Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
neo5468 ::
Prodajala se bo kljub kritikam, ker ni slaba.
In kaj misliš z X264 encoderjem?
Na Turing grafičnih je x264 encoder po kvaliteti podoben/isti/boljši kot cpu x264 fast preset, performance drop je pa dosti manjši. Če imaš RTX grafično je streamanje/encodanje z cpujom irrelevant, kar potisne Intel procesorje z manj jedri še bolj naprej za gamerje, tudi če streamajo, ker lahko uporabiš hardware encoding v OBS. Ne vem zakaj tako malo ljudi omenja odličen NVENC encoder na novih RTX grafičnih, ampak je dodaten feature in prednost pred AMD, če to zadevo uporabljaš.
To je v navezi z OBS.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Treer ::
Ker potem AMD fani izgubijo eno od njihovih mantr v i5 vs R7 debati - "But what if you want to stream..."
neo5468 ::
FlyingBee ::
Saj je zanimiv. Samo kaj, ko so nvidia fani emocionalno nastopili. Si že misliš, da grafa bruha ogenj.
Če ne bi venti navijali, kot da ti v kišti pristaja Sikorsky, najbrž tudi bi, lol!![]()
Dejansko je kot celota, torej kot grafična kartica, slab produkt. Sam GPU pa tudi ni pokazatelj napredka, saj je na 7nm komaj na ravni gpuja iz 2016 na 16nm, tudi vse skupaj porabi več W. Precejšna kriza amd gpu oddelka, desperate moves se nadaljujejo.
- predlagalo izbris: MostWanted ()
OBS tle nima veze. OBS je samo program, ki lahko NVENC izkoristi. Jaz govorim na splošno da je encoder zelo dober.
Through our GeForce RTX GPUs and a collaboration with OBS
neo5468 ::
Ko so delali primerjave z Pascal karticami je bila kvaliteta boljša, tako da niso samo software optimizacije. Nisem pa sicer vedel da imajo uradni partnership z OBS.
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
Je pa nova VII prevzela prvo mesto v porabi, tako da vsaj nekaj![]()
VII je samo zaradi gaming performanca... Dobavili si jih tako malo, da se sploh ne ve za koga so še.
Zgleda, da je AMD tud malce pohitel z VII
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a...
Jst nerazumem zakaj bi dal nekdo delat samo 5K grafičnih.
m0LN4r ::
Kaj je prinesel 7nm hype? Nic.
Kaj bo prinesel up to 1080Ti 7nm konkurencen GPU ? To da bo 7nm zelena ponudba spet bolj boga, ker nima smisla it visje, saj ni sotekmovalca.
Nvidia trenutno prepakira 1080Ti/2070 na 7nm ali pa izda spet nek spinoff arch in to je to, neki posebej trudit se ne rabijo.
Nenazadnje kako je z hitrostjo DXR pri novi 7nm AMD grafi (2019) ?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Treer ::
Ja, Nvidia prvo kot prvo do Navija ne rabi izdati čisto nič novega (no, vsaj v višjih segmentih, verjetno pride 2050), potem se bodo pa odločili kako naprej; zna biti, da ko bojo tudi oni šli na 7nm, bo podobno kot pri 900 seriji, kjer je 980 kot top karta rabila samo cca 170w, da je pometla z 290(x).
V najpomembnejsem segmentu jih AMD povozi v danem trenutku in ti bluzis, da ne rabijo izdati nic. Se dobro, da ne bos nikoli na vodilnem polozaju.
7 nm je prinesel tocno to, kar so obljubljali. Priblizno 25% visjo hitrost pri isti porabi.
Predator X ::
sam imajo pa RTX 2080 efficiency.
ezzy ::
https://www.computerbase.de/2019-02/amd...
Citiram:
" Wie bereits im Artikel erwähnt, lässt sich die Radeon VII ohne Geschwindigkeitsverlust mit einer deutlich geringeren GPU-Spannung betreiben. Und das verbessert nicht nur die Lautstärke deutlich, sondern genauso die Leistungsaufnahme. Die Radeon VII benötigt dann nur noch 207 Watt beim Spielen, satte 70 Watt weniger als im Werkszustand. Dann ist die Grafikkarte auch plötzlich 22 Watt genügsamer als die GeForce RTX 2080 FE. Bei dieser lässt sich zwar auch die Spannung etwas reduzieren, allerdings arbeitet Nvidia seit der Maxwell-Generation diesbezüglich deutlich näher am Optimum als AMD "
Citiram:
gddr85 ::
"Richtig effizient wird die Radeon VII mit Undervolting. Denn dann arbeitet die Grafikkarte gar effizienter als die GeForce RTX 2080 FE. Durch die um 0,1 Volt reduzierte Spannung gibt es weitere 34 Prozent mehr Bilder pro Watt, sodass die Radeon VII nach dem manuellen Eingriff fast doppelt so effizient wie die Radeon RX Vega 64 arbeitet."
evo, undervoltat treba pa dobiš +30% p/w :P
To je zanimivo pri AMDju.
