AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Zimonem ::
DarwiN je izjavil:
Sej še 4090 ne zasiči niti PCIE3@16 do konca, kot je pokazal Steve@GN pred dnevi. Tko da.. Pridejo pa PCIE5 SSDji... Tile bodo v kombinaciji z directsorage igro naložili ~0.3 sekunde hitreje kot PCIE3 diski. :D
Govoril smo o enkodiranju videa. Lohk pa svojo goniš in vlečeš stvari iz konteksta.
mahone ::
Ewo ti AMD loleke
[Radeon RX 7900 XTX] is designed to go against 4080 and we don't have benchmarks numbers on 4080. That's the primary reason why you didnt see any NVIDIA compares. [...] $999 card is not a 4090 competitor, which costs 60% more, this is a 4080 competitor.
-- Frank Azor to PCWorld
Vezda si niso upali pokazati benchov vs 4090 :))
A 3090 pa ni kostala $1500 pa so veselo kazali benche
  • spremenil: mahone ()
Buggy ::
cisto iz firbca meho, lahko poves kaksen GPU trenutno posedujes, kako ga uporabljas v spilih in kje vidis njegov hendikep, da bi menjal na bolje?
TNX
mahone ::
3080 ;)
za 1440 144hz je se vedno vec kot dovolj. Cpu mi bremza v nekaterih igrah
Buggy ::
CPU te bremza v katerih spilih? Imam isto zadevo z 5600X pa razen precejsne porabe stroma na GPU s tem da dolocene spile, kot je Valheim v Rivatunerju omejim na 60fps, ker gre drugace cel sistem na 450W (merjeno na watmeterju) sicer pa 250W, CPU power na tej resoluciji trenutno v teh spilih ne igra vloge, razen ACC ki ima od CPU doprinosa kar nekaj. Trenutno se mi zdi da imam sistem dokaj zbalansiran za dual 1440P 165hz monitor setup oz. VR potrebe v Quest 2. Posteno povedano ni spila, ki bi trenutno za moj setup rabil kaj vec. Iscem zgolj najboljsi in neproblematicen ekosistem za VR in zal je to se vedno Nvidia.
FlyingBee ::
MENI RECIMO DOOM ETERNAL 3060TI GPU PRI 165HZ PORABLJA DEKLARIRANIH 200w, ČE OMEJIM NA 144HZ PA OKOLI 150w
New Sphincter Kvartet:
mahone ::
Imam UV -1850mHz pri 850mV. Vs stock sem izgubil cca 2.5% performancea ter pridobil 12°C nizjo temperaturo pri full loadu.
3700x 1% lows me zejbavajo. Uncharted, Warzone,...
Cakam da pade cena 5800x3d
Buggy ::
undervolting in finetuning je itaq OC for today. Stock je za noobe for sure. Dejstvo pa ostaja, spilov ki si zasluzijo, kaj sele potrebujejo vec kot je 3080, trenutno ni...tako da IMO mirno pocakamo naslednji gen.
FlyingBee ::
AMD confirms RX 7900 XTX is RTX 4080 competitor, FSR3 may be supported by pre-RDNA3 architectures
https://videocardz.com/newz/amd-confirm...
Buggy ::
Fake fps smo ze dognali da niso game changer, pa naj bo to DLSS 3.0 ali FSR 3.0. Prodajajo naj ta bullshit komu drugemu.
DarwiN je izjavil:
Lepo je nekdo celo leto nategoval AMD fanboyje tipa MLID in druge youtubovce. Vsi kričali o nekih 12.288 shaderjih, kako bo AMD povozil 4090 (tisti video pred dnevi od AdoredTV, LMAO :DDDDD), nazadnje pa se izkaže, da jih 7900XTX premore zgolj 6144, torej le ~1000 več kot 6950XT.. :))
Mislim, da si se malce prenaglil.
RX 6900XT:
Peak Single Precision Compute Performance
23.04 TFLOPs
Transistor Count
26.8 B
RX 7900XT:
52 TFLOPs
Transistor Count
58 B
Je hakeljc. ;)
Ja, neke vrste GPU hyperthreading, ampak shaderjev je še vedno 6000 in ne 12000.
Če se že za to obešaš in ne na performance, well...tvoj post je bil kar začinjen.
Če bi bilo 6000 navadnih shader procesorjev, bi to zneslo 30 TFLOPs pri fp32.
Je nek hakeljc, ampak bom osebno počakal na "moar info".
Buggy ::
Flame war se pred real benchmark testi? Tole je pa malce fishy za vse NVshity ST fanboye?
Jarno je izjavil:
Jaz se obešam na to, da je cel internet pred vsako generacijo na istem AMD hype trainu, ki potem pogosto iztiri.
