s.p. za delo od doma?
denisj24 ::
Pozdravljeni,
Star sem 24 in že eno leto delam prek interneta za neko angleško stavno hišo, vse legitimno in legalno, pred kratkim smo v firmi tudi podpisali dolgoročno pogodbo. Letos izgubim status in bi bil drugače brezposeln, tako da razmišljam o odprtju s.p.. Kaj se po vašem mnenju bolj splača, s.p., normirani s.p., pa da sem brez statusa in (uradno) brez zaposlitve ali pa je še kakšna druga opcija?
Vidim da so stroški za s.p. okoli €350, kar ni problem glede na angleško plačo. Slučajno kdo ve koliko davka bi moral plačati če ne odprem nič in še naprej dobim nakazila? Na žalost ne vem nič o takšnih stvareh :)
Hvala.
Lp, Denis
Normiran s.p. 4% davka na leto plus prispevki.
Če ne odpreš nič, moraš narediti samoprijavo. Ampak tega ne moreš narediti za redne dohodke, ampak moraš odpreti d.o.o ali s.p.
denisj24 ::
Hvala za odgovor Invictus.
Gledam na https://sp-izracun.si/izracun in ob €1.5k/mesec piše da bi moral plačati 340€ prispevkov in 60€ dohodnine na mesec, to verjetno mora biti prav. Berem tudi da je pri normirancu najboljše imeti čim manj stroškov za manjšo dohodnino?
Se normirani s.p. odpira tako kot navadni s.p.? Rabim opredeliti tudi dejavnost (http://mladipodjetnik.si/podjetniski-ko..., za kar nisem 100% kaj bi bilo prav?
Hvala še enkrat,
Denis.
Dajarra ::
Pri normirancu so tvoji dejanski stroški nerelevantni, ker imaš v vsakem primeru 80% priznanih (normiranih stroškov) in le na preostalih 20% plačaš dohodnino. Na koncu to pride 4% dohodnine od vseh prihodkov.
Normirani se odpira enako kot navadni sp. Kot dejavnost je praktično vseeno kaj navedeš, recimo novinarstvo lahko daš.
Tudi računovodstvo si sam vodiš (v bistvu plačuješ samo prispevke in dohodnino vsak mesec ter na koncu leta narediš obračun).
P.S. Check PM
BlaY0 ::
Dajarra je izjavil:
Ravno zato so relevantni! Manj kot jih dejansko imaš, bolje je zate.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Ali so relevantni stroški za OPa ali ne, ni relevantno. Relevantno je samo kar ti davčna odobri ;). Je pa res, da manj jih je, boljše je :D.
Stroški nimajo nobene veze z dohodnino pri normirancu. Tudi dohodnina je napačen termin za normiran s.p., ker tu plačuješ cedularni davek. Skratka, pomeni da se ti prihodek ne prišteje k plači in tako zviša osnove za dohodnino.
Zrihtaj si certifikat za edavke in evem točko (en in isti), ker brez tega ne moreš poslovat (oddajat obrazcev, ker za normiranca pa res ne rabiš računovodje, razen če si ektremno butast). Splača se tudi odpreti račun na AJPESu (zastonj), da malo preveriš občasno ali je vse v redu s tvojimi podatki s.p. Pa še druge lahko malo preverjaš ;). Recimo stranke.
Dajarra ::
Kje točno pa na Ajpesu vidiš podatke o svojem s.p.?
Registriral sem se, in uvozil tisti certifikat s katerim sem na eDavkih.
BlaY0 ::
Invictus je izjavil:
Se ne bi strinjal s tem. Tvoj strošek ni to kar ti davčna odobri ampak to, kar si plačal da furaš biznis. Če imaš mesečno 2k EUR prometa, za furanje biznisa pa plačaš 800 EUR, boš ravno tako plačal dodatnih 80 EUR davka, kot če bi bil malo bolj racionalen in za furanje biznisa plačal 500 EUR. V prvem primeru ti ostane 1120 v drugem pa 1420 EUR. Kaj je torej bolje?
Pri običnem espeju pa to, ali boš dal nekaj v _stroške_ in si s tem naredil nepotrebne stroške, ni nujno slabo, ker boš morda v končni fazi zato plačal vsaj toliko manj davka, kot je bila vrednost tiste nepotrebne reči/storitve.
Miha 333 ::
Dajarra je izjavil:
Klikni zgoraj na ePRS, za podatke o bančnih računih pa eRTR.
denisj24 je izjavil:
Za lažjo določitev dejavnosti poglej tudi pojasnila k SKD: http://www.stat.si/doc/klasif/SKD2008-P...
  • spremenilo: Miha 333 ()
Dajarra ::
tu vidiš podatek o tem, ali si normiranec ali ne?
  • spremenil: Dajarra ()
Miha 333 ::
Dajarra je izjavil:
Ne, to je pa stvar FU in ni javno dostopen podatek. Zase pa tako moraš vedeti, saj moraš način obdavčitve priglasiti ob odprtju s.p., morebitno spremembo pa ob oddaji letnega davčnega obračuna.
denisj24 ::
Res hvala vsem.
Za lažjo določ¨itev dejavnosti poglej tudi pojasnila k SKD: http://www.stat.si/doc/klasif/SKD2008-P...