Treer ::
Ahhh, the old Vega double U trick! (undervolt & underclock
) Ker celo AMD ni tako neumen, da bi namenoma tržil kaloriferje (čeprav v praksi seveda jih
), pomeni da je pač 300+W potrebnih za stabilnost vseh čipov. Tiste par review samplov so pa pač cherry-pickali, da se bo lahko ustvarjala neka fama, kako samo malo potweekaš z voltažo in že čudežno pade poraba na 2080 level, dočim v resnici se bo to dalo mogoče na 1 od 10 kart
Kakor slepa kura zrno njde, tudi Treer obcasno objavi kaksen smiselen pomislek. Ali so pri AMD popolnoma nesposobni, ali pa se vecji delez GPUjev ne da tako undervoltati.
Treer ::
Neke hude sposobnosti v RTG-ju sicer že ne morejo imeti, ampak vseeno bi bolj stavil na drugo opcijo.
AapocalypseE ::
Radeon VII vs. 1080 Ti vs. 2080
Zakaj se pri VII pojavlja stuttering? Nadležno zelo... Pri obeh Nvidia karticah je slika tekoča.
- spremenil: AapocalypseE ()
AapocalypseE ::
Aja točno. Zakaj bi day one delovalo, če se lahko čaka na hotfixe... AMD - The Way It's Meant To Be Tweaked!
Predlagal si izbris in sedaj se strinjaš sarkastično.
Ali imaš shizofrenijo?
Začniva še enkrat.
Driverji katere so dali testerjem ima opis mogočih napak s strani AMD.
-Radeon WattMan may experience issues with changed values failing to save or load and Tuning Control features failing to apply.
-Radeon Overlay values for Radeon WattMan may fail to apply after Radeon Overlay is closed.
-Radeon Settings may experience an application hang when loading the performance histogram in a game profile through game manager.
-FRTC may fail to cap frame rates when enabled for games or may fail to disable once enabled for a game.
-AMD Radeon VII may intermittently experience a system hang when attempting to perform a timeout detection and recovery on Windows(R)7 system configurations.
-AMD Radeon VII may experience intermittent system stability issues on some X399 motherboards.
-Apex Legends™ may intermittently experience line corruption on AMD Radeon VII.
Probleme sta potrdila Gamers Nexus in Hardware Unboxed.
Začniva še enkrat.
Treer ::
LOL, dobra!
Bwaze6 ::
No, upanje, da se bo grafični del AMDja čudežno pobral po odhodu Raje Kodurija, se je razblinil. Pa mislim, da prvotno oglaševan timeline sploh ni zvenel tako slabo, čeprav ne bi tekmovali z RTX 2080 ti in 2080... Koliko kupcev pa ima v resnici segment nad 700€?
Tole je samo slaba reklama, obupen ponesrečen poskus.
Produkt je kakršen je. Naj držijo podporo pa bo vse ok.
Cange ::
Trollipop.
16Gb HBM stane 320e, 8gb verzija bo 500e. To pomeni tudi da je RTX 2080 vreden 400e.
strumf666 ::
LOL, dobra!![]()
Daleč od tega, da bi veljalo samo za AMD.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Trollipop.
Od kje vlecete te cifre? A vam kar padejo na pamet?
FlyingBee ::
Me prav zanima koliko slaba mora biti Radeonka, ko bodo tudi Predatorx, d3m in tiki napisali: tole pa ni v redu. Verjetno je čustveno pogojeno in ne bo šlo skozi. Mogoče so pa celi fx 5800 hvalili davnega leta 2003.
V BF5 res, samo, če pogledaš širše pa zelo slab, glede na nekatere očitne prednosti v specifikaciji.
Točno tako, širše gledano so zasrali pc gaming.
Predator X je izjavil:
Je kr vredu GPU ~ RTX 2080 glede na špile katere primerjaš.
- spremenil: FlyingBee ()
Njihova odločitev.
