Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
FlyingBee ::
Popolnoma sem prepričan v to?
New Sphincter Kvartet:
Samo še IF naj potrdijo in 256bit bus pol bomo pa ugibali, če ne bo celo med 3080 in 3090.
Lp.
Škoda, da so pri konkurenci šli na 8nm.
7nm EUV je impresivna zadeva.
Lp.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Bomo videli kako se bo obneslo pri gpujih 500 in več mm2
BT52 ::
IF je verjetno bolj nastavek za MCU design v naslednji interaciji arhitekture.
Osebno bi bilo po mojem mnenju bomba imte 4 × underclocana 5700Xt jedra povezana z IF. Če bi pa še dodal na substrat HBM pa bi še dobil nazaj power budget, ki ga pokuri IF. Izhajam iz predvidevanja, da je EUV izmet velik in s tem cena na mm^2 velika.
- spremenilo: BT52 ()
Horas ::
https://www.guru3d.com/news-story/amd-b...
The new AMD cards will have a special cache connected to the memory subsystem.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Ce reces fanbojckom, da nimajo pojma, k kricijo CPU bottleneck, gredo pa jokat. Sedaj vsaj vidimo, kdo je imel prav.
m0LN4r ::
Jaz nevem kaj jamrate, 4k karta za igre na ultra, ce hocete se fps pa das na medium.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
AapocalypseE ::
tiki, zakaj pa v Radeon temo dajaš Nvidia linke?
CPU bottleneck je in tudi arhitekturni. Odvisno od igre.
Že bilo povedano. Slabo spremljaš.
- spremenil: AapocalypseE ()
AapocalypseE je izjavil:
Ne. Se zelo dobro spomnim lazi, ki ste jih sirili in se delali norca iz tistih, ki so podvomili v CPU bottleneck teorijo.
Glavni razlog je ampere arhitektura. Imas tudi nekaj izjem.
FlyingBee ::
Senitel je razložil, kolikor pač laiki razumemo, je to bolj splošni problem. Seveda je pa tudi cpu bottleneck, kot vedno.
AapocalypseE ::
V videu lepo razloži, da je CPU in arhitekturni bottleneck. Odvisno od igre. Še pove katera igra kam sodi.
Tako da se ne sprenevedat.
FlyingBee ::
CPU bottleneck pri top client desktop procesorjih, so pa še precej manj zmogljivi in na splošno je CPU bottleneck kot že do sedaj, nekaj je pa tudi v arch in to so razložili, ni pa to zdaj znak, da je ampere perf slab ali problem, razen, če amdju uspe biti precej boljši, kar pa močno dvomim.
FlyingBee ::
Na techspot je še written review Stevena, zakkjuček začne takole: Based on the results we just saw, going into lower resolutions and not scaling performance as previous architectures, we can't always blame Ampere for this, while equally we can't always blame a CPU bottleneck. It will depend on the game and the hardware used for testing.
Seveda je od marsičesa odvisno in bo še z ryzen 3600 probal.
https://www.techspot.com/review/2110-nv...
Senitel ::
CPU determinira kolk je max FPS, ker v bistvu fiksira kolk draw komand lahko špil spravi na GPU. Tukaj je pol še kolk ima driver overheada. Ta del je povsem neodvisen od arhitekture (danes, ker je vse kar je relativno recent od AMD in NV vse bindless).
Kolk hitr lahko te draw komande GPU prežveči je potem odvisno od različnih komponent na GPU-ju. Tudi ni nujno, da je vsaka komanda omejena s strani iste komponente. Eni calli bodo omejeni s tem kolk pixlov je GPU sposoben narisat, drugi s tem koliko ima bandwidth-a GPU na razpolago. Govorit o arhitekturnem bottlenecku, ko je bil en del dejansko podvojen je mal tko... Prvo najdi hardware, ki je v teh bottleneckanih situacijah hitrejši.
Dober point je bil tudi med predstavitvijo PS5. Če je geometrija simpl je power usage večji. Anyone wanna guess why? Ker ima simpl geometrija bistveno boljšo utlizacijo pixel shaderjev.
Kaj pa to bo, kar so patentirali, bomo pa videli:
https://trademarks.justia.com/902/22/am...
https://www.techradar.com/news/amds-inf...
Po tem sodeč bo med 3070 in 3080, ampak bliže 3070.
MrDelight ::
Tako se predvideva že dalj časa.
Performance bo nekje med 3070 in 3080, s tem da bo msrp cena enaka ali nižja od cene 3070. In to je tudi glavni razlog zakaj je Nvidia zamaknila predstavitev na 29. oktober.
FlyingBee ::
Ne bodo posegli po ga102 perf, since 2012 Kepler.
Vuli ::
ja baje 3080 izpluje 65fps ob v Borderland 3 na 4k.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
FlyingBee ::
Cenovno in perf bo med 3070 in 3080, razen, dvomim, da bo cenejša od 3070. Nv se še vedno lahko premisli glede cene 29.10.
- spremenil: FlyingBee ()
Sej ti pise. Pri AMD so korektni. Za razliko od letece cebele, ki lepi grafe brez kljucnih podatkov.
