Forum » Elektrotehnika in elektronika » kondenzator za enofazni elektromotor
lovro535v2 ::
Imam asinhronski motor od pralnega stroja pa me zanima kako velik kondenzator bi potreboval sedaj sem za probo našel 4uF kondenzator pa me zanima če ima dovolj veliko kapacitivnost motor deluje z tem kondezatorjem na obeh navitjih in pralnem in za centrifugo. Navitje od pranja ima 300w navitje za centrifugo pa 450w sedaj me pa zanima koliko močen kondenaztor mora biti a obstaja kakšna formula ali kaj.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
negotiator ::
Ponavadi je 16uF dober, lahko pa, da boš rabil kaj več.
All easy problems have already been solved.
lovro535v2 ::
Sodeč po tabeli bi rabil 30uF tako da bom takšnega tudi kupil sedaj me pa zanima a bi bilo kaj narobe če bi dal večji kondenzator kot je potrebno ali se lahko kaj pregreje in skuril.
negotiator ::
lovro535v2 je izjavil:
16uF je za ene 200W motor (taki so bili ponavadi v starejših strojih), ti pa imaš cca še enkrat močnejšega, tako da se mi zdi 30uF kar primeren. Če daš manjšega ali večjega, ne bo dobro - odvisno, za koliko zgrešiš. Če bo premajhen, bo počasneje štartal in imel manj navora, pri prevelikem pa se lahko navitje preveč greje. Jaz bi kupil 30 in poskusil s tistim, potem pa dodaš še 10uF (ce jih imas) vzporedno, za probo, in če bo še vedno enako, je 30 dovolj, če bo pa občutno lažje štartal s 40, potem je pa bolje tako, ampak dvomim. Mislim, da bo 30 dovolj. Mimogrede, si prepričan, da imaš indukcijski in ne univerzalni motor (ki ne rabi kondenzatorja)? Včasih že na motorju piše, kakšen kondenzator rabiš.
lovro535v2 ::
negotiator je izjavil:
Bom za vsak slučaj še enkrat preveril kok je watni motor pa bom potem kupil ta pravi kondenzator. je pa asinhronski motor z dvojimi hitrostmi od pralnega stroja. imam sicer tudi dva univerzalna motorja ampak tista sem pa zvezal na dimmer od luči in delujeta vredu.
- spremenil: lovro535v2 ()
lovro535v2 ::
Evo to je ta motor o katerem govorim sem pogledal malo na internet in pravijo da ima okoli 200-300w torej bi bil dober en 20uF kondenzator.
negotiator ::
Ja, to je indukcijski motor in moč je res tam nekje. Predlagam, da začneš s 16uF, pa potem dodaš še tiste 4, ki jih že imaš doma, da vidiš, če je kaj razlike, če pa je ni, pa pustiš samo 16. Dodajaš pa jih seveda vzporedno. PS: pa prepričaj se, da je primeren kondenzator za izmenično napetost in, da zdrži dovolj visoko napetost (tistega mislim, ki ga že imaš, novega boš pa že tako izbral, da bo prav, ali pa kar tam vprašaj prodajalca, pa bo že vedel, kaj rabiš).
- spremenil: negotiator ()
lovro535v2 ::
hvala za odgovore bom prvo kupil 16uF kondenzator pa probal kako deluje in vam sporočim kako se je izšlo.
negotiator ::
Mimogrede, če bi rad samo videl, kako motor deluje in ga ne rabiš za kaj resnejšega, se bo vrtel tudi, če ga na roko zavrtiš (v primeru, da si ga prav priklopil, seveda). Če je pa rotor ravno v pravi poziciji, se pa ponavadi tudi sam začne vrtet.
lovro535v2 ::
Sem ga že priklopil z 4uF kondenzatorjem in se je lepo zavrtel tako da motor deluje vredu samo moram zamenjati ležaje, ker že malo ružijo.bi bil tale kondezator primeren potem http://www.ten-net.si/index.php/reader/...
lovro535v2 ::
če pa slučajno ni pravi kondenzator me pa zanima kje jih prodajao kakšna elektronabava mogoče.
negotiator ::
Da, tisti bi bil v redu. Sicer poleg kapacitete ne navajajo ostalih podatkov ampak, če piše, da je motorski, potem ne bi smelo biti težav.
lovro535v2 ::
Potem ga bom pa kar naročil bom sporočil kako se je izšlo.
| » | Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 48554 (15499) | lovro535v2 |
| » | 3 fazni elektromotor - kondenzatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6742 (6659) | STU-III |
| » | elektro motor - kako obrniti vrtenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23564 (23286) | VolkD |
| » | menjava kondenzatorjev na platiOddelek: Strojna oprema | 1871 (1592) | Smorny |
| » | Stroboskop -> mocnejsi stroboskop (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8334 (7377) | DimmniBurek |
