pojavil napis "INSTALL TONER" in utripa rdečka lučka za status tiskalnika, ter seveda noče tiskati.
To opozorilo javlja po mojem napako na samem čipu tonerja in bi bilo potrebno verjetno izvesti "reset čipa".
Tega še nisem delal, zato vprašujem za nasvet.
Sem že marsikaj prebral na netu glede tega, vendar nisem 100% kako to pravilno izvesti, da bo delovalo in da se ne bi zgodile kakšne "prevelike napake" (na netu piše narsikaj).
Preko ukaznega niza: Menu - ID Copy - Levo - Desno - Menu - Stop
sem prišel do verzije Firmware, katera je v printerju: 2.01.00.96 / 11-17-2009
V meniju sem si tudi izpisal Serial nr. printerja, Z2VCBFAZ ...
Našel sem tudi ukazni niz za vstop v Tech Mode:
Menu - ID Cppy - Levo - Desno - Menu - Back
Pogledal razne nastavitve, a naprej žal ne znam, saj nisem našel primerne Firmware.
Navajam še povezavo:
http://electronicshelponline.blogspot.s...
V tiskalniku uporabljam neoriginalne kartuše (samo prva je bila od Samsung), že kar nekaj zamenjal in do sedaj ni bilo nobenega problema. Nisem nič posodobaljal Firmware tiskalnika. Nameščem že na treh različnih računalnikih, vedno brez problema.
V meniju tiskalnika sem preveril in tam je navedeno, da je bilo do sedaj natisnjeno cca. 6000 strani (ne tiskam dosti, glede na starost tiskalnika).
Za vsak nasvet že v naprej hvala Slo-Techu!
minicooper ::
Pozdravljeni,
Mogoče kakšna ideja?
Lp,
bobby ::
http://www.to-st.de/content/computer/mi...
po tejle poti pejd v menu.
menu # 1 9 3 4
in tam notri imaš reset tonerja oz new toner
minicooper ::
Pozdravljen,
Najprej hvala za odgovor, vendar žal ne deluje (mislim, da je sam meni tukaj drugačen, kot tam opisano (SCX-4216F / X215MFP).
Za vstop v "Tech Mode", sem že zadnjič napisal, da je za model SCX-4600 potreben ukazni niz, saj nima tipkovnice (to ima model z fax-om: SCX-4623)
Vstop v "Tech Mode" ni noben problem (deluje):
potem izbereš podmeni:
Data Setup
sledi pomik v podmeniju na opcijo:
Clear Counts
in tukaj nastane problem: Enter Password (4 mestna cifra)
Kot je že na linku, katerega si mi navedel napisano, da pri izbrisu pomnilnika NE izbriše stanja števca
"Clear All Memory" - clear/reset memory (to factory default), page counters will NOT be cleared!
A ima kdo še kakšno idejo, oz. izkušnje s tem "resetiranjem števca".
Rad bi usposobil tiskalnik.
Toner je bil menjan pred kratkim in nima natisnjenih dosti strani, mogoče paket listov A4, pa še to samo tekst.
Hvala!
Nakup laserske multifunkcijske naprave
131842 (1131) klekej
Večfunkcijska naprava (tiskanje, skeniranje,...)
156623 (5453) japol
Laserski tiskalnik za v pisarno?
274920 (4446) barakus
Katero multifunkcijski tiskalnik kupiti?
184866 (4288) specialc
Multifunkcijska naprava (strani: 1 2 )
788676 (7215) BlaY0
