Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Ne razumeš, Jarvice..
Poglej si post od Jarnota.. Tam imaš realno sliko stanja.. ~60% iger profitira, ~40% iger izgubi fps-je.
Kar si ti prilepil, se šteje za fake news.
Zato sem ti za foro izpostavil en tak primer, da ne bi mislil, da s SAM 100% vseh iger pridobi fps-je.
FlyingBee ::
Brez veze, vsi so zdaj tam tam.
New Sphincter Kvartet:
Buggy ::
Kaj špila nekaterim v glavi, da greš namerno iskat eno igro v kateri SAM ni dober in potem si tako olajšaš dušo.
Jaz sem random dal nek video gor in to je to.
Svašta![]()
ne vem kaj se sploh vznemirjas? So eni in isti salty fanboyi, ki vedno zadeve predstavljajo pac po svoje
Ti kar imej SAM v BIOS-u vklopljen, ce bo pa kaksen spil res problematicen ga pa v Adrenalih disable-as. Simpl kot pasulj
Jarvice ::
Kak fake news? Če so testirane igre in niso fake. Ne razumem...
Čudi me, da eni prav hočejo nekaj predstavit v slabi luči.
Smo kupci in lahko samo profitiramo od tega vsega. Pa, če je zeleno ali rdeče ali modro, mi je popolnoma vseeno.
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
Sej vem, da ne razumeš. :D
Poglej denimo ta test:
Kopico testiranih iger. Nič fake. Po tvojem mnenju vse štima, a ne?
Zaključek, ki ga lahko povlečemo iz testa: RX6800 z vključenim SAM v povprečju izgubi ~3 fps-je.
Točno to si ti naredil s tvojim videjem, le da si ti predstavil izključno samo pozitivno plat, jaz pa tukaj izključno negativno.. Zdaj kapiraš? Resnica je namreč nekje vmes.
Mislim, sej skoraj zagotovo se še vedno splača imet zadevo vklopljeno. Mene je samo zmotil zavajajoč posnetek, ker sem alergičen na fake news. :D
Jarvice ::
Po tvoje v povprečju 6800 izgubi ~3 fpsje, a lepo piše, da v povprečju 3% pridobi. In potem jaz širim fake news
I give up. Srečnega pa zdravega.
- spremenil: DarwiN ()
Jarvice ::
Jaz ne gledam namerno samo negativno stran, kakor tudi ne gledam namerno samo pozitivno stran, zato se ne razumema.
Hvala enako, srečno in zdravo.
Pol pa izpostavi eno igro na tvojem posnetku, kjer kartica izgubi performance s SAM ON. ;)
Jarvice ::
Človek božji si siten...
A sploh veš kako sem prišel do tega videa? Filtriral sem, da je dalo nove videje naprej in je star samo 2 tedna. Da ne dajam gor starih videjov in ga v celoti sploh pogledal nisem.
Kar neke zaključke vlečeš, brez, da poznaš ozadje.
Irelevantno, kako si ti prišel do fake newsa.
Pa sploh veš, zakaj je tip tako zavajajoče skup zbral izključno samo igre, kjer SAM prinese maksimalno pozitiven razultat? Ker se tak video precej bolj širi. Bolj eksploziven video pomeni več ogledov, več deljenja posnetka naprej, več všečkov, več subscriberjev, več denarja za youtuberja.
To sem želel izpostavit.
Jarvice ::
6700 XT SAM on vs. off
Podpora za SAM je "uletela" v situacijo, ko se za to ni optimiziralo memory managementa.
Pri novih igrah lahko razvijalci testirajo, kako se obnese in izvlečejo večje pospeške.
Cveto ::
Gledam kaj ima tako visoke fps-je in seveda vidim, da ima tam neke srednje nastavitve in RT seveda off (vsaj v FH5). Ker mi je bilo čudno, da ima višje fps kot jaz na 3080ti.
Rezultati so v par primerih res dobri, večinoma pa par fps. Vseeno se splača imeti vklopljeno.
strom_15 ::
No pa bo verjento recall zaradi heat pipe....
Še ena novica o tem: https://racunalniske-novice.com/resne-t...
AMD ni bil nikoli znan po tem, da je pretiraval s količino referenčnih modelov.
Če nimate časa za celoten video, glejte od
14:35 "Flip Test".
14:35 "Flip Test".
mahone ::
FE RX 7900XTX je pač history. Bodo že. Sicer pa jih tako ali tako težko dobiš že precej časa.
Jarvice ::
Zanimivo je, da ima samo XTX ta problem.
