podaljšek za avto akumulator
boss-tech ::
Imam eno zadevo, ki deluje na avtomobilski akumulator. Zanima me kako dolg kabel lahko naredim, da ga direktno priklopim na akumulator direktno in mi ga ni potrebno jemati ven.
KraitPay ::
Moč porabnika in presek kabla pa je?
boss-tech ::
Kabla še nimam, gre za grelec, ki segreva do okoli 200C. Bom preveril papirje
videc ::
Glej, da bo presek kabla zadosti velik, ker se ti v nasprotnem primeru lahko stopi kabel in zažge še kaj zraven.
Prevelik tok za premajhen presek kabla.
Lahko kaj takšnega, samo da je kvalitetno narejeno.
https://www.google.si/search?q=zagonski...
Na vsakem kablu ti piše maksimalni tok (na žalost je samo za kratkotrajno obremenitev).
Koliko rezerve pa rabiš za trajno obremenitev:
https://www.google.si/search?q=presek+v...
boss-tech ::
V navodilih piše da potrebuješ avtomobilski akumulator najmanj 150W, 12V in 12A.
Kabli tudi niso ravno debeli
matobeli ::
Za 12A res ne rabiš debelih žic. Če se ne motim je tista v stenah za napeljavo dobra za 16A in je 2.5mm2
boss-tech ::
A mi zna kdo povedat koliko metrov še lahko dodam kabla, da bo zadeva laufala?
Matevz96 ::
boss-tech je izjavil:
Kolikor rabiš, samo pri velikih dolžinah računaj na hitrejše praznjenje akumulatorja (upor kabla).
#hooldthedoor
boss-tech ::
Enkrat smo že probali, pa ni šlo. Verjetno ker je bil predebel kabel?
Če boš uporabil 2.5mm2 10 meterski kabel, bo na koncu napetost okoli pol volta nižja pri 10A zaradi kabla.
Debelejši ko je kabel, manjšo upornost ima. Kabel je lahko samo pretanek.
http://www.calculator.net/voltage-drop-...
  • spremenil: Magic1 ()
Med tokom iz vtičnice AC in iz akumulatorja DC je velika razlika! Pri DC se bolj pozna dolžina kabla --> padec napetosti! To se rešije z večjim presekom žice. Zato ne primerjajte s hišno inštalacijo!
matobeli ::
Kar se tiče varnosti je vseeno, kar se tiče performanca pa ne, pa tudi nisem prepričan v to koliko bolj se na DC pozna dolžina proti AC (če primerjamo enake napetosti). Tisti kalkulator je zelo fina stvar za zračunat.
P.S: Magic1: si v kalkulatorju verjetno pustil "2 conductors per phase in parallel"? Meni zračuna 1.3V padca z eno žico/10m.
  • spremenilo: matobeli ()
Imaš prav, sam narobe izbral. 1.3V je.
boss-tech ::
Ja verjetno je problem voltaža. Pod 11,2V ne gre več
matobeli ::
Avtomobilski akumulator je pri 12V že kar precej prazen. Napolnjen je cca 14V, če je direkt v prižganem avtu pa alternator polne na cca 14.4V, preveri raje če ni svinjarije na stiku (magari malo podrsaj) in če grelec sploh deluje.
boss-tech ::
Kakšen presek potem priporočate?
Glavne stvari nisi povedal, kakšno dolžino rabiš?
shmandi ::
Neumnost!
boss-tech ::
Recimo 10m bi že bilo dobro. Bi še moral malo izmerit
energetik ::
Za tako razdaljo vzami vsaj 10mm2 vodnike. Ker praviš da pod 11,2V ne dela več. Sicer pa - debelejši kot bo kabel, manj padca napetosti bo in bolj boš lahko spraznik akumulator. Svinčev aku ima popolnoma poln 12,6V, pri 12V je že praktično prazen.
Torej vsaj 10mm2, oziroma kolikor ti da denarnica.
Ni neumnost. DC napetost je konstantna, pri AC pa je sinusna. Torej je povprečna moč pri AC 37% manjša.
Jaz bi ti priporočil, da vzameš mehki kabel vsaj 4mm2 ali več. Sam bo kar drago... Raje poskusi razdaljo zmanjšat.
energetik ::
Magic1 daj no. Pri AC se ponavadi pogovarjamo o efektivni vrednosti napetosti, s katero se računa enako kot z DC napetostjo. Padec je pri obej popolnoma enak.
eko_2k4 ::
Vzemi 5x2.5 za priklop štedilnika, pa zveži slupaj 2 + 2 (1 ostane). - Tako bo 5mm2 in bo sigurno dovolj in se ne bo grelo.
shmandi ::
Magic1 je izjavil:
A si že kdaj slišal za efektivno vrednost?
energetik ::
eko_2k4 je izjavil:
Zakaj bi kompliciral z vezanjem skupaj, če ima v vsaki elektro štacuni vodnike ustrezne debeline? 20m vodnika 10mm2 ga bo prišlo cca. 20EUR.
