Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
mailer ::
Pa saj je logično a ni? Pri teh cenah po kripto noriji nismo videli ne obljubljenih pohitritev ne znižanja porabe ne spoliranih gonilnikov.
Za dobrih $100 vec dobis prakticno ze 4080. Taista 4080, ki naj bi bila xxx drazja od 7900xt![]()
Ja, ampak moraš dati 100 eur več za malo počasnejšo kartico z manj rama. Edino kar je pri Nvidi je RT boljši če ga uporabljaš seveda.
Ja ne pri kartici za 1000EUR plus bo clovek zdaj jamral da bo 100EUR prisparal.
Na kartici za 1000EUR hocem tudi RT uporabit, 100EUR gor al dol. Rajsi imam opcijo, kot pa da je nimam.
RT je neuporaben na obeh.
O čem ti to?
Danes imamo 144MHz+ monitorje.
Seveda je uporaben, to nima veze z monitorji.
Vklopiš RT in na 144Hz monitorju igraš s 60FPS namesto 120+?
To naredi samo .... se bom vzdržal
Kaj ste eni smešni....
Kaj 4080 it is - nič od tega nima bit. Uvozniki pretiravajo, ergo naj jih imajo doma za sobe gret. Greš na rabljen trg kupiš nekaj iz prejšnje serije - toliko, da jim daš malo mislit - pa bi bile tanove grafe takoj tretjino manj.
Dokler smo pa naivne koze, potem nam je pa itak prav, da ga fašemo v rit in to s topim koncem štange.
Jaz bi vzel kako zgonjeno Asus 3090.
Za 500EUR. Pa jih ni za tak denar.
Za več pa raje kupim novo z garancijo.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
4k na 60hz pa si na 70w zmagal, za Pegasusa
New Sphincter Kvartet:
springfield je izjavil:
7900xtx bo cenejsa kot 4080. Prakticno identicna cena![]()
Malo se pocakaj preden primerjas ceno. 4080 je prvi dan stala bistveno vec kot danes. Kar je logicno, davek na neucakane.
Tole sicer drži.
FlyingBee ::
Itak, 4080 bo morala na jurčka, 7900xtx pa na 800 past.
Meizu ::
Jaz sem pred dvemi meseci za 500€ dobil 3080 s še dvema letoma garancije. Gut genug.
GenZNPC ::
Kako kej dela Witcher 3 Next gen Upade na AMD?
Tipicno.
Zur Info:
Unser Ziel war es, heute einen Bodensatz an eigenen Benchmarks zu The Witcher 3 Next Gen zu erstellen, um euch dann gleich Mittwochfrüh einen Community-Benchmark vorzusetzen, der nicht leer startet. Aber: Die Version, die uns seit gestern zur Verfügung steht (und die wir heute genutzt haben), ist schlicht und ergreifend noch keine Basis für verlässliche Tests.
Nachdem es regelmäßig zu Abstürzen beim Wechsel der RT-Settings kam (oder z.b. wenn man DLSS auf einer Radeon aktiviert lässt, was der Build nicht verhindert), lief das Spiel jetzt zuletzt gar nicht mehr.
Wir haben uns daher gerade dazu entschieden, das Spiel nicht neu zu installieren und im selben Hamsterrad weiter zu machen, sondern den Day-1-Patch abzuwarten, der dann auch die Basis für eure Benchmarks ist. In der Hoffnung, dass morgen dann alles besser läuft. Na mal sehen...
Tipicno.
Zur Info:
skibidi
m0LN4r za špukanje uporabi vsako slamico.
Pusti, ne takoj pokvarit veselja
Govorice o rtx 4060 ti so porazne. Ocitno Bo ta generacija book klavrna, ce NE kupujes najdrazjih gpujev. Da NE omenjam porabe.
GenZNPC ::
Ja problem igre, ki je kot ponavadi najveckrat, da ne mara rdece graficne
 blamethegamegame
skibidi
keba ::
Wrop ::
Ja problem igre, ki je kot ponavadi najveckrat, da ne mara rdece graficneblamethegamegame
Če se samo spremeni eno nastavitev v igri in igra potem zamrzne ali prekine, potem ne moreš govoriti, da je rdeči gonilnik problem. Namreč aplikacija je tista, ki mora preveriti ali GPU podpira določene klice oz. ali ima strojno podporo.
Maxlos ::
Celo poletje ste drkali na govorice o visoki porabi 4000 serije gpujev. Pride AMD ven s svojimi peckami
Zadnjih nekaj tednov je nekdo tukaj govoril da AMD nima vec driver problemov medtem ko jih Nvidia ima. 7900 serija jih ima ogromno.
Verjento je razlog zakaj 4080 n spravim v 4000D ohišje 7900XTX pa brez problema. Težka ti je trolček.
Barking up the wrong tree
FlyingBee ::
Zeblo te ne bo.