XT modeli niso omenjeni. Verjetno samo XTX issue.
Tudi XT modeli so očitno defektni, ampak je problem manj izrazit zaradi nižjega TDPja.
Jarvice ::
Govora je o 110°C HS in posledično throttle. Tega pri XT ni.
Najbrž res.. Brskam malo po redditu.. Eni omenjajo do 108C hotpost pri XT modelih.. Skratka, problem s hladilnikom je ravno tako prisoten, ampak ne do te mere, da bi zadeva throttlala. Oziroma, če eni opažajo 108 stopinj, skoraj zagotovo obstajajo tudi primeri s 110C in throttlanjem, ampak so izredno redki.
Tistih 55W višji TDP pahne XTX modele "čez rob".
Jarvice ::
Sem mislil, da imaš ti referenčno 7900 XT in govoriš iz izkušenj.
Ker nisi kliknil na moj link do igors laba, ki ima en primerek 7900XT referenčne kartice in je delta C do 45 stopinj, medtem ko imajo njegove ostale kartice delto do 19 C.
Pa brez skrbi, osebno ne bi kupil AMD GPUja za tak denar. AMD mora bit vsaj 15-20% cenejši od Nvidije, da se splača razmišljat.
Jarvice ::
Če imaš takšno peasant razmišljanje pa imaš ziher kakšno 4090.
Ali pa nič od tega in samo bluziš po forumu
FlyingBee ::
Čakaj malo, v čem je problem, saj so že imeli 300W+ kartice, kaj bi zdaj lahko narobe šlo?
Vapor chamberja očitno ne znajo primerno zasnovat v letu 2023, ker so za izdelavo najeli najcenejšega podizvajalca. Za povrh pa še preskočili quality control korak, ker so že tako zamujali z izidom. :)
FlyingBee ::
Vsekakor so slabše naredili, 6900xt je bila tudi nad 300W pa precej tišja stock
pri TPU reviewu so razlike med hotspot in gpu temperaturami čist ok
AMD Radeon RX 7900 XT 34°C Fan Stop 58°C 74°C 37.2 dBA 1747 RPM
AMD Radeon RX 7900 XTX 37°C Fan Stop 58°C 73°C 39.2 dBA 1690 RPM
- spremenil: FlyingBee ()
Ti lahko racunalnik zagori? Te lahko napak spravi v smrtno nevarnost, kot pri nVidiji? Nope. Go home fanboj.
Furbo ::
Konec dneva imajo te karte težave, hitrost ni tisto kar je bilo obljubljeno, ko pride na police še nekaj cenejši 4070Ti, bo AMD pozabljen.
Škoda za vse nas, ker če bi spacali nekaj spodobnega, bi bila nvidia prisiljena še bolj spustiti cene.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Lep poskus obrambe AMDja, tiki.. Lisa ti bo hvaležna. :D
Po tem ravno izstopate AMD boysi v primerjavi z bolj objektivnimi opazovalci. Nvidije praktično nihče ni branil. Vsi so se norčevali na račun 16-pin kablov. Jaz sem edino rekel, da je en kabel boljše kot trije kabli, kar seveda drži in se mora vsak strinjat. Podobno kot so trije kabli boljši od petih kablov.
Kaj šele najava 12 in 16gb različic 4080. Tisto je bil šele hud poskus natega. Spet nihče ni branil Nvidije. Osebno še nikoli nisem tako navijal za AMD, da bi Nvidiji očital lekcijo. Ampak se žal ni izšlo in so se s 7000 serijo osmešili po celi črti.
Tukaj pa AMD boysi vsi v bran svojemu ljubljenemu podjetju. :D Samo pod enim člankom na Videocardz imaš vse mogoče izgovore.
1. Napaka s pregrevanjem je prisotna samo pri enem batchu kartic. Ostale pošiljke bodo brezhibne.
2. AMD ni kriv, ker sam ne izdeluje hladilnikov, ampak to počne podizvajalec.
3. ok... we can confirm that Videocardz sold to nvidia.
4. Napadi na der8auerja, ker je objavil to raziskavo.
itd, itd, itd.
itd, itd, itd.
Mogoče zato, ker se napačno posplošuje. Slab dizajn imajo XTX referenčni modeli, ostalo gre skozi. Teh XTX modelov pa do sedaj niso naredili bogve koliko, plus se napake zavedajo.
Daleč od tega, da bi bile "vse" RDNA 3.0 kartice naenkrat slabe in da je AMD "in big trouble". Zadeva je manj kot srednje resna.
Kupci bi morali doseči pravico do menjave kartice za drug model in to bi bilo to.