Jap, samo nič¨ ne spominja na to kar jaz delam :) Verjetno res novinarstvo ali pa "Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas", verjetno bodo oni bolj vedeli. Koliko časa pa traja ustanovitev s.p. oziroma normirani s.p.?
Takoj, če hočeš.
Tako da pripravi denar za FURS...
kodsiti1 ::
Če si brezposeln ne moreš imeti normiranega SP, ali se motim? Nihče ni tega omenil
Dosti manj dobiš potem iz tistih 1,5ke
Mavrik ::
Kako točno si lahko brezposeln če imaš s.p.?
kodsiti1> Dosti manj dobiš potem iz tistih 1,5ke
Ja, plačat moraš malo manj kot 350 evrov prispevkov na mesec. Trenutno ima država še "akcijo" za prvič samozaposlene in ti šenka 50% nečesa prvo leto in 30% drugo leto, tako da je prvo leto treba plačevati okoli 230, drugo pa malo manj kot 280 evrov na mesec.
  • spremenilo: jype ()
kodsiti1 je izjavil:
Motiš se. V mislih imaš popoldanca. Ki pa je ravno tako lahko normiran... ali pa ne.
V grobem: če imaš veliko stroškov (da imaš čistega dobička manj kot 20% prometa) se ti splača navaden sp. Če imaš malo stroškov (kot v primeru dela na daljavo, prek neta... skratka kot to ima OP) se ti splača bit normiran... ker ti dacarji avtomatsko obračunajo davek na tisti 20% ki se smatra kot dobišek... četudi imaš ti dejanske stroške nekje v rangu 5% prometa (namesto 80% kot ti jih prizna furs). Razlika je pač neobdavčena.
denisj24 ::
Živjo, še eno vprašanje. Če imaš poslovni prostor na istem naslovu kot je tvoje stalno prebivališče, potem tudi rabiš overjeno potrdilo lastnika?
Miha 333 ::
Da, razen če si ti edini lastnik.
ales85 ::
Kolikor vem, potrdilo ne rabi biti overjeno. Biti pa mora podpisano.
Podpise greš lahko overovit na upravno enoto. Precej ceneje.
Ti pa lahko podpisnik brez tvojega vedenja umakne to dovolilo. AJPES ti potem avtomatsko zapre s.p.
Mogoče sem butasta... za kako potrdilo se gre?
Miha 333 ::
Pithlit je izjavil:
ZGD-1
74. člen
(3) Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika lahko overi tudi točka VEM. Izjave ni treba overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.
Hmmm... sicer sem solastnik tko da mogoče bo kaj na tem. Mi nismo nobenih izjav pisali, še manj pa overjali (sem pa morala sama sebi - torej fizična oseba -> s.p. - dat soglasje za elektro).
Miha 333 ::
Pithlit je izjavil:
Pred 1.1.2014 to ni bilo potrebno. Sedaj je pa celo tako, da če nisi edini lastnik, rabiš soglasja od vseh solastnikov.
Zadnji s.p. sem odpirala... aprila lani.
Ziga Dolhar ::
Pithlit je izjavil:
Če si (so)lastnik, pač ni treba.
https://dolhar.si/
Miha 333 trdi drugače... zato me je pač zanimalo o čem gre debata.
Miha 333 ::
Izgleda, da se praksa referentov na različnih VEM točkah malce razlikuje.
Ziga Dolhar ::
Morda, ampak o tem ne odločajo VEM referentje, ampak sodni register. (Prav mogoče pa je, da dajejo strankam neusklajene informacije.)
V Ljubljani je recimo kar precej poslovnih stavb, ki niso etažirane. V spominu imam 2 primera, ko sem za stranko ustanavljal družbo oziroma opravil registracijo poslovnega naslova ter soglasodajalec ni bil edini lastnik nepremičnine (posameznega dela) oziroma je bil le solastnik celotne zgradbe, ki pač ni bila etažirana, pa pri sodnem registru ni bilo nobenih težav.
Ko sem enkrat po uvedbi te zakonske zahteve poizvedoval, ali je potrebno priložiti kakšna dokazila glede lastništva (npr. ker lastništvo še ni vpisano v zemljiško knjigo), so mi celo odgovorili, da oni tega sploh ne preverjajo, češ da nimajo pooblastil ... in da za njih zadošča že zgolj izjava :).
https://dolhar.si/
St235 ::
Točno tako. Zadostuje pisna izjava in to je to, brez vsakih dokazil in overitev. In dokler ni kakšnega spora se nihče v zadevo ne bo vtikal. Ajpes tako ne bo po uradni dolžnosti preverjal in začenjal postopkov o izbrisu na podlagi lastništva. Lahko pa se tak zahtevek sproži na zahtevo lastnika v kolikor ocenjuje, da ni dal soglasja za delovanje. Temu pa seveda lahko sledi izbris iz sodnega registra. Zato si je pametno zagotoviti ustrezno soglasje. Nikoli ne veš kaj se bo zgodilo čez pet let.
Prispevki s.p.-ja (strani: 1 2 3 4 )
18163185 (26969) fikus_
YouTube Zaslužek - Kam in kako prijaviti davke?
4917545 (13091) RS4
frizerstvo in s.p. hitro vprašanje
93426 (3173) GrX
S.P. ali avtorska pogodba
265663 (4809) St235
