3 fazni elektromotor - kondenzator
STU-III ::
Lep pozdrav!
Včeraj sem zvezal 3 fazni motor na eno fazo z delta vezavo in me zanima, kakšen delovni kondenzator priporočate? Jaz sem poizkusil s 66uF (20,20,16 in 10uF), kar je seveda premalo, je pa vse, kar sem imel. Moč motorja je 1,1-1,32kW odvisno od vezave najbrž - predvidevam, da za to konfiguracijo 1,1kW.
Takole je pa zvezan:
(se opravičujem za nepregledno skico)
Težava je v tem, da motor ne zalaufa dovolj hitro (rabi 2-3s, da "prestavi" v najvišjo hitrost, pred tem pa laufa na nižjih obratih). Pravzaprav ne vem, ali je ta kondenzator zaradi zamika faz ali zaradi hitrejšega zagona oz. za delovanje ali kar za vse? Prosim, če mi lahko kdo razloži.
Hvala!
Line secured.
Aljaz1980 ::
Ni delta vezeva ampak trikot.
Kondenzator služi za fazni zamik. Brez njega se ti motor sploh ne bo vrtel, saj 3 fazni motor rabi napetost z faznim zamikom na vseh treh tuljavah.
Motor se ti zažene počasneje saj preko kondezatorja ne dobi željeni tok + motor pri takšni vezavi dela z manjšo močjo.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Na podlagi česa sklepaš, da je 66 uF premalo?
Jože
STU-III ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
Ja, kakor gledam malo po forumih, je 66uF nakam malo za 1,1kW motor. Ne vem, koliko je dovolj za ta motor ampak, ko sem kondenzatorje postopoma dodajal, se je zagnal vsakič hitreje oz. na začetku se je samo počasi vrtel. Je kakšna formula za izračun tega? Kaj se sploh zgodi, ko dam večji kondenzator? - A se faza še bolj "zamakne" ali da to nekaj več energije motorju?
Line secured.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pri moči, ki jo omenjaš, je običajno (pozor: za enofazni elektromotor) cca 36 uF za pogonski (trajni) kondenzator in cca. 110 uF za zagonski kondenzator. Tovrstni enofazni elektromotorji imajo centrifugalno stikalo, ki pri določenih vrtljajih izklopijo zagonski kondenzator.
Drugače (če o elektromotorju ni podatkov) se uporablja naslednja empirična formula:
C (v uF)=70 * koren moči (v KW).
Jože
STU-III ::
Evo, podatki:
Hvala, LP
Line secured.
Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )
8848631 (15576) lovro535v2
Kaj je naloga kondenzatorja
1818363 (17440) steev
Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )
6238184 (33481) int47
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927829 (27305) Vikking
elektro motor - kako obrniti vrtenje
923593 (23315) VolkD
