Forum » Elektrotehnika in elektronika » GSM/LTE repeater
GSM/LTE repeater
Gregor Spagn ::
Ali ima kdo izkušnje z repetitorji?
http://www.alibaba.com/product-detail/9...
Jaz sem nekaj našel ampak nimam s tem nobenih izkušenj zato bi prosil če mi lahko kdo svetuje na kaj bit pozoren pri takih stvareh. Oz priporoča kakšno firmo pri nas ki bi mi znala svetovat
madog ::
Nelagalno to ni in niti ne more biti ker ti ne oddajaš na tem pasu svojega signala ampak ojačuješ prejeti signal.
je pa ta repeater neprimeren za 4G v sloveniji ker 2600 pas je samo v mestnih središčih (TS vem da jih ima nekaj po sloveniji, Simobil je nekaj testiral lahko da v BTC še deluje), najdi 800Mhz repeater 4G za podeželje ter 1800Mhz repeater za 4G v kolikor si v mestih, 900 ter 2100 so 2G in 3G pasovi!!!
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Seveda je nelegalno kar neki pacat po svoje.
http://www.akos-rs.si/motenje-storitev-...
Na te cungalunga naprave kar pozabi.
SaXsIm ::
Si ti prepričan, da veš kako deluje repeater? Hint - sprejme šibek signal in odda naprej močnega.
SaXsIm
madog ::
Ok nelagaln potem je.....
kaj sem pa jaz drugače rekel
drugače pa je motenje "neighbouring cells" z temi malimi oddajniki kjer ni signala (podeželje ne v mestih!!!) bolj kot ne bullshit
neighbouring cells imajo tako ali tako skonfigurirane handower-je na vse sosednje celice ravno zaradi prehodov med celicami.... edini problem ki ga vidim je da se domet ene ali več celic v prostoru podaljša do neke 3tje celice ki ni neighbouring cell prve kar pa predstavlja drop call ob izgubi signala prve celice in ponoven handshake na 3tjo celico....
SaXsIm ::
Preberi še enkrat, kaj si napisal.
SaXsIm
madog ::
Aha
lačen besed si ti....
potem bom pa malo bolj nazorno povedal da boš tudi ti razumel....
kot prvo bom razčistil da se v takih primerih ne uporablja pasivnih repeaterjev ker je sprejemni signal že tako ali tako prenizek in bi pasivni repeater samo še par dbm odbil od že tako majhnega signala ( beri šum bi bil previsok za kvaliteten prenos po valovodu do oddajne antene) in ne bi dobili uporabnega signala na izhodu repeaterja.
Aktivni repeater po drugi strani sprejme signal na določeni frekvenci z določenim nivojem in ga na isti frekvenci z višjim nivojem odda v določeni smeri ( po navadi "šprica" v vse smer ).
Tako deluje v vse smeri proti uporabniku in v obratni smeri proti BTS. ker je >vedno< signal od uporabnika proti BTS veliko nižji in zaradi tega pride do izpada ""signala na telefonu" je potrebno ravno ta signal ojačevati in s tem se lahko zveza preko repeaterja proti BTS vzpostavi pa naj bo to navaden govorni kanal na 2G ali pa data stream na 3G/4G.
madog ::
NO kot vidim je večina komentarjev namenjena trolanju vsake teme ki se razvije, noben ne misli s svojo glavo, vse mora biti servirano točno tako da bi razumel 5 letni otrok.
kot vse kaže ja za splošno populacijo
osebno generiran in oddan signal == signal prejet in oddan naprej
V kolikor vas terminologija muči se lahko začnemo pogovarjati izključno v znanstvenem jeziku z vsemi strokovnimi veličinami glede elektromagnetnih valovanj....
samo kaj ko bo potem še več trolanja nevednih osebkov....
- spremenil: madog ()
Lahko se se tako mocno napihujes kot ena zaba, se vedno ni dovoljeno kar postavljat repeaterje kjer se tebi sprdne.
brez-imenko ::
Tema je neaktivna več kot dva meseca. Ste prepričani, da jo želite obuditi? Pri obujanju starih tem je obvezno podajanje novih za debato relevantnih informacij.
Ali kdo ve za kakšno android aplikacijo, ki ti pokaže v katerem frekvenčnem področju se nahajaš, kater ponudnik, ter je to za 2G, 3G ali 4G?
www.podarimo.si pa lep pozdrav vsem, Janez
| » | Repeater 3gOddelek: Mobilne tehnologije | 5663 (5142) | Ahim |
| » | GSM ojačevalnikOddelek: Mobilne tehnologije | 5321 (4824) | starfotr |
| » | Ojačevalec GSM signala?!Oddelek: Mobilne tehnologije | 11978 (11090) | brez-imenko |
| » | PROSIM za pomoč nastavitve routerja Linksys wrt54glOddelek: Omrežja in internet | 5094 (4975) | imagodei |
| » | dd-wrt router in tenda w311r kot repeaterOddelek: Omrežja in internet | 1624 (1496) | Lukzii |
