Regler iz 12V na 9V
Regler iz 12V na 9V
blazp88 ::
Ok, zadeva je sledeča ..... lotili smo se programiranja neke panelne plošče za prikaz besedila ..... samo za začetek je tu problem z napajanjem, kajti zadeva je sledeča:
5V ..... kontroler
9V 1.28A ledice
12V 1.28A ledice
Se pravi, potrebujem načrt za izdelavo zadeve, ki bi znižala napetost iz 12V (uporabil se bo star AT napajalnik) na 9V ..... Zadeva ne bi bila tako problematična, če skozi zadevo ne bi tekel tolikšen tok => se pravi kakšna rešitev s potenciometrom tu odpade .....
aja ..... moč 3 * 1.28 = 3.84 W, potem pa je treba najbrž dat gor hladilnik za 4 W, ne?
gorjanc ::
Eto najbl simpl varianta veži 4 diode zaporedno na vsaki je padec 0.7 V tako da boš dobil 9.2 V kar bi moralo biti dost natančn. Če je tok 1.23A padec na diodi pa je 0.7 se pravi je moč na vsaki diodi tam okol 1 W kar za to moč ne bi smel imeti nobenih problemov dobiti diode. Mogoče bi zdržala tudi dobra stara 1N4001.
wince ::
Al pa uporabi (LM) 7809 pa obvezno prodajalcu v trgovini povej kaksen tok... (raje prevec se bo manj grelo)...
blazp88 ::
z diodami zadeva pol ni stabilizirana (bomo kar lepo naredili na novo, ne bo AT => najbrž), tako da čip, hladilno rebro .....
grem jst mal v ICja pogledat
wince ::
Kako ni stabilizirano?! saj pa ja iz AT napajalnika dobis stabilizirano... z diodami je najbol na easy narejeno... na diodi mas konstantno (skoraj) ne glede na obremenitev padec napetosti med 0.6-0.7V po diodi... (lahko bi dal tudi upore samo pol bi se ti napetost spreminjala glede na tok skozi upor-e)...
blazp88 ::
je prišlo do tega, da bomo kar lepo na novo naredili (sej gor piše :D )
Brane2 ::
Kok stabilno napetost pa rabis na 9V izhodu ?
Jaz bi se tega lotil z navadno in zener diodo, močnejšim dalingtonom in uporom ali dvema...
Neandertalec ::
V el. vezjih se za te namene uporabljajo step-down regulatorji, znani tudi pod nazivom DC/DC konverterji. Eden od proizvajalcev je tudi Linear Technology, cigar produkte v aplikaciji s svojimi mobilnimi procesorji omenja tudi Intel. V cipu imas vezje za razsmerjanje (tudi to frekvenco lahko nastavis z nap. referenco, sicer je po defaultu okoli 500 kHz) in ponovno usmerjanje, na pine pa ustrezno zvezes dva upora, s katerima dolocis izhodno napetost (ki je neodvisna od vhodne), tuljavo, s katero dolocis stabilnost izhodne napetosti ter se nekaj kondicev za koncni efekt. Ob ustreznem nacrtovanju je izkoristek taksnih naprav okoli 90%! Malo pogooglaj in poisci 16 stranski PDF za Linear Technology LTC1878, kjer je vse to podrobneje razlozeno. Ce napetost in tok ne ustrezata tvojim zahtevam, bos na zadnji strani nasel napotke, kateri tip izbrati.
optocoupler
384199 (3741) korenje3
LM1458
91751 (1751) Antares88
Kako pretvoriti enosmerni tok iz 24 v 20voltov
152954 (2686) kajkaj
6V na 3V v avtu
101319 (1223) Blisk
ventilatorcki
75794 (5577) Highlag
