Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Grimnir3 ::
Možnost imam dobit Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ za 400€. Se splača za tak denar ?
In podvprašanje ali se da porabo kako omejiti ? Ker 400W+ je malo divje ampak če bi to lahko znižal na kakih 300-330W bi bila pa še kar sprejemljivo.
Zakaj bi hotel tega ogromnega in požrešnega behemota?
Ker za 400€ ne dobiš druge tako hitre zadeve. To ima 50%+ glede na 5060ti in 9060xt v raw power za podobno ceno. Grafična je primerljiva s 9070xt za 700€+, brez novih bombončkov. Pač spremeniš power limit in frekvenco, da jo spraviš na okoli 300W.
Grimnir3 ::
Bici ::
Grafična je stara dobre dve leti, ampak naj bi bila še v garanciji do spomladi 2026.
Velikost kot taka ni ovira, moti me samo poraba ampak če se da to spravit v neke razumne okvire potem OK.
MaTr1x ::
Porabo se da pri AMD brez problema omejiti, tako da v Adrenalin nastaviš maksimalno frekvenco.
Na 300W gre sicer že s power sliderjem, ker gre do -26% v minus, kar je ravno 300W. Tako da tisto z max frekvenco je za pod 300W.
Nvidia mi je glede tega vseeno precej boljša, ker samo v MSI Afterburner zakleneš voltažo na katerokoli željeno s CTRL+L. Tudi RTX 5080 tako lahko nastaviš na vse od 100W do 400W. Jaz ne kupujem več drugega. Res pa da AMD tudi dela, tako da če bi bila res dobra cena kot je v tvojem primeru, potem že.
- spremenilo: MaTr1x ()
Pri recimo RX 7900 XTX se npr. kartico najprej undervolta, najbolje preko AMD vmesnika, recimo na 90% voltaže. Poraba takoj pade za skoraj 20% pri enakih max. frekvencah. Torej nekje na 300W. Za še nižjo porabo se zniža max frekvenca itd.
Power Slider je še najbolj uporaben za OC. Za nižanje porabe je lahko kar redundantna zadeva. Gre tudi brez tega.
Primer: nstaviš max. porabo na -25% in ne undervoltaš, potem trpi frekvenca. Če undervoltaš in hkrati zmanjšaš power limit, so rezulrati lahko enaki, kot da ne bi nastavil power limita.
Nadalje se poraba lahko krepko zniža z nastavitvijo FPS oz. osveževanja zaslona. Pri nekaterih igrah to s pridom uporabljam kot dodatno opcijo.
JohnyQ_ ::
Da so rabljene flagship kartice poceni je ponavadi dober razlog, ker kdor je to kupil je ni šparal in so vse prekurjene.
Jaz sem mojo šenkal. Torej to pomeni, da se je skupaj držala s selotejpom in sekundnim lepilom? ;)
JohnyQ_ ::
Doživela je dobrih 100h letenja v MSFS. Tudi od daleč ne bi rekel, daje bila zamortizirana ...
Šenkal sem jo zato, ker se mi ne da ukvarjat s kreteni od kupcev.
JohnyQ_ ::
P.S. Pred leti smo še v pečici "pekli" stare radeonke, ki so zaradi gretje dobile kak hladen spoj in začele nagajat. In to se je vedno dogajalo na flagship modelih, nikoli na mid in low end. Ker pač niso navite čez vse meje.
In poznam modele ki so dobesedno zbirali pohabljene kartice, jih prepekli in prodali naprej kot malo rabljene, zelo očuvane, nikoli navite,...
Jaz sem prodal desetine artiklov na bolhi. Nikoli problema. Dam malo nižjo ceno kot je sicer tržna, ne objavim telefona in prodam tistemu, ki zna napisat normalno sporočilo na bolhi. Na ta način uspešno prefiltriraš razne prepotentne bedake.
- spremenil: JohnyQ_ ()
Bici ::
A to je kak nateg?
https://www.bolha.com/komponente-ostalo...