Maxlos ::
Zeblo te ne bo.
Jp, rabim tole pečko....
While the AMD reference RX 7900 XTX was 8% faster than the RTX 4080, the stock ASUS TUF is 11.5% faster, if you add OC+UV on top, you're getting 23.1%—this looks much closer now to what AMD has promised us.
Actual 3D performance gained from overclocking is 9.9%.
FlyingBee ::
Dobra!
FlyingBee ::
Edino kako jo boš spravil v 4000D ohišje?
Asus tuf 7900xtx Dimensions of the card are 35.5 x 18.05 cm, and it weighs 2135 g.
Nv 4080 fe Dimensions of the card are 31.0 x 14.0 cm, and it weighs 2131 g.
Asus strix 4080 Dimensions of the card are 36.0 x 15.0 cm, and it weighs 2440 g.
- spremenil: FlyingBee ()
GenZNPC ::
Sej nisem, vem da je vedno igra kriva, ko na rdecih ne dela.
To je common rule.
Zeblo te ne bo.
20% brez vecje porabe al stvar explodira?
4080 TUF OC+UV al od katere?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Maxlos ::
Ja ampak pri 4080 moraš računat še cca 8cm tistega kabla ki štrli na sredini karice.
To je common rule.
Zeblo te ne bo.
Pa sej vemo da lahko 4090 undervoltaš, pa porabi cca 30% manj štoma kot 4080 pri istih RT nastavitvah in istih FPS-jih.
- spremenilo: Maxlos ()
Medtem se RDNA kartice zgleda lepo navijajo...
AiB-ji bodo navili in bo malce bolje.
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900...
V bistvu bi to znala biti dobra novica za 200-250W RDNA 3.0 kartice.
That's a 1.2 GHz increase in the Front End and Shader Clocks which is very impressive. The card peaked at a maximum board power of 400W, 45W higher than its 355W TGP and the temperatures stabilized around 62C and 85C for the Hot Spot temps. With this impressive overclock, the GPU delivered FP 32 compute performance rated at up to 75 TFLOPs, a 44% increase over the stock clocked graphics card.
FlyingBee ::
Čez 1 leto bodo vse porihtali in bodo 7900xtx pravi nakup.
mahone ::
Saj se tudi nvidia nevem zakaj spet toplo vodo odkrivamo
Pri 4080 dobis od 5-6% performance uplift medtem ko je pri 4090 ta uplift se vecji - tudi do 10%
Prav zalostno je gledati tale copium. AMD se je na launch predstavitvi norce delu iz nvidije, ces da je prevelika, ne rabis novega napajalca (ceprav ga) ter bluzil o nekih up to fpsjih. Zdaj vemo zakaj
ewo toliko o tem magicnem oc boostu
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/z...
- spremenil: mahone ()
Na redditu lahko shitposta tudi kak "FireSnack", osebki kot ti pa so živ dokaz, da gre tudi zastonj.
Saj sem napisal, da je to dobra novica za manjše čipe, ki bodo po vsej verjetnosti monolitni in "bolj stabilni".
Žal oz. na srečo me kartice nad 250W TDP trenutno ne zanimajo.
Meho, ti si prav obseden z AMDjem.
Koliko njihovih kartic imaš doma?
mahone ::
Dvolicnost nekaterih tukaj me moti. Takoj ko Intel/Nvidia kaj zajebata je takoj val kritik, da ne govorim raznih meme bedarij kot dreka. AMD nic, nista nada...
Na se en twatter rumor So AMD decided to release Navi31 A0 silicon, which is known to have a non-working shader prefetch HW
DamijanD ::
Mislim, da trenutno nihče ne hvali AMDja. Mislim, ker so malo manj dostavili kot so napovedali. Ni slabo, je pa bolj meh... In nihče še ni zagovarjal in hvalil porabe pri multi monitor setupu. Tako, da meho relax.
FlyingBee ::
Buggy ::
Da ne boste spet kot ponavadi zasli predalec s hejtanjem. Nvidia ima na HIGH REFRESH multimonitor setupu tudi podobne probleme. So jih ze imeli  in se jim pojavljajo tudi sedaj. Zadnjih par Nvidia driverjev je pa itaq perla. Ko gre 3D GPU v idle-u na 100% je zelo koristno za idle power draw
Sam imama priklucena dva 1440p 165Hz monitorja na 3080 in ce imam izbrav v driverjih "prefer maximum performance" je idle poraba z 5800X3D 180W
. Ko dam nastavitev v driverjih na "normal" pade poraba za 80W, ce fizicno odklopim en monitor (samo ugasnjen ne pomaga) pa pade se za dodatnih 20W...IDLE poraba ugasnjega monitorja...merjeno vse preko merilca porabe iz stekarja...dokler nisem sel preverjat porabe proca tega sploh opazil nebi
Wrop ::
Izdali so polizdelek. Mimo tega se ne da. Če so pa res izdali še A0 silicij, potem je pa to itak samo še slaba šala. Trenutne cene v EU pa kažejo, da je razlika med 7900XT in 4080 20 %. Ob tem, da je 4080 v 4K 15 % hitrejša. Nvidia sploh ne rabi plačevati za PR, ker to za njih zastonj dela AMD.
