P-III 800 @ 916 MHz
P-III 800 @ 916 MHz
poga ::
Zivjo!
Koncno mi je zadevico uspelo malce naviti (s pomocjo volcanoII hladilnika, ki je znizal temp. proc. za 7 st.). Imam pa problemcek. Trenutno je FSB 115Mhz*8. Ker ima PIII zaklenjen mnozilec na 8, lahko spreminjam samo FSB.
Zadeva pod 120 MHz (1/3) noce vec normalno teci, ocitno ker je frekvenca na PCI prevelika (40MHz - SB se pri bootanju pritozuje). Naslenja moznost ki jo moja ABIT BE-6 ponuja je 124MHz (1/4) ampak pri tej se pa rac. niti ne postavi gor (vem da ne zaradi temperature, ker je nizja od tiste pri kateri so se prej zaceli pojavljati problemi). Voltaze proc. nisem spreminjal.
Ali je mozno, da ima sam PIII cip (100 Mhz) onemogoceno delovanje na 1/4 (kjer bi bila freq. na PCIju 31 MHz). Vecjega FSBja se nisem probal (imam moznost tudi 133, 140 in 150).
Ali je se kaksna moznost ali sem "obsojen" na max. 916 Mhz?:\
Liker ::
Ja ce te PCI zafrkava, pol dej FSB na 133MHZ, pa zvisi voltazo za 0.1 al pa 0.15V, pa bi po mojih izkusnjah mogl delat cist normalno.
LP8-)
VASkO ::
jaz pa ne razumem, zakaj probavate navijati brez dviga voltaze. Ce te je strah ali kaj? Za visji takt je pac potreben dvig napetosti. Tako ti bo procesor namesto 10 let delal "samo" 9 let. Kje je razlika?
poga ::
Koliko visjo voltazo pa procesor po navadi prenese? Nekje mislim da sem prebral, da tam do 0.3V lahko zvisas... A tole drzi?
Bom danes probal se voltazo dvigniti, pa bomo videli kaj bo.>:D
singular ::
moj c2 ma zdej 1.90v po default je pa 1.50v.. torej nekje 0.40v, to je z zracnim hlajenjem ce mas pa petier al pa dusik pol si pa skor neomejen glede napetosti:>.
VASkO ::
ja dvig je relativen. Pri cel2 lahko iz 1.5 dvignes na 1.9, samo pri p3 pa jazne bi za 0.4 dvigno. Mislim, da bi ti pri 1,85 ali pri 1,9V moral delati na 8x133mhz - 1064mhz.
poga ::
hja, tudi pri zvisanju voltaze in pri vseh razlicnih FSBjih se zadeva v nobenem primeru ne postavi gor. ocitno je teh 115 MHz na FSBju tudi zgornji limit.
poga ::
danes sem po parih urah probavanja in modificiranja (ta star ventilator od original hladllnika sem instaliral na kisto, tako da zdaj se ta dodatno vlece zrak ven - znizal je temp. ohisja za okoli 2 st., kar se pozna tudi na temp. procesorja), mi je zadevo uspelo spraviti na 960 MHz. Deloval je tudi na 992, amapk je bilo dokaj nestabilno vse skupaj (se je bootalo v Winse, potem pa so se programi sesuvali).
Dosezek? Iz 6160 3D Marks 2k (nic OC racunalnik) v 7190 ! :D
Navijanje ne pomaga...
Oddelek: Navijanje
101636 (1458) Karaya 52
AGP na plati je 3.3V, grafična pa rabi le 1.5V !!!? (strani: 1 2 )
545300 (4599) TribesMan
Problem zaradi navijanja na Abit NF7-S
Oddelek: Navijanje
422134 (1626) WhiteWolf
BH6 Upgrade - pomoč
171723 (1509) boha
tb 1000 na 133
Oddelek: Navijanje
222137 (1994) VASkO