Sicer gledam ponuja opcijo nakupa "brez skrbi", samo je sumljivo ker prodaja kup artiklov, desetine grafičnih in vsi oglasi od danes.
RedDrake ::
@Bici: to je seveda nateg. Čisto vsak artikel je slikan v drugem "settingu" (podlaga, okolica, ...), kar pomeni da so slike pobrane z neta. Prodajajo se samo premium izdelki vsi ranga 25-50% pod ceno. Pa vse je bilo malo rabljeno in se sedaj ne rabi več. Lol.
"Brez skrbi" je zato, ker te potem tipično preko whatsapp komunikacije skušajo preusmeriti na njihovo spoofed verzijo "brez skrbi". Gre pa seveda za prince iz Nigerije, kot bi se reklo včasih.
Pa še to, če bi skušal na roke dodati toliko oglasov s toliko unique opisi bi verjetno rabil več kot en dan.
Tisti ta pravi hoarderji (ki prodajajo vse sorte smeti po bolhi in imajo po dobesedno stotine oglasov), imajo tipično eno ali dve sliki in dve besedi v opisu
- spremenil: RedDrake ()
MaTr1x ::
Bici ::
Sej se mi je zdelo da mora bit nateg in danes so oglasi itak že pobrisani.
Sicer pa jaz dobim v nedeljo svojo 7900XTX, upam
Tisti ta pravi hoarderji (ki prodajajo vse sorte smeti po bolhi in imajo po dobesedno stotine oglasov), imajo tipično eno ali dve sliki in dve besedi v opisu![]()
- spremenil: Bici ()
yayo ::
Tale oglaševalec iz Istre se kostantno pojavlja/ponavlja vsak mesec iz nove lokacije. Enkrat je Izola, drugič Kolomban, tretjič Malija... Verjetno mu brišejo profil pa takoj ustvari novega. Sem ga že lani opazil pa je zginil preden sem kaj več o njemu poizvedel. Naslednji teden so se pojavili isti oglasi pod novim profilom in tako naprej. Je zelo vztrajen tako, da mislim, da ge za bota iz tujine. Dvomim pa, da mus uspe koga konkretno naplahtati. Verjetno je zadaj kak sicilijaec.
- spremenil: yayo ()
Buggy ::
take nategune sam prijavljat....v simracing sekciji je imel en vedno tudi take oglase pod razlicnimi nicki, pa sem ga promptno prijavljal (vedno ko sem sel ven na vape), zgleda se je navelical in sem mal bolj trmast od njega, ker zdej ga ze lep cas ni bilo
AMD RDNA 5 / UDNA GPUs Could Feature Up To 96 Compute Units (50% More Than Top RDNA 4) With 384-Bit Memory Bus, 64 & 32 CU Variants Also Mentioned
https://wccftech.com/amd-rdna-5-udna-gp...
Še ne vejo ali bo RDNA ali UDNA :)
Stari89 ::
Živjo!
Mene zanima, če ima na forumu še kdo podobne težave kot jaz. Dva mesca nazaj sem nadgradil grafiko iz 6750xt na Asus PRIME Radeon RX 9070 XT.
Po nadgradnji sem opazil naključna sesuvanja med igranjem iger. Med igranjem Cyberpunka 2077 je to nekje na 10 minut - za v smeti. Po malo googlanja sem naletel na nek thread, ki za vzrok navaja v gonilniku napačno nastavljene frekvence za boost. Za hec odprem AMDjev profiler, zaženem igro in res, ko kartica prebije 3GHz, se igra sesuje:
Rešitev naj bi bila znižanje "Max Frequency Offset" nastavitve, s katero se trenutno igram (poročam kasneje).
Vprašanje 1: A ima na tem forumu kdo podobne težave s tazadnjo generacijo AMDjevih grafičnih kartic?
Vprašanje 2: Ste uspeli rešit? Z "Max Frequency Offset" nastavitvijo ali kako drugače?
