Arduino - 12v senzor
redster ::
Pozdravljeni!
Na arduino due(3.3v) bi rad priklopil senzor ki ima na izhodu 12v. Na spletu sem našel najenostavnejšo rešitev z pull up uporom ter diodo. Zanima ma če so kakšne težave pri taki vezavi ter kakšno diodo moram izbrati. Najbolj mi je pomembno da imam kratek čas odziva.
Ima mogoče kdo še kakšno drugo/boljšo rešitev?
 shema
shema
goranzaric ::
Kateri senzor ogromno jih je. Dioda je pomoje dost 1N4148
FX6300B ::
boljša rešitev bi bila en navaden tranzistor ..
seveda moraš izbrati ustrezen upor...
May the force be with you!
redster ::
Hvala za odgovore.
Kaj bi bila predbost tranzistorja?
Senzorje imam namen napajati iz akumualtorja tako da tudi napetost na izhodu zna malo nihati.
  • spremenilo: redster ()
Kaj pa kašen level converter? jaz uporabljam take, kjer na vhod (12v) in izhod (3v3) pripelješ referenčno napetost (se pravi, v tvojem primeru napetost akumulatorja) in konverter nato pretvarja med tema dvema napetostima.
redster ::
Imaš kakšen link? Jaz sem dobil samo 5v-3.3v logic converterje ali je možno take uporabljati tudi z 12v?
PPG78 ::
redster je izjavil:
Poglej 4049, napajaš ga z napetostjo Arduino vezja (3V/5V), na vhode pa lahko pripelješ 12V.
LP, Peter
redster ::
Hvala.
To bo to kar sem iskal.
FX6300B ::
saj level converter je en navaden tranzistor oz bolj podrobno mosfet
Oldi ::
Ajoj, dva upora, recimo 10k proti senzorju in 3k9 iz vhoda na maso.
FX6300B ::
am a nisi ti nekam pozen to je bilo oktobra:))
Oldi ::
Zavestno, na zalogo, takih situacij je veliko.
FX6300B ::
aha ok haha:)), drugače pa se meni vseeno zdi rešitev z level converterjem boljša saj si bolj zaščiten če pride do "napake" na senzorju in da ven več kot 12 voltov
Oldi ::
10K upor med senzorjem in vhodom v Arduino ti ščiti pred odpovedjo vhoda do nekaj 100V v + in -, torej veliko več kot level shifter. Precej prej lahko pride do efekta "rešeta", ko del toka v zaščitno diodo na vhodu steče na bližnje pine. Če je to kritično, se dasta shotky diodi na Vdd in Gnd, kar ti ščiti do juhuhu kV, če imaš seveda ustrezen upor.
Arduino Mega + esp8266
144992 (4751) FX6300B
Programiranje GPIO na RaspberryPi 3
Oddelek: Programiranje
385441 (4285) slodreamer
LED RPi (strani: 1 2 )
6816703 (12727) salcadoo
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412098 (417) Red_Mamba
Motnje v vezju in USB
121615 (1364) roli
