Štekanje prenosnika
Štekanje prenosnika
fokz8 ::
Pozdravljeni. Imam približno 2 leti star prenosnik HP ProBook 450GO. Na njem je cca pov leta odlično lavfal win 10, 2 dni nazaj pa začelo nenormalno štekati = na njem nemorem dobesedno nič..ne freezne, je pa odziv za posamezn task (naprimer klik na ikono) vsaj 30sekund ali dlje...komp sm včeraj sformatiral, temeljito spucal, na novo nanesel termalno pasto...dobro je lavfal cca 2 uri, dokler se je zadeva spet ponovila...
any idea?
hvala!
PS: če že kje obstaja podobna tema, prosim admina, da prestavi moj post.
Excavator ::
Si dobro priklopil vse, namazal pasto?
daj screen task manager->Učinkovitost delovanja
FX6300B ::
stestiraj disk in poglej temperaturo cpuja
May the force be with you!
fokz8 ::
Excavator ::
Stestiraj še disk z crystaldiskinfo..pa poglej, če nisi slučajno kakega kabla iztaknil..mogoče testiraš z win7/8/ubuntu?
fokz8 ::
https://postimg.org/image/535l9dzq9/
https://postimg.org/image/otas2xdg1/
sata priklopi bi mogli štimat...
čuda božja...zdele komp že lavfa 31min normalno...2 uri nazaj še 5 min ni...pred tem kakšne 10 min...naenkrat se mu sfuka in je to to
anyone?
  • spremenil: fokz8 ()
konspirator ::
Odstrani baterijo, temperature cpu v full load so kakšne ?
TwingoLove ::
Podobne probleme imel na Probooku 480. Problem z Windows 10. Nenormalno štekanje, počasn zagon itd. Sej bi lahk hejtal win 10 zdaj, samo vseeno. Probaj ponovno naložit Windowse ;)
megy ::
laptop je ASUS X552L
Temperatura pa 48 stopinj (srfanje po netu).
fokz8 ::
konspirator je izjavil:
baterije sploh nimam (:
kako misliš full load? drgač če misliš in game...pride tudi do 110, kjer se pol lepo fino počasi ugasne. primer cod2....naprej 125fps...po pol ure še ene 50-60...pa vse lepo do 20-10-5 nato pa se komp ugasne...
sicer ne vedno, se je pa že večkrat zgodilo
TwingoLove je izjavil:
mam vse na novo...novi winsi, očiščen komp...zagon sploh ni počasn, se prižge v 2-3 sekundah...
fokz8 ::
včeraj lavfal cca 1 uro solidno...po tej eni uri pa fertik...nič več ni šlo, tut ponovni zagon ni pomago...ki je že večkrat v tej situaciji
Zheegec ::
Ali ti je crknil heatpipe (bolj redko) ali pa se je zabasal ventilator (srednje pogosto) ali pa ni dobro namazana termalna pasta (srednje pogosto) ali pa crkuje ventilator (bolj redko).
Treba razdreti in pogledati, če sam ne znaš me lahko kontaktiraš na zasebna sporočila :)
Janez Janša, 29.04.2014
Sami ::
Če bi bilo vse pravilno očiščeno in namazano (termalna pasta) se nebi smel ugasniti.
Zheegec ::
Sami je izjavil:
Po mojem misli "očiščen komp" kot na novo nameščeni Windows, ali pa malo prah ven spihan :)
fokz8 ::
Sami je izjavil:
učitno se ta lahko...je logično da mam pri cod2 110 fpsjev v povprečju pri gibanju, medtem ko sm jih na desktopu 9 let nazaj mel 1000 z 8800gtx grafo...tale komp je sfukan v 3pm, nevem od kod in zakaj...
Zheegec je izjavil:
Sami je izjavil:
7
ne...
če nevem zakaj je komp hin, še ne pomeni da nism sposobn kompa razšravfat in namazat jebeno termalno pasto in spucat ventilatorja;)
PS: sam sm popravlu, šravfo vse svoje in kolegove laptope..pa vsi delajo normalno, noben se ne pregreva in nič...
tale me je začel fukat že 1-2.mesca po nakupu...
na servisu je biv že 3x, pa se vedno vrne isti...
Zheegec ::
Najbrž zanič heatpipe. Daj ga čisto narazen in primi na enemu koncu, drug konec pa pod vročo vodo. Če se ta konec, ki ga držiš in ni pod vodo zelo počasi segreje ali pa sploh ne, je zanič heatpipe. Lahko pa da je ventilator slab, to rabiš pa kak programček da ti meri RPM.
Sami ::
Točno tako, sem že imel podobne primere, lahko so tudi zanič ležaji na ventu in se ne vrti s deklarirano hitrostjo.
Frenckie ::
Imel podoben primer.
Potrebno je bilo samo malo ''podaljšati '' vzmeti na vijakih. Pred tem preizkusil vse mogoče, a brez uspeha.
fokz8 ::
bom sprobal vse, pa sporočim do jutri :) hvala!
fokz8 ::
Zheegec je izjavil:
sprobano, zadeva se segreje, vendar pa relativno malo...
sprobal sem tudi pri prižganem kompu, pa lahko roko držim normalno dlje časa, medtem ko se spomnem, da sem to že probaval, pa sem roko moral umakniti kar hitro, saj je bila zadeva tako vroča
Zheegec ::
Jap, to je to. Zanič heatpipe. Menjava je edina opcija.
Namizni računalnik in glasni ventilator
414535 (2852) ST-777
Windows 8 mi noče v domeno
203250 (2845) crniangeo
crash
112941 (2550) bluefish
Varovalka na wifi kontrolo
214280 (3964) int47
Prenosnik dela počasi
455891 (5159) solatko