Tokrat so najprej napovedovali pravi MCM dizajn z dvema GCDjema, ko je to padlo v vodo pa so leakerji potrdili 240% več shaderjev (iz 5000 na 12000) in pa frekvenco med 3 in 3.5Ghz, torej medgeneracijski boost med 200 in 300%..
Na koncu pa se rodila miš in bo AMD svoj flagship primerjal z usrano 4080 kartico. :D
In da ne bo Buggy ali kdo drug spet dobil epileptičnega napada in se ponovno odzval s kakšnim strawmanom; govorim o BS marketingu, fake newsu in AMD fanboyjih, ki smetijo po spletu. Sama 7900 serija je gotovo dober produkt in več kot dovolj zmogljiva za večino. Na koncu je najpomembnejši p/p in da imamo konkurenčen izdelek.
  • spremenil: DarwiN ()
Možno je, da lahko ena nova enota opravi dvakratnik fp32 operacij glede na staro enoto. Na papirju pa jih je primerljivo število.
Zato lahko za potrebe debate pri RDNA 3.0 uporabiš naziv "nove", "nabildane", "napredne", "zmogljivejše" itd. shader enote.
Si pač površno prebral tisto malo specifikacij in začel flejmat. ;)
DamijanD ::
hype train - so ponavadi samo pobožne želje. Nekdo bi nekaj "rad" in potem vsi to ponavljajo, če je dost dobro :D
Ne vem, kaj ima hype train s 60 TFLOP-i fp328-O, so pač ciljali na 350W kartico za 999$, kar bo všeč več kupcem kot pa 450W kartica za 1500$.
Razen, če si fanboj s poceni rabljeno kartico.
nVidia RTX 30x0 ima tudi polovico shader enot "pohabljenih" na podoben način, ampak na papirju pa polno število.
Glede tega je pri AMD-ju manj marketinga.
  • spremenil: Jarno ()
DarwiN je izjavil:
Jarno je izjavil:
Dej za zacetek ustavi svoj shittrain, ki je predvidljiv, nikoli ne zamudi in je nadvse dolgocasen.
  • spremenilo: tikitoki ()
Maxlos ::
mahone je izjavil:
Ewo ti AMD loleke
Torej če nisi Nr.1 , pa moraš to oglaševati na oglasni deski. Verjetno ti marketing ni ravno tu tu.
mahone je izjavil:
Maxlos je izjavil:
mahone je izjavil:
Maxlos je izjavil:
Vsi nekako isto trobijo, celo JytTwoCent.
V vednost kaksen idiot je Moore's Law - vsakic ko se njegove teorije ne uresnicijo on preprosto izbrise youtube posnetek :))
No počakajva še teh 4 ur, potem se mi boš pa opravičil s tvojim :)):)):))aged as fine wine:P:P:P
Kje si zdaj? Eni ste res ovce, ker vse verjamete tem wananbe youtube analistom.
Torej, koliko so fantje falili ? Aja zadeli.
mahone je izjavil:
Vega launch - benchmarki
Vega 7 launch - benchmarki
RDNA 1 launch - benchmarki
RDNA 2 launch - benchmarki
RDNA 3 launch - benchmarki?? :))
Sej vem da že čakaš 13 december, da boš lahko kupil za božička.
Barking up the wrong tree
  • spremenilo: Maxlos ()
GrimReaper ::
7900 XTX bo nekje 10-20% počasnejša od 4090 v 4K raster
v RT pa enaka do malenkost hitrejša od 3090 Ti
3090 Ti je zdaj 1465EUR:
https://geizhals.eu/msi-geforce-rtx-309...
Koliko sploh bo 7900 XTX? EUR je sedaj že 4 mesece enak USD. Če prišteješ nemški davek je to potem 1200EUR. AIB-ji imajo tudi svojo maržo in bodo tako najcenejše nekje 1300-1400EUR.
Tako da čeprav niso znali narediti nekaj več kot to žalost, bo očitno še vedno najboljši nakup. Alternativi sta samo 3090 Ti za 1500EUR in 4080 za 1800EUR. Vsaj 2x hitrejša bo od RX 6800 tako v raster kot RT.
GrimReaper ::
Kje je tistih +50% RT performans na CU, mi pa še vedno ni jasno, če je pa RT uplift povsem enak kot raster uplift. Ne bi to moglo bit potem 2,25x namesto 1,5x glede na 6950 XT?
Za 7900 XT jih je pa tudi že kar nekaj ugotovilo, da nima smisla, bi morala biti $749:
prvi link
drugi link
Tudi če gledaš porabo, z undervoltom ali nižanjem power limita, bo pri isti porabi vedno hitrejša tista kartica z več CU-ji, kot je že zdaj pri 200W 6900 XT hitrejša od 6800 in 6800 XT. Tako da tistih 355W ne igra vloge.
mahone ::
Maxlos je izjavil:
mahone je izjavil:
Ewo ti AMD loleke
mahone je izjavil:
Maxlos je izjavil:
mahone je izjavil:
Maxlos je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr. B? A si to ti?