Vprašanje 3: Menite, da so tile crashi dovoljšen razlog za vračilo z garancijo?
Moj PC:
Proc AMD 9800X3D
Plata ASRock X870E Taichi Lite
Ram Corsair Vengeance 6600MHz CL32 2x32GB
Napajalnik Be quiet! Dark Power 13 1000W
Moj PC:
Proc AMD 9800X3D
ombre ::
Imam RX 9070 in nimam teh težav.
Verjetno gre za napako v gonilnikih ki bo popravljena.
Known issues: Intermittent system or application crash may be observed while playing Cyberpunk 2077 on some AMD Radeon™ Graphics Products such as the Radeon™ RX 7000 series and Radeon™ RX 9000 series.
2.5.6.3 driverji
Ne vem ali je to dovolj za uveljavljanje garancije.
2.5.6.3 driverji
OmbreMan - Galaxy of knowledge
AMD Announces ML-Powered FSR Redstone To Deliver Superior Visuals And Performance On RX 9000 GPUs; Will Be Released Later This Year As Early Support Added In FSR 3.1.4
https://wccftech.com/amd-announces-ml-p...
Buggy ::
spamas s toplo vodo
https://slo-tech.com/forum/t679575/p851...
Prišli so novi driverji 25.8.1. Ne vidim kakšne bistvene pozitivne razlike. Mi pa po kakšni uri v KCD2 pervormance pade za 70% in moram FG izklopit, da dela normalno. Ehh buggast šit. Bo moral nazaj na majsko verzijo it.
Playstation 6 RDNA 5 med 5080 in 5090 ?
PlayStation 6 better than RTX 5080. Leaker reveals how important ray tracing is in Sony's next console
RDNA 3 is about 50-80% faster than RDNA 2
RDNA 4 is about 200% faster than RDNA 3
However, the RDNA 5 architecture is expected to be at least twice as efficient in ray tracing as RDNA 4. The leaker thinks that although the performance in rasterization will be at the level of the RX 9070 card, it's the ray tracing that will catch the attention of players. The ray tracing performance of the PS6 is expected to be just behind the RTX 5090 and ahead of the RTX 5080.
https://www.gamepressure.com/newsroom/p...
Comment Kepler_L2 responded to: "You need to check your math. 3x a 2070 Super gets you to a ~5080. As for feature set, who knows what is in the pipeline, but considering the 2020 PS5 failed to match 2018 Nvidia cards in feature set, I wouldn't be too optimistic they have something the 5000 series does not."
Kepler_L2's Reply: "RDNA5 is a pretty forward looking uarch. They have every feature Blackwell has and then some."
Comment Kepler_L2 responded to: "Btw what is your power estimation of leaked ps6 specs vs ps5pro and next xbox ?"
Kepler_L2's response: "PS6 looks around ~9070 XT and Xbox around ~5080"
Mah, ne vem kaj kadijo s takimi napovedmi. PS6 bo nekje na nivoju 9060xt. Seveda bo takrat upscaling in fg na še višjem nivoju in bodo to primerjali s raw 5080/9070xt. Bo čist uporabno, sploh s maksimalno optimizacijo iger. Ne bodo šli zdaj delat 500W konzole...
Possible AMD RDNA 5 / UDNA GPU SKU Configs Point To 96, 40, 24, 12 CU Dies
https://wccftech.com/possible-amd-rdna-...
DJ MartiNi ::
Possible wait to see what is gonna be.
Ryzen 7 7700/ASRock B650 Steel Legend/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 6700 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Stari89 ::
Živjo!
