Nastavitve domačega omrežja
rusalex12 ::
Pozdravljeni,
prosil bi za vašo pomoč pri nastavitvah domačega omrežja, ker je moje znanje na tem področju omejeno in se sproti učim.
Postavitev:
1 . WRT54GL_(1); PRIMARNI, priklopljen na MODEM
Operating mode: GATEWAY
192.168.1.1
255.255.255.0
DHCP Server: Enable; (192.168.1.100 - 192.168.1.149)
2. WRT54GL_(2); SEKUNDARNI, povezan na WRT54GL_(1) preko kabla (LAN port & LAN port)
Operating mode: ROUTER
192.168.1.2
255.255.255.0
DHCP Server: Disable
3. WRT16NL (inštaliran dd-wrt); povezovanje na WRT54GL_(1) brezžično
192.168.1.3
255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Local DNS: 192.168.1.1
WAN Connection type: Disabled
Client Bridge (Routed); Povezovanje na Wi-Fi WRT54GL_(1)
GW Mode: Auto DHCP
Virtual Interfaces:
- Wireless mode: AP
Katere nastavitve niso pravilne/optimalne?
1 in 2 delujeta, vendar se pojavijo občasne težave z odzivnostjo na 2 (Ping 40?)
Težave so s 3, ob zagonu deluje, po nekaj časa se povezava izgubi. Očitno nekaj ni skladno, zaradi treh router-jev.
Prosim za kakšen nasvet. Lp
konspirator ::
Kateri fw je na 1 in 2 ?
Na 2 imaš tako ?
Kateri wifi kanal uporabljaš ? B, G mode ?
rusalex12 ::
Na 1 in 2 je zadnja verzija originalnega fw od Linksys-a. Do sedaj potrebe po flashanju ni bilo. Dd-wrt je samo WRT160NL.
Do sedaj sem koristili 1 in 2, zdaj dodajam še 3 in prihaja do zmešnjave.
Ja, B in G Mode. 1 in 3 se prek Wi-Fi-ja lepo lovita (nastavitve niso sporne). Imam kreirane 3 SSID, na vsakem posebej.
Težava je najbrž v dodeljevanju IP-jev.
rusalex12 ::
Ideja je:
med 1 & 2 - Repeater bridge
med 1 & 3 - Client Bridge (Routed)
Kakšna je razlika pri uporabi WDS?
A uporabljaš na 2 in 3 WAN port? Če ga, potem ga ne več. Uporabčljaj samo LAN porte...
Izklopi DHCP na 2,3.
Razen seveda če rabiš več ločenih subnetov...
rusalex12 ::
Ne, zgolj LAN port-e.
Na 2 "Internet Connection Type": Kakšna je pravilna izbira "Static IP" ali "Automatic configuration - DHCP"? (Originalni fw).
Na 3 torej spremenim "GW Mode: Auto DHCP", na "Manual" in v "192.168.1.1"?
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7818902 (17491) styled
Linksys WRT45GL
253473 (2076) SaXsIm
Repeater Bridge na Linksys WRT160NL??
157239 (4507) toncek1
DD-WRT konfiguracija omrežja
152182 (1946) Hayabusa
Povezava med dvema routerjema in wireless
273910 (3618) ali3n