To je pa to ko verjames analistom ala Adored/MLID potem si pa razocaran za bv
Azor potrdi 7900xtx competitor rtx 4080
A od MLID video je se online? :))
Rokim ::
kok mislte da bo 7900xtx pa 7900xt u nemčiji?
kok bo 7900xt bolša od 6900xt u špilih?
in pa mnenje o 6900xt nova, za 700e bi jo lahk dobu
FlyingBee ::
6900xt za 700eur bo najboljša odločitev, ki jo boš sprejel, dokler 7900xt ne pade na to ceno.
1200-1400EUR pod pogojem, da bo zaloga.
6900XT za 700EUR je IMO boljši nakup in še čakat ne rabiš.
Hitrejše bodo pa ~50% od 6900XT oz. 6950XT. ~50% hitrejše in 80-100% dražje potemtakem.
FlyingBee ::
6800xt tuf od asusa za 670 eur je tudi dober deal, danes naročiš v sredo, četrtek je že pri tebi.
https://www.computeruniverse.net/de/p/9...
mahone ::
FlyingBee je izjavil:
A ti ne zaracuna CU slovenski davek?
FlyingBee ::
To je že z mojim profilom, končna cena z dobavo je
Summe(inkl. MwSt.)
665,35 €
Versand- & Zahlungsart(inkl. MwSt.)
21,89 €
Gesamtsumme(inkl. MwSt.)
687,24 €
Rokim ::
kje dobiš 6900xt za 687€ če ni skrivnost?
temp1337 ::
Rokim je izjavil:
Počakaj da pride nova generacija. 6900XT bo padla cena pod 500€ še letos.
To je špekulacija. 7nm TSMC res več ni tako obremenjen in možno je, da bo RX 6800(XT)/RX 6900XT novi upper midrange.
Ampak nikdar ne veš. Zadeve se dejansko odločajo pri tem, kdor in zakaj bo zakupil proizvodne kapacitete.
FlyingBee ::
Rokim je izjavil:
6800xt je to, so pa 6900xt že bile 750eur na CU
GrimReaper ::
GrimReaper je izjavil:
Aja, +50% per CU, teh res ni nekaj več kot pri 6950 XT. Jaz sem imel v mislih shaderje, teh je pa zdaj 2x več na CU.
RT boost se bo pri tej generaciji kartic verjetno najbolj opiral na FSR 3.0.
Drugače dodaten RT performans zahteva prostor na čipu. Bo vsaj pri AMD-ju potrebno počakat še par let na nov, boljši pospešek.
AaBoy ::
Ko cene padajo me je zamikala nova grafična (trenutno 1660 super). Gledam med 6700xt in 6800xt (1440p in 170Hz) in me zanima ali obstaja katera stran, ki ima seznam kateri modeli vsake serije so najboljši? Ker med vsemi totimi XFX, MSI, Asusi, itd se lahko človek izgubi.
globoko grlo ::
Poglej na yt. Vem da jeza 30x0 serijo ene par videotov, not majo pa po cca 50 kartic.
Mogoče so tut za amd nardil.
FlyingBee ::
Na techpowerup pojdi na review ene od 6800xt in na delu Temperatures and noise poglej primerjavo med ostalili custom 6800xt, ki so jih teatirali. Ponavadi so Msi, Asus in Sapphire na vrhu.
FlyingBee ::
Meizu ::
AaBoy je izjavil:
Od XFX je kar ok, pa ponavadi je najbolj cenovno konkurenčna, včasih se najde še kakšen Asus TUF. Načeloma so vsi ti GPUji ok (če ne OCjaš), preverjeno je LTT zagnal monster profile uspešno na XFX 6800XT (naj me kdo popravi glede modela če se motim), tudi hlajenje izgleda dokaj adekvatno.
Jaz bi na koncu gledal tiste modele, ki jih je proizvajalec ustrezno opremil z backplatom ter ustrezno pričvrstitivjo bracketa in hladilnika na sam bracket GPUja (torej output, tisti del, ki se privijači na ohišje zadaj), ker je to dejansko še najbolj tak QoL improvement ki praktično prepreči sagging na daljši rok. Sagging je hkrati dostikrat lahko velik problem, sploh če je sagging intenziven in se poškodujejo kakšni konektorji oziroma povezava le-teh s PCBjem.
