KKS > Triera > UPC > Telemach
53 / 374
Tilen ::
In koliko stane ta ip telefonija?
CaqKa ::
pri trieri še je ni.
Tilen ::
In kaksne prednosti bi naj to imelo pred stacionarnim? :)
Soprano ::
@Tilen: če druga ne, bo ziher veliko nižja naročnina ter cenejši klici =)
Drugače pa imam jaz za telefonijo Simobil in Skype.
CaqKa ::
predvsem to da bo ceneje... mnogo ceneje..
od začetka predvidevam da sicer nebo vse čist lepo delalo.. ampak bo s časom...
pa verjetno se bodo lahko stare telefone beg fliknilo.. ali pa bo treba kak ip na analogni telefon konverter dokupit.
Cokolesnik ::
Raba digitalne kabelske televizije? Kaj prinaša glede na analogno tehniko in kakšne imate izkušnje (obstoječi uporabniki) Trierovci?
V povezavi s tem vabim tudi na kakšno priporočilo o nakupu TV kartice - tale tema.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
CaqKa ::
v glavnem samo slabe.
sprejemnik je pri preklapljanju programov počasen.
slika pa je kockasta..
ampak za nobeno od teh napak ni za blejmat triero ampak celotno industrijo.
ok.. mogoče bi lahko triera ponudla kak drug sprejemnik.. ampak navsezadnje si ga lahko greš tudi sam kupit (boljšega, hitrejšega)
slika je kockasta zato ker taka pride že s satelita.. 4mbite je povprečna pasovna širina za digitalni sattv.. tisto potem če se ne motim kar v raw streamu nesejo na digitalno kablsko.. (siol tudi dela nekaj podobnega).
efekte kockaste slike lahko vidiš tudi na analogni tv, saj tam sliko iz satelita iz digitalne pretvorijo v analogno.. sateliti pa spet imajo 4mbite.. digitalnost nam skratka z omejeno pasovno širino daje slabšo sliko.. upam da bo hdtv kaj na tem izboljšal..
jaz mislim da če poznaš digitalno satelitsko, se za digitalno kabelsko ne rabiš preveč spraševat kak zgleda.. je isto le da je na vreme odporno (če dežuje, nimaš slabšea signala saj so kabli pod zemljo) :)
Cokolesnik ::
In kaj naj potem kupim glede TV-kartice, kot sem vprašal v svoji temi (link malce višje).
luli ::
Dela brez problemov. Za kockasto sliko je kriv signal, ponavadi, pa je težava na uporabnikovi strani (slaba vrvica, delilci,...). Seveda tudi triera ni vedno 100%, vendar kak klic hitro reši težavo.
Najbolj se splača kupiti CableStar2 kartico. Če pa imaš namen kupiti conax kartico za gledanje HBO,... pa kak hauppage 2300 al pa technotrend 2300 (sta identični).
wishmaster ::
Imam eno vprašanje. Kolega namerava preiti iz T-2ja na TRIERO (razlog: problemi zaradi oddaljenosti (paket 1/1). Kolega je na bolhi kupil modem THOMSON TCM390. Sedaj ga pa zanima, kakšen je postopek za prključitev v omrežje triera. Njemu se gre zato da ne bi bil vezan za 24 mesecev. Ali je sploh to možno, ali bo moral na trieri kupit nov modem ?
GIGABYTE GA-K8NXP-SLI,AMD ATHLON 64 X2 4200+,4x1024 RAM (GEIL)
5xWD2000JS(200 GB),Gigabyte Radeon 3870 ...
bastadu ::
Itaq da je možno, tako ima jaz, preko oglasa kupil modem in nimam nobenih obveznosti do Triere... Pač greš tja in jim poveš za kaj se gre, oni poberejo serijsko številko in MAC adreso od modema in to je to...
Sade ::
CaqKa: problemov z digitalno na trieri ni, problem je ziher pr teb. kockic ni na nobenem programu!!!!
Najverjetneje je problem v tvoji notranji napeljavi, al pa ce ti ne pride dober signal v flet, sam ne vem zakaj ne preveris in poklices svojga kabelskega operaterja....
Ko je bil pr men problem na eni frekvenci pred cca 2 letoma ( kocke na eni frekvenci) so mi zamenjal kabl po stanovanju in ni blo vec tezav.
