MYSQL trigger insert ignore
BRBR ::
Insert ignore into t (f1) values ('foo')
Ok tale f1 ni part nobenega key-a, ima pa tabela npr key field id
In ta id se nafila na before insert trigerju te tabela
Zgornji sql se izvede in record je dodan.
če pa dam:
Insert into t (f1) values ('foo')
/* SQL Error (1364): Field 'id' doesn't have a default value */
Pa ne doda nič, po moje bi morala oba sql-a dodat record ?
Morda kakšna nastavitev v smislu db mode ali kaj takega ?
crniangeo ::
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
BRBR ::
When I had this same problem with mysql5.6.20 ... ini/cnf
sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES
Comment above line out and restart mysql server
Mogoče, ker če tole vadim na maria db 10.x, installed out of box, , tega problema sploh ni
SELECT @@sql_mode pa tam vrne prazen string
Default pri meni:
STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Kajpak pa nisem čisto ziher ali naj to naredim, ker ne vem čisto točno kaj mi bo izklop defaulta zaj...
crniangeo ::
Zakaj pa ne zakomentiras. Ce kaj ne bo delalo pa bos odkomentiral
SQL težava z vmesnimi tabelami
Oddelek: Programiranje
102486 (2091) zavajon
SQL vprasanje (strani: 1 2 )
6810379 (7058) BivšiUser2
Nova različica podatkovne baze PostgreSQL 9.5 prinaša obilico novosti (strani: 1 2 )
5723670 (20536) McAjvar
Potrebujem MySQL ukaz
123816 (3424) zvmk
mysql, insert, values, select
92383 (2210) slosi