ASUS TUF ima recimo renome po tem, da sicer naredi ustrezno zmogljive hladilne sisteme, ne dajo pa prav nič povdarka na sagging, tako da je za te GPUje načeloma (ne za vse seveda, odvisno od dizajna) dostikrat priporočljivo montirat kakšne dodatne brackete, ali pa GPU z nečim podložit.
Jarvice ::
Mene mika ta nakup. Imam sicer 3060 Ti, ampak brez DLSS v igrah ne izpljune dovolj sličic.
Menjat ali ne menjat?
7700XT bi znala bit na nivoju 6800XT za podobno ceno?
Mogoče raje 7800XT?
Nvidia vidim, da bo draga ker je 4090 1599$ in 4080 1199$, tako da bo tudi 4070 okoli 900$.
keba ::
Jarvice je izjavil:
Mogoče raje 7800XT?
7700xt bi znala biti super ja, če bo cena prava, samo vprašanje kdaj pride, lahko šele pozno spomladi ali poleti..
FlyingBee ::
Zdaj so ravno izidi aaa iger pa še nekaj prostih dni več bo v decembru, tako da bo vse pod 7900xt/4080 izšlo šele naslednje leto. Mislim, da je 6800xt za 680 eur dober nakup, 3060ti verjetno še vedno lahko prodaš za 400eur.
Meizu ::
Ne vem, če bi menjaval 3060Ti za 6800XT. Slednja je seveda hitrejša od 3060Ti ampak vprašanje če dovolj, da upravičiš takšen strošek. Pomoje boljše, da počakaš na novejšo serijo, AMD7000 serija bi zelo verjetno znala prinesti kar pošten performance increase čez celotno paleto ponudbe. 7700XT recimo bi lahko vsaj v teoriji parirala 6900XT ali mogoče celo 6950XT, ampak realistično recimo da nekje okrog 6900xt.
Jaz sem recimo ubodel RTX3080 ampak to zato, ker sem imel do sedaj v AMD 5800X mašini GTX970 karto, pač zaradi cenovne politike. Če bi sam imel 2060Super/3060Ti, bi zagotovo čakal na nove serije.
Ni šans, se redno prodajajo tudi pri nas v sloveniji 3070 za ta denar.
  • spremenil: Meizu ()
Sc0ut ::
Meizu je izjavil:
Se kje drugje kot na bolhi in marketplace 3070 za tak denar prodajajo?
GrimReaper ::
Jarno je izjavil:
Ta slide je drugače FSR 2.0 Performance:
https://www.3dcenter.org/news/news-des-...
https://www.forum-3dcenter.org/vbulleti...
Nimam pa pojma kje najdeš te endnote kot je ta RX-832 (piše desno spodaj na slidih). Pa eden je pravil da so polni napak, nekateri pa sploh ne obstajajo.
Jaz dobim na RX 6800 z neuradnim Nexus Mods FSR 2.1 modom na 1440p RT Ultra + FSR 2.1 Performance 55 FPS, tako da bo kar držalo. 4K je nekje 2x bolj zahteven, tako da rabiš 2x močnejši GPU kot je 7900 XTX.
S Performance FSR jaz sicer ne bi nikoli igral, to je samo 720p na 1440p in 1080p na 4K. FSR mora biti Quality ali Ultra Quality, sploh na teh high end karticah, Performance je mišljen bolj za RX 6600.
Drugače ko so to predstavljali, se sploh nisem zavedal da bodo v Cyberpunk dodali FSR. To pomeni da bo ta igra končno igralna tudi na AMD karticah.
Glede menjave kartice, se pa najbolj splača samo, če je vsaj 2x hitrejša. Na 3x hitrejšo sem šel jaz do zdaj samo iz 7600 GT na 8800 GT in iz 660 Ti na 1070.
GenZNPC ::
Tist FSR, naj se kr popravljajo, ker tudi na quality izgledajo stvari kot da bi imel monitor premazan z margarino.
skibidi
FlyingBee ::
Hehe, so pa napovedali rešitev za spomladi 2023, just wait.
Meizu ::
Ko sem pred dobrim mesecem dni drpnil 3080 gigabajtko od nekega 3d modelerja za 600eur (s še dvema letoma garancije), sem spotoma gledal še enih par 3070ic na marketplacu za 400-450eur. Za 450eur je bila tudi ena 3070Ti na voljo. Vse na FB marketplacu.
Priporočam da ste vztrajni, ne kliknit na hitro pa potem prihajat do zaključkov. Imaš legende, ki 6900XT še vedno prodajajo na marketplacu za 1200eur. Naj jim služi, kaj naj rečem.
P.S.: Bolho odmisli, folk tam misli, da smo še vedno leta 2020.
Jarvice ::
Bom ostal na 3060 Ti sem se odločil. DLSS lepo rešuje zadevo.
Mogoče drugo leto menjam.
128 / 187