Pa N33 ima baje tudi A0 revizijo silicija. Kar ne pomeni nič dobrega.
dolenc ::
Amdjevci so pač šalabajski.
Problem je bol, da so šli v chiplete, da pocenijo izdelavo, in absolutno so kartice praktično zastonj
Pri tebi pa ravno obratno: kar koli AMD naredi (četudi je dobro) pošpukaš
ce fizicno odklopim en monitor (samo ugasnjen ne pomaga) pa pade se za dodatnih 20W...IDLE poraba ugasnjega monitorja...merjeno vse preko merilca porabe iz stekarja...dokler nisem sel preverjat porabe proca tega sploh opazil nebi![]()
Identično sem tudi jaz opazil na 3090 (toliko bolj pomembno, ker sem takrat minal).
Maxlos ::
Ja na r/amd bo folk shitpostu ko modi dobesedno takoj kaksno driver issue temo odstranijo![]()
Potem pa nimaš dinarčkov da se sprsiš iz 4080 na 4090. Ter tako resnično posežeš po next gen.
Jarvice ::
Škoda denarja za precenjeno robo.
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
- spremenil: Jarvice ()
Sam imama priklucena dva 1440p 165Hz monitorja na 3080 in ce imam izbrav v driverjih "prefer maximum performance" je idle poraba z 5800X3D 180W. Ko dam nastavitev v driverjih na "normal" pade poraba za 80W, ce fizicno odklopim en monitor (samo ugasnjen ne pomaga) pa pade se za dodatnih 20W...IDLE poraba ugasnjega monitorja...merjeno vse preko merilca porabe iz stekarja...dokler nisem sel preverjat porabe proca tega sploh opazil nebi
Da nimaš kakšnega 'rudarskega' malwarea v sistemu, preveri.
Os win 10 ali 11 ?
- spremenilo: sbawe64 ()
Buggy ::
W10 latest&greatest in ne nimam nobenega minerja, sem tudi sam najprej na to pomislil in preveril. Enostavno gre za NV driver issue v dolocenih kombinacijah z Win. 3D idle utilizacijo sem v 522.25 driverjih uredil tako da sem ugasnil "Hardware-accelerated GPU scheduling", to ga pa na high refresh multimonitor setupih pozira toliko stroma v IDLE, ko imas nastavljen "prefer maximum performance", pa na 522.25 zal ni resljivo.
Zakaj ne grem na novejse driverje?...ker mi spili, zaradi cesar tudi imam GPU in masino za gaming - potem freezajo
lose-lose situation
lose-lose situation
FlyingBee ::
FlyingBee ::
Vir za tale hrošč v gonilnikih?
Jaz nisem nič takega nikjer zasledil.
Kayzon ::
Next-gen cesa? Daj razlozi mi to lepo te prosim.
Menim da od Crysis 1 ki je izsla leta 2007,nismo res imeli prelomne igre glede igralnosti in grafike. Tole kar prihaja zadnjih deset let,je navadno sranje. Nekaksni pol-izdelki ki se prodajajo za 69-70€ ,niso pa vredni 10€.
Sreco imajo da vecina ljudi nima standardov in da hitijo zadovoljiti dopamine v sebi ,tako da kupijo ves srot ko ven pride.
FlyingBee ::
Konzole so vse pokvarile, Game of the year in najbolj hvaljene so ratale cinematic hack and slash gameplay igre. Beda in vir sranja.
Moral bi napisati manj odločeno, ker se samo sklepa, iz tpu reviewea:
We measured a shocking power consumption result for multi-monitor and media playback. Here, just the graphics card alone consumes 104 W and 92 W, respectively. This is way too high, RTX 4080 uses only 20-23 W in the same scenario, even the last generation RDNA2 cards were less than half that with 40 W. This can only be some sort of driver bug, because it basically disqualifies the new Radeons for multi-monitor use. Remember, this is idle sitting at the desktop, not gaming. Wasting that much power is simply a big no-no, especially in these times. AMD has had a long history of drawing a lot of power in these power states, so I'm not 100% convinced this really is so easy to fix. I also find it hard to imagine that nobody at AMD tests multi-monitor power draw, so in some meeting somewhere, someone decided "we will release it like that."
Ok, to je bolje. Ne vedo.
Ker je lahko napaka na strojnem nivoju in s šoferji in BIOSom tega ni mogoče popraviti.
Evolve ::
FlyingBee ::
Pa to se jim že dolgo dogaja