Zdej glede preklaplanja programov , za Kaon ne vem( sam po moje je drek) ampak tastar XSAT preklaplja med programi v osnovnem paketu solidno hitr cca. 1 sekundo zamika, medtem ko rabi mal dlje za programe , ki so kodirani ( paket a+e+hbo), glede tega se pa tko al tko ne da nic!
CaqKa ::
jaz ne govorim o kockah ki bi nastale zaradi slabe napeljave ampak govorim o mpeg artefaktih.
luli ::
CaqKa : Mi lahko poveš razliko med kockami in artefaktih?
CaqKa ::
tehnično ne znam razložit.
če je recimo se med prenosom zgodila napaka, potem v stremu izgubiš en cel nevem kak velik makroblok. tisto se opazi kot recimo zelena kocka. artefakt pa pride tehnično zraven zaradi prenizkega bitratea. ko se je informacija o določenem pikslu v sliki izgubila in je posledično tista barva drugačne kot bi morala bit.
Digital Video, MPEG and Associated Artifacts
original slika:
primer izgube signala:
na tem primeru se vidijo artifakti:
primer artifakta od bližje:
artifakti so direktno povezani na kvaliteto stiskanja oziroma na bitrate, kocke pa na izgubo signala, oziroma na kvaliteto signala.
Spc ::
Ja potem je že low bitrate.
To najbolj sovražim pri Broadcasterjih ko dajo res nizek bitrate in potem je vse v kockah in to še slabše kot v MPEG-4 formatu.
BlazP ::
Kocke so lahko tudi posledica bitratea, ki je visji, kot trenutno zmore linija, in ne samo prenizkega bitratea.
CaqKa ::
ja samo težko verjamem da bi se ti to zgorilo na digitalni kabelski..
pri prenosu preko interneta že..
Jaffa ::
A je v tej temi napisanega kaj o problemih z routerji in thomsonom? Trenutno sem na ISDN, pa mi ni za čakat, da se vse naloži... :\ Hvala. 8-)
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
luli ::
CaqKa:"ja samo težko verjamem" : Zakaj težko verjameš. Signal tako dobijo preko satelita, kjer je kodiranje 27000, oni pa kodirajo kanale v 8675 če se ne motim (nisem doma, da bi preveril).
Tilen ::
Se se komu dogaja, da mu vsake toliko (ne zelo pogosto) zalagira povezavo za ene 5 sekund in potem spet normalizira? V zadnjem casu precej igram prek spleta in bom pop*****.
Keki ::
Ja, omg kr nekaj je to. Vsem ko majo triero se to dogaja. Večkrat ko igramo kr naenkrat celi team obstane. Ne glede na server. Torej more bit neka globalna "napaka".
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
Tilen ::
Pa pingi so drugace cist normalni/fenomenalni samo potem pa kr naekrat obstojis in cakas da te en fenta. Pol pa spet lepo dalje. Isto prekinja povezavo od TS/ventrila za 5 sec in pol spet dela. V nekaterih trenutkih me prav razjezi! Kot npr danes ko sem klical dezurnega in mu povem sledeci problem nakar mi rece da pac morem pisat mail na triero da oni to preverijo. Povem mu, da sem jim poslal pred 5 dnevi vendar zal nisem dobil nobenega odgovora nakar mi pove, da bo pac se 1x preveril ce sem res poslal... kot da je v mojem interesu da se jim nekaj lazem.. ;(
mit3k ::
Same shit here... igram css pa me na vsake nekaj časa zalegira za kake 2 3 sekunde.
Tilen ::
Sem mislil da je problem samo pri meni. Pisi/klici da porihtajo, ker danes je spet miska trpela ene 2x, tudi igram CSS :)
  • spremenil: Tilen ()
dejanslo ::
< - ET; tudi
Kami ::
Tud meni se enako dogaja v Sven Co-opu ampak nemorem glih rečt kaj je problem, ker se stvar zgodi za nekaj sekund.
Če je problem, da takrat ping naraste mi smokeping ne more preveč pomagat kr mam nareto, da pinga IP-je vsake 3 minute (na par sekund pa nebom nastavo kr je to prepogosto).
Tilen ::
Ocitno je problem pri njih [razlicne igre, razlicni serverji, isti problemi]. Pisal sem jim pred 5 dnevi in se ni bilo odgovora. Zna se zgodit, da tudi oni prav ne vejo kaj bi blo, ker kolk jih poznam, bi porihtali kolk hitro bi se le dalo.
