Forum » Loža » Odpoved potovanja: "ne grem" vs nezmožnost udeležbe
Vaseer ::
Iščem, berem in bolj ko berem, manj mi je jasno. Lahko, da je kriva ura...
Rabim vaše mnenje, dobrodošel pa je tudi kakšen link do informacije.
Situacija je taka, da se z agencijo menimo glede vračila zneska za vplačan aranžma, ki je bil zavarovan z rizikom odpovedi. Razlog odpovedi je nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja ožjega družinskega člana (ni bil udeleženec potovanja).
Agencija se obeša na dejstvo, da je bilo potovanje odpovedano X dni pred odhodom in da smo v tem primeru upravičeni do X% dela povračila zneska. Zadevo bi razumel, če bi potovanje odpovedali, ker bi si premislili in ne bi želeli iti.
Ker pa je razlog odpovedi v nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja ožjega družinskega člana (dejansko je kazalo, da se teta s koso sprehaja po okolici (hospitalizacija itd)), se s % delom vračila ne strinjam in zahtevam vračilo 100% zneska minus strošek rizika in vpisnih stroškov.
Je moje stališče pravilno ali si napak razlagam pomen odpovednega rizika?
jernejl ::
Odvisno od kritja. Poglej na polico ali v pogoje zavarovanja, ki si ga sklenil. Tam mora biti točno določeno, kaj zavarovanje krije.
lambda ::
Ni nujno. Vse je odvisno od drobnega tiska. Ena od slovenskih agencij (s katero imam dobre izkušnje) ima v pogojih, da vrnejo X%, če odpoveš na lastno željo (lestvica se stopnuje glede na to kako blizu je datum potovanja), ali pa da vrnejo vse in zaračunajo samo administrativne stroške odpovedi, če imaš riziko odpovedi in odpoveš pred začetkom potovanja iz razlogov kritih z rizikom odpovedi. Koliko je teh administrativnih stroškov, ne vem, se pa zdi, da ti ne morejo kar pobrati polovice, če gre za višje zneske potovanj.
Nisem pa v praksi še nikoli ne odpovedal, niti zavaroval rizika odpovedi.
St235 ::
Zavarovanje odpovedi potovanja ima svoje pogoje, tam točno piše kaj in koliko ti pripada glede na specifične okoliščine. Tako, da brez kristalne krogle bolj težko ugibamo kaj si ti podpisal.
Mare2 ::
Nisi navedel podatkov, zato samo en primer:
Zavarovani vzroki za odpoved potovanja / prekinitev potovanja
Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:
nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v
domačem kraju.
težjih zapletov pri nosečnosti;
pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost
https://service.europaeische.at/doc/sl/...
- spremenil: Mare2 ()
| » | Maturantski izlet-riziko odpovediOddelek: Loža | 2158 (2028) | black ice |
| » | Najemna pogodba podpisana - najemodajalec si je premislilOddelek: Loža | 4490 (3608) | int47 |
| » | Anamneza bolezni - osebni podatek?Oddelek: Loža | 3717 (3293) | Vaseer |
| » | Težave z turistično agencijoOddelek: Loža | 6197 (4852) | St235 |
| » | Dopust in riziko odpovediOddelek: Loža | 1880 (1524) | MIHAc27 |