Moj PC:
Proc AMD 9800X3D
Nadaljevanje zgodbice. Prejšnji teden sem popi***l in spontano naročil Nvidia kartico, da jo zamenjam z Radeonom. Slednjega bi poslal nazaj v trgovino, ko bi prejel nadomestno kartico. Ta čas sem naredil malo več diagnostike, da pripravim dokumentacijo za garancijsko izjavo. Pognal sem diagnostični program OCCT in hudič pri GPU testih ni pokazal ene napake. Poskusil sem različne kombinacije nastavitev pri 3D testu in VRAM testu. Nič. Po dnevu ali dveh obolevanja čisto za hec poženem "combined" test, ki naenkrat požene 3D in VRAM test. Za hec obkljukam še CPU + RAM. Bum, miljon napak v manj kot minuti. Kriv je bil XMP profil na ramih. Ko sem posodobil BIOS na matični plošči in popravil nastavitve za XMP profil (ali EXPO ali karkoli že ima AMD), je zadeva začela delat tako kot treba. Od takrat ni bilo enega crasha.
Danes sem prejel Nvidia grafično, tako da je moj Radeon naprodaj, če je kdo zainteresiran. Garancija velja do maja 2027. Ljubljana, piši zasebno :)
- spremenilo: Stari89 ()
MaTr1x ::
Jaz sem imel enak problem na 6900 XT. Sicer takrat še nisem vedel, da je problem XMP, ampak sem ugotovil šele 3 leta kasneje po naključnem prebiranju enega foruma ter Reddita.
Nvidia's RTX 5070 is the most popular current-gen GPU in the latest Steam hardware survey but AMD's RDNA 4 cards don't even make the top 100
https://www.pcgamer.com/hardware/graphi...
Skoraj nihče ne mara AMD ? :)
Svet je velik in izgleda AMD ima zelo slabo prisotnost po svetu. Vsaj kot sem zasledil, cene AMDjevih grafičnih so nekje zelo visoke. Verjetno jih res zelo malo naredijo v primerjavi s Nvidioo. Pa tudi cenovno imajo slabo razdelano. 9060xt 16GB je skoraj 400$, ko imaš 5070 za že marsikje nekaj čez 500$. AMDjeva naslednja štenga je pa 9070 za 600$, torej skoraj 50% dražje od 9060. Nvidia diktira, AMD se pa konstantno lomi zadaj. Še ko imajo priliko, je ne upajo zagrabit. Nvidii je pa vseeno, ko se vtaplja v denarju in lahko počne karkoli. Vmes samo občasno prilagodijo taktiko in so spet na konju.
Ni dovolj dober pokazatelj, ker ni obvezen in ga mora uporabnik potrditi, da preveri drobovje računalnika.
Zakaj pa, če sta vodilna pri obeh nVidia in AMD sorodnika :)
Si ja ne bodo preveč skakali v lase.
AMD RDNA5 GPUs reportedly get Transformer codenames: Alpha Trion, Ultra Magnus, Orion Pax
https://videocardz.com/newz/amd-rdna5-g...
Nope. AMD je tezko dobiti po normalni ceni zaradi nizke zaloge. AMD je podcenil povprasevanje, al pa zakupljene kapacitete koristi za proizvodnjo drugih cipov.
DamijanD ::
Malo gledam, da bi počasi zamenjal svojo 580ko. V ohišje spravim največ 31cm dolgo kartico, tako da 9070XT bolj ali manj odpade. Katero 9070ko priporočate (skoraj pogoj, da se je da naročiti preko amazona)
Glede na to, da imajo TDP tam 220W, je ta generacija bolj ali manj "špehata" po velikosti.
ASUS so šli na triple fan, bolj ali manj.
Tukaj so mere od Sapphire pulse:
https://media.cdn.sapphiretech.com.cn/-...
280mm v dolžini, verjetno je dodan še podpornik.
DJ MartiNi ::
Jaz sem našel te tri RX 9070 XT, ki so krajše od 31 cm:
ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend
Dimensions
- 298 x 131 x 58 mm, 2.9-slot
ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB
Dimensions
PowerColor Reaper RX 9070 XT 16GB GDDR6
Board Dimensions
289mm*111mm*41mm
304mm*127mm*42mm(with bracket)
Dimensions
Dimensions
Board Dimensions
289mm*111mm*41mm