Pri 5mm2 bo imel že skoraj 1V padca, kar ni OK. Nekaj drugega je padec 1V pri 230V hišne napeljave, kar je zanemarljivo. Pri 12V je pa to občuten padec.
  • spremenilo: energetik ()
Pa vem da je padec napetosti isti pri AC ali DC in to ne vpliva na OPjev problem. Ni pa isto v kolikor hočeš tokovno čim bolj obremenit kabel.
energetik ::
Kako ni isto? Točno isto je. Saj nima DV vodnikov s premerom 3cm da bi imel še vpliv skin efekta. :))
Jaz govorim iz vidika pregrevanja kabla, ki pa ni relevanten v tem primeru.
Shamadi, daj razloži, če si že toliko pameten?! Ali samo smetiš temo!
shmandi ::
In kaj naj razložim? Naj raje razloži tisti, ki kvasi neumnosti. Sicer je pa že energetik vse pojasnil.
boss-tech ::
Se pravi probam s kablom 10mm, 10m pa vidim kaj bo :D A mora bit mehkožilni? Ali kako je še s tem
energetik ::
Nima veze mehko ali trdožilni. Z mehkim boš lažje delal vendar rabiš na vsakem koncu še tulce za mehki vodnik. Kot smo rekli pri 10mm2 boš imel padca 0,4V. To bi moralo zadoščati, da ti bo naprava delovala do izpraznitve akumulatorja.
blackbfm ::
Bognedaj da greš kdaj s takim prepričanjem vezat kaksen ojačevalec v avto
noraguta ::
Pa qua mutite sej maš cel kup jalkulatorjev zato reč z razlago. Sej nge sam za 150w ne za kak resn štrom.
energetik ::
Noraguta ne trolaj ampak si raje s tem kalkulatorjem zračunaj koliko padca povzroči 150W na 12V akumulatorju na 2x10m dratu...
KraitPay ::
Da se malo vključim. Ne vem ali je že bil podan odgovor, sem samo malo preletel temo, pa me določeni komentarji kar malo zabolijo z njihovim neznanjem.
Skratka; Tukaj imaš enačbo za izračun upornosi vodnika, glede na njegovo dolžino in/ali presek. Padec napetosti izračunaš iz enačbe U=I*R, tok boš dobil iz MOČI porabnika; I=P/U.
Če imaš kakšen napetostno občutljiv porabnik, boš pač rabil večji presek, da nebo padec na kablu prevelik. Prav tako če nočeš prevečih izgub na kablu, boš moral povišati presek. Na linku imaš vse kar potrebuješ, ostalo lahko vprašaš tukaj, ti bomo z veseljem pomagali.
Samo ne pozabi padca napetosti pomnožiti x2 (kabel do porabnika in nazaj).
noraguta ::
energetik je izjavil:
Če sitnariš 3mm premer je dovolj.nima pa neke veze. Pri ceni kablov je prej kje jih dobiš na hit kot pa cena. Padec je pa dobre pol volta .
A ni rekel OP, da je že probal z enimi domačimi kabli in ni delal?!? Zdaj mu pa ti praviš, da naj nabavi malo debelejše in bo ok, majke mi... Tipičen PNG in njihova avtoriteta je dovolj.
Pri 3mm2 imaš padec 1V na 10m, torej 2V za + in - linijo. To bo preveč padca, če mu pri 11V zadeva ne dela več.
noraguta ::
3 mm ni domač kabl na 10m je pa pol volta padca napetosti. Če si pamprizadet breznpng se pa potrud.
b3D_950 ::
Greš v štacuno z avtoakustično opremo, tam boš dobil kable od 10mm2 naprej, verjetno najceneje. 12A ni ravno majhen tok.
matobeli ::
A nismo sklenil da je problem padec napetosti in ne tok? 12A se ne greje na 2.5mm2.
Akustika zna bit dražja od klasičnih inštalaterskih kablov, najceneje bi bilo dobit več starih kablov in jih povezat parealelno da se dobi željeni presek. Če mora bit 10mm2 da ne pade preveč nora bit pač 10mm2 ;)
mirator ::
Za razdaljo 10 m je primeren presek 10 mm2.Za razdaljo max. 2,5 m pa bi bil ustrezen tudi presek 2,5 mm2.
Padec napetosti v kablu ne vpliva na napetost na akumulatorju temveč na napetost na porabniku.
Akumulator ni priporočljivo prazniti več kot do 50% kapacitete. To n.pr. pomeni praznjenje akumulatorja 60 Ah s tokom 12 A maksimalno 2,5 uri.
Priklop grelcev na akumulator, ki se nahaja v avtomobilu je lahko zelo draga izkušnja.
Padec voltaže pri večjih obremenitvah, zakaj?
215038 (4322) mirator
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9927078 (25561) negotiator
LED žarnice, presek kabla?
195905 (5390) mirator
Presek avdio kabla za zvočnik
1410051 (7912) Highlag
Presek kabla
106967 (6768) kondezator
