Forum » Programiranje » Preprost kratek SQL - pomoč
franci0 ::
Zdravo,
to mi ne dela ko v Oracle SQL developerju zaženem:
SELECT (
SELECT *
FROM global_name
) AS ime,
SELECT SUM(bytes)
FROM dba_segments
) AS velikost
Kaj počnem narobe?
Rad bi, da bi lahko z 1 stavkom dobil 2 rezultata, torej ime in velikost
SELECT (
SELECT *
FROM global_name
) AS ime,
SELECT SUM(bytes)
FROM dba_segments
) AS velikost
Kaj počnem narobe?
prozac ::
Mogoče nekaj takega:
select owner, table_name, round((num_rows*avg_row_len)/(1024*1024)) MB from all_tables where owner not like 'SYS%' -- Exclude system tables. and num_rows > 0 --Exclude empty tables
franci0 ::
Majstor si, hvala ti, dela.
Na googleu sem našel več različnih selectov kako preverit velikost baze in včasih dobim različne rezultate:
A)
select * from global_name
SELECT SUM(bytes)/1024/1024/1024
FROM dba_segments;
B)
select
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 data_size from dba_data_files ) +
( select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024/1024 temp_size from dba_temp_files ) +
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 redo_size from sys.v_$log ) +
( select sum(BLOCK_SIZE*FILE_SIZE_BLKS)/1024/1024/1024 controlfile_size from v$controlfile) "Size in GB"
from
dual
Kako naj vem kateri mi da pravi rezultat?
A)
FROM dba_segments;
B)
select
from
dual
franci0 ::
Uporabljam pa Oracle SQL Developer, če kdo pozna kakšno funkcijo tukaj noter ki bi mi prikazala velikost baze (torej koliko prostora na disku zaseda baza)
Tody ::
Te tabele ti niso dosegljive če nimaš pravic. Ponavadi se to dela z uporabniko system ali sys
Drugač sem probal tvoj B select in na moji bazi dela :)
franci0 ::
Seveda, imam sys pravice.
Delata tako A kot tudi B, ampak vrneta drugačen rezultat in ne vem, kateri je pravilen.
Like 45 minut sem porabil na googleu...
Tody ::
Ja to pa je že delo DBA-ja :) Odvisno kaj hočeš vidit, oracle baza vseeno ni tako preprosta. Druga ti sešteje še redo files in control file notr ki sta ubistvu samo nekakšen backup, če narediš flashback in podobno.
Če te zanima ali imaš zadost prostora se lahko prijaviš na mašino na kateri teče oracle pa boš videl :)
FROM DBA_DATA_FILESž
Tole ti da velikost baze, tukaj so dejansko podatki
FROM DBA_FREE_SPACE
ti da free space
FROM DBA_FREE_SPACE
ti da free space
| » | Ugotoviti ali ima disk SMR?Oddelek: Strojna oprema | 9488 (6050) | B34ST |
| » | Disk velik 500GB ko seštejem razpoložljiv prostor na C-ju in D-ju dobim rezultat 464, (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15833 (14276) | technolog |
| » | [SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeliOddelek: Programiranje | 2608 (1967) | Cvele2011 |
| » | Težave z resolucijo na Linux sistemuOddelek: Operacijski sistemi | 2009 (1791) | INVICTRA |
| ⊘ | [C++]Polnjenje diskaOddelek: Programiranje | 1406 (1096) | OwcA |