- spremenil: Jarno ()
Ja, AMD je v težavah zaradi njihovih referenčnih modelov. Sapphire in PowerColor ne prodajata defektnih kartic.
Prvim kupcem so RMA zavrnili, češ da ni nič narobe. Zdaj se napake zavedajo in bodo primerno ukrepali, saj jim druga ne preostane.. Ampak znajo bit milijonske izgube, če bo treba zamenjat več tisoč kartic.
Super, bo manj denarja za marketinški oddelek.
Ta njihov marketinški oddelek je šele karma kaznovala. Vso njihovo norčevanje iz Nvidije okrog kabla (stay safe this holiday), masivnosti kartic, češ da z Radeonom ne rabiš zamenjat ohišja... Potem pa si privoščijo ta debakel.
FlyingBee ::
Revčki so na 10%, pa se vsa ta leta trudijo, Intel je že na 4%.
Verjetno so v kalkulaciji tudi rabljene rudarske kartice, AMD zaradi gneče na TSMC 7nm enostavno ni mogel proizvesti dovolj čipov za PC sceno.
Če bi h kalkulacijam dodali novi konzoli, potem bi še nekako izpadlo.
Men se že nekaj let zdi povsem naravno, da Intel nadomesti AMD na dGPU trgu, AMD pa se osredotoči na konzole in mobilne naprave. Na dGPU trgu najbrž ne bo prostora za 3 velike konkurente in AMD enostavno nima tako velike finančne mišice, da bi se lahko kosal z velikimi fanti.
10% tržni delež in potem jasno, da nimajo denarja za r&d.. Se jim sploh splača trudit?
Je pa seveda še večje vprašanje, če bo Intelu sploh uspelo in the first place. ARC 2nd gen (Battlemage) mora doseči nivo ~4070Ti/4080 in bit na policah najkasneje Q1@2024.. Potem Intel ostaja v igri.
Maxlos ::
itd, itd, itd.
Ti kar projeciraj nakup RTX 3080 8GB. Trnutno nihče ne priporoča nakup 4080 pa je cca SAMO 1€ manj od 7900XTX.
A nsis ti tudi glasen v intlovi Gen13 temi, tudi tam kaže da je kupcev Gen13 bolj malo in da šepajoza AM4 platformo tudi 2.1.2023
Barking up the wrong tree
itd, itd, itd.
Mislim, da le redkokdo tu ne misli, da si nVidija fanboj. Ce te to moti, bodi bolj objektiven.
En kabel je boljsi, ce ti s tem ne ogrozi celotnega sistema, al pa mogoce povzroci pozar, ce pride do incidenta med tvojo odsotnostjo. Se boljse pa bi bilo, ce bi GPU porabil vaj polovico manj energije, kar velja za vse ponudnike.
Ja, se spomnimo vseh izgovorov, da so krivi uporabniki. Nope, slaba kvaliteta in prekratek kabel, ki otezuje instalacijo. Fanbojcki pa itak hitro udrihtat po drugih, sam da ni kriva nGridija, k bi zasluzila kaksen cen tamnj, ce bi bil kabel prirmerne dolzine in kvalitete.
Kar se tice napake z vapor chamber, ce je v tem tezava. Pac, se en zajeba, a ocitno manj kriticen, ko napajalni kabli, ki dobesedno zagorijo. Bodo pac vpoklicali in pozeli manj dobicka.
Maxlos ::
Dell kupi vsako sranje, dokler je $ pri profitu. Poglej samo alinware sranje.
Seveda se pa lahko motim, in se Intelov dGPU prodaja v trgovinah kot vroča žemljica.
Tiki, spet mešaš fanboyizem z dejstvom, da ima Nvidia pač overall boljše kartice, kar potrjuje tudi tržni delež. Men je Nvidia všeč zaradi kakovosti. That's it. Imajo pa bolane cene, zato si jih lahko nekam vtaknejo.
Like I said, IMHO mora bit AMD vsaj 15-20% cenejši ob podobni zmogljivosti. 4080 so ++1300€, potemtakem bi začel razmišljat o 7900XTX za ~1100€, za ~1000€ bi jo pa celo priporočal.
Dejstvo je, da je mozost, da pride do pozara in vecje gmotne skode bistveno hujsi zajeb, kot zgolj pregrevanje in pocasnejse delovanje GPUja. Tolk o tvoji "dejstvih".
FlyingBee ::
Škoda, da niso od 6900xt hladilnika gor dali, so bile najboljše stock grafične do zdaj, še posebej, ker so krotile 300w gpu.