Treer ::
Pa sej s produktom ne bi bilo nič narobe, če bi dali gor normalen ram in za $200 manj.
Ja, pa če bi se še vse dale tako lepo undervoltati kot par cherry-pickanih pri reviewerjih or better yet, če bi tdp bil nekje pri 200W. To bi potem bila prava alternativa - sicer še vedno ne na nivoju 2080, ampak pri isti ceni precej boljša od 2070. Amapk tole je že nekam veliko če-jev...
Em, a se moras res lagati? Se pred izidom sem napovedal, da bo slaba izbira za gaming.
neo5468 ::
Hočejo nekej blurat productivity in gaming v eno, samo da normalen folk preplača hbm, ki ga ne rabi. To je basically Instinct MI50, specsi so isti. Pač avoid in kupi rtx 2080, rabljeno gtx 1080ti ali pa počakaš na Ampere. Nvidia ma monopol, nimaš kej. Nič čudnega, da so nabili cene, ko so predstavili RTX. Vejo, da AMD nima konkurenčnega produkta. Z podporo freesync monitorjom so dal pa sam še final blow. Mogoče pride ryzen like produkt čez 5 let za gpuje, do takrat bojo pa grafične zelene. AMD fani naj dajo rajši glavo pokonci za zen2, ker tisto je dosti bolj obetajoče. Radeon 7 bi lahko imenovali tudi "fan edition", ker za drugega kupca ni, razen če si res tisti niche, ki rabi 16gb hbm.
Bwaze6 ::
Monopol Nvidii očitno blazno koristi - v zadnjem četrtletju so izgubili tretjino prihodkov, delnica je v nekaj mesecih padla na polovico vrednosti...
To sicer AMDju ne pomaga popolnoma nič, VII očitno sploh ni resen izdelek, in na prihajajoče produkte meče čudno luč.
Vse skupaj pa seveda predvsem škoduje PC gamingu, ki je tako ali tako panoga, ki se krči.
Aye. Konzole FTW :P
FlyingBee ::
mining je povzročil rast in s tem je konec, market share imajo super in to je kar šteje, seveda so tehnološko toliko naprej, da jim tudi upad gaming marketinga ne bo več toliko pomenil,
Napačno razmišljanje. Market share je samo posledica.
Šteje prodaja.
Šteje prodaja.
FlyingBee ::
mindfactory jih je 200 že prodal, cena 750eur
https://www.mindfactory.de/search_resul...
FlyingBee ::
Nagnjeni že. Ne pomaga pa nvidi pri prodaji, ko se trg zabije.
Cange ::
mahone ::
A to so samo nalepke gor prlepl ali so kaksne razlike med AIB verzijam ?
FlyingBee ::
To že od Fury X naprej delajo.
In other news, Navi premaknjen na oktober https://www.techpowerup.com/252382/no-a...
Moramo se umiriti, AMD dela čudeže:
2017 Annual Financial Reports
Intel 71 billion dollars revenue and 21 billion dollars profit
Nvidia 9.7 billion dollars revenue and 3 billion dollars profit
AMD 5.3 billion dollars revenue and 43 million dollars profit (this includes both CPU and GPU businesses)
Efektivno verjetno nobene, so pa vse že razprodane - juhej za AMD!![]()
But, but, ce jih je sam 25 komad za celo nemcijo. Papki, k padete na cisto vsak click bait:)
Treer ::
Za Nemčijo ni bilo nobenega direktnega podatka, koliko naj bi jih dobili; za UK je bilo rečeno 100, za Francijo še manj, 200 za Mindfactory pa se sliši kar prav, glede na to, da je največja hardware spletna stran v Evropi.
Navi kot smo špekulirali, že (ponovno) zamaknjen, glede profita pa samo lol, če jim ga sedaj ob Ryznih ni uspelo narediti kaj več - kdaj ga bodo?
Buggy ::
Ti pa in ostali troli pa se zmer na integrirani, pa vseen najbolj glasni. Flejmat Amd pa vsi k Nvidi skakat, to bo reslo situacijo s cenami in napredkom?! Owce!
Priznam, da je tole ma fishy. Dostavili so like 2080 performance, cena z game budlom je on pair, sam ce je kolicina omejena in ce ne bo nekih driver izboljsav je tole kar dober harikiri.
BTW: zadnji Nvidia driverji na moji 1080ti delajo kontanten BSOD na istih OC settingih kot prej...hmmm
- spremenil: Buggy ()