Spc ::
Same here.
Danes smo meli clan war in sem bil edini ko sem lagal.
Vsake tolko časa je povezavo čisto prekinlo za 4 sekunde.
CaqKa ::
nimam najmanjšega pojma o čem govoriš [:\\]
Uros!no ::
Enako tudi pri meni :\
V upanju na boljse :D
Tilen ::
Jim je kdo pisal glede tega in so mu slucajno odgovorili?
Spc ::
Caqka mogoče misli na symbol rate?
luli ::
SPC : ja na symbol rate sem mislil. Se opravičujem zaradi slabe razlage.
Malkec ::
Naj kr laga. Se boste vsaj več učili :D
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
Tilen ::
Vam na Amisu ze laga od nastanka, pa se tebi nic ne pozna da se kaj vec ucis.
DenisM ::
Jaz se mpisal na triero in sem dobil odgovor :
Pozdravljeni,
navedene občasne 2-3 sekundne prekinitve, ki se pojavijo 2-3 krat
dnevno, smo zaznali; v teku je iskanje vzroka le-teh. Po prvih
informacijah prekinitve povzroča nepravilno delovanje protokola
OSPF na enem od usmerjevalnikov.
Vzrok bo odpravljen v najkrašem možnem času
I LOVE my computer because all my friends live in it
Tilen ::
To se mi dopade :)
So pa te njihove zaznave kr napacne. To se pojavlja veckrat pac odvisno koliko casa to spremljas. Zdaj sicer ne vem kako so oni to testirali ampak okey...
Malkec ::
Tilen: Amis in triera sta nekje na istem glede pingov. Kaj sem ti jaz kriv da 4. gim ne moreš nardit? :\
Tilen ::
Sploh nista isto glede pingov. Niti priblizno ne. No ce je tebi ~20 ms +/- pol ze. Glede sole pa se sploh nebi mogo strnjat s tabo :)
Malkec ::
Daj Tilen nehaj glumit z triero ker dobro veš da ma tud amis odlične pinge. Ne rečem pa da ma amis nižje kot triera. Nekje ista sta, mogoče ma triera za kakšno ms nižje. Če pa hočeš pa si lahko grema merit keri ma večjega :D
  • spremenil: Malkec ()
Tilen ::
TEzko bi kaj vec rekel, ker jih bol malo poznam z amisom. Je pa imel nas CL Amis dsl, pa je skor vedno mel neke frke. Whatever. 15 ms vec minimum :P
Malkec ::
Pusti adsl, tam maš takoj 3-4 ms poleg zaradi pppoe. Pingi pri kablu pa sta pri trieri in amisu skoraj enaki :D
Tilen ::
Tezko oporekam. So pa tvoji dokazi bolj slabi :P
Malkec ::
malkec@masterpiece:~$ ping koth.hu
PING koth.hu (195.38.96.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from koth.hu (195.38.96.76): icmp_seq=1 ttl=54 time=18.1 ms
64 bytes from koth.hu (195.38.96.76): icmp_seq=2 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from koth.hu (195.38.96.76): icmp_seq=3 ttl=54 time=18.8 ms
Triera pa ma 16-17 ?
Tilen ::
Fake :P
Ej ne da se mi debatirat. Jaz sem povedal kar sem mislo. Pa tisto zatikanje se je vedno tk da upam da cimprej popravijo.
Malkec ::
Ni fake :D No kolk je na trieri? Ja, zgleda da je nekaj narobe na trieri. Sej na amisu tud včasih vrže ven. DDosi :D
Kami ::
Ne rabite se tu kregat kiri ISP je bolši :P
Drugače pa ja, stvar se dokaja kr dostikrat.
Včeraj sm štel in traja okoli 5 sekund in zna bit kr nadležna pri gamingu :P
Malkec ::
Samo kak zgleda ta lag? Totalno zaštopa pa te na 999 vrže al ti samo nabije malo ping?
Kami ::
Totalno zašteka za 5 okoli sekund, v vseh igrah napiše "Connection problem" oz nekaj v tem smislu. Najverjetneje v tistem času ping naraste .
Samo me zanima al ping do gatewaya al ping to tujine.
  • spremenil: Kami ()
53 / 374