FlyingBee ::
Če je d3m nepismen, nisem jaz kriv.
FlyingBee ::
Bi bilo zanimivo, da tile rezultati niso od 6900xt, ampak razred nižje, od 6700xt.
Bilo bi, sam je malo verjetno.
Da niso naredili primerjave z vkljucenim RT, ni dober znak. Po drugi strani pa to ni bila predstavitev nove linijev GPU.
- spremenilo: tikitoki ()
AMD Teases RX 6000 Performance: Big Navi Looks close to the RTX 3080
https://www.tomshardware.com/news/amd-t...
49106 ::
Končno je napočil čas za proper PC. i5 6260U, adijo.
- spremenilo: 49106 ()
sirotka ::
FlyingBee ::
Ok, naj bo pa tako. Ko bi vsaj bila 6700xt to, nvidia si zasluži kick in the guts.
FlyingBee ::
AapocalypseE ::
6700XT je dva ranga nižje, tako da bo kar 6900XT. Pričakovat hitrejšo kartico od 3080 ni realno. Že, da bi dohiteli GA102 je super.
Že samo dejstvo, da je Lisa predstavila te delne rezultate, namiguje na to, da je kartica počasnejša od 3080.. Vse špekulacije in leaki so namreč dajali občutek, da morebiti prihaja celo Nvidia killer, zato je AMD s to potezo postavil pričakovanja nazaj na realna tla, da ne bo (pre)velikega razočaranja 28.10.
Ob hipotetičnem scenariju, ko bi kartica pokorila celo RTX3090, bi Lisa mirno molčala in bi ob predstavitvi 28.10 svet eksplodiral od navdušenja. AMD bi presegel vsa pričakovanja. AMD bi zmagal!
Kot je Huang slavno rekel - parafraziram: "Kadar imaš superioren produkt in si v vodstvu, takrat si tiho. Kadar zaostajaš, pa nenehno prodajaš obljube in hypaš svoje bodoče izdelke". Tudi Intel je trenutno lep primer tega "zakona". :D
Precej drugačni rezultati od tvojih
Itak. TPU verjamejo zgolj nVidija fanbojcki.
Da ne omenjamo, da pri grafu s TPU ne vidis nastavitev.
Kar se mene tice, je najvecja neznanka RT. Bo AMD dejansko predstavil konkurencno resitev, ali ne.
Da Radeon ne dosega kartice za 1500+ EUR je nepomembo, ker VELIKA vecina ljudi ne misli dat tolk za GPU. Ce kupis precenjen GPU zgolj, ker ima tista firma hiter in zelo drag produkt, si ovca, kot jih ima marketing najraje.
Sej če se osmešijo pri RT zmogljivosti, boste pa fanboyji rekli, da je RT irelevanten in bo crknil, podobno kot 3D televizorji. :)
Trenutno se ni dovolj uporaben. Sigurno pa bi raje igral igre z RT, ce ga podpirajo, kot brez. CE seveda FPS ne utrpijo prehudega upada.
Imamo tri moznosti:
AMD ima RT, ki je na nivoju Apmere.
AMD GPUje prodaja po dovolj nizji ceni.
AMD preceni svoje GPUje in nVidija poje vecino trga.
Imamo tri moznosti:
FlyingBee ::
Čudež bo, če ima AMD RTRT na nivoju nvidie, to mislim realno, uporabno, ne teoretične zmogljivosti na papirju. Vse bolj pa dvomim, da bo SW še nekaj časa zapljal za obema HWjema, ker je občutno več jedr in bosta verjetno tokrat obe Finewine.
Tiki, a se ti ne zdi, da je 80% že večino trga?
sirotka ::
FlyingBee ::
Firme rabijo feedback, grobo rečeno public beta testing, zato je ravno zdaj RT še najbolj relevanten. Bomo videli kaj je konkurenca spacala skupaj.
Pri 20% market share napram 80%, pa bodo kar morali biti bolj skromni s ceno.
Bo Radeon za 800€.
Jaz nisem pristaš nobenega tabora pa trdim, da je RTX nepomemben.
Ko bo to "letelo" potem pa ja.
Čez dve generaciji.
Postopoma bo šlo. Prva RT generacija je bila demo, druga gen bo dobrodošel fancy dodatek, tretja gen pa že dokaj dodelana stvar. Je bil narejen kar lep napredek.. Gen 1 je imel praktično 2-3 prave RT igre. Gen 2 bo v naslednjih dveh letih dobil precej več pozornosti. Še posebej na plečih DLSS, ki je zaenkrat verjetno res bolj pomemben od samega RTja, kot pravi sirotka zgoraj.
FlyingBee ::
Čez dve generaciji.
Za nvidio je lepa prednost, če že developerje mažejo. Zelo je pomemben.
AapocalypseE ::
AMD Big Navi Performance Claims Compared to TPU's Own Benchmark Numbers of Comparable GPUs
https://www.techpowerup.com/273150/amd-...
FlyingBee ::
Te igre nimajo vgrajenega benchmarka, zato pač ni direktne primerjave, ker so scene v igri različno zahtevne, bo pa potem, ko jo dobi v roke in bo primerljivo z njegovimi testi.
