Samostojni podjetnik
Grizzly ::
Pozdrav,
v nekem IT podjetju imam možnost zaposlitve, vendar le pod pogojem, da imam S.P. Lepo se sliši, vendar imam tudi sam neke načrte. Poleg službe se ukvarjam še z neko dejavnostjo in bi mi tudi tam prav prišel S.P. (saj veste - računi). Torej, gre za dva različna področja in me zanima kako je v tem primeru.
IT strokovnjak (SP-jevc) se najbrš ne more ukvarjati še z gradbenimi deli, saj gre tu za ločena področja, ki nimata nič skupnega. Prav tako pa gradbenik ne bo šel programirat mobilne aplikacije. Verjetno obstaja neka direktiva, kaj lahko s S.P.-jem počneš. Če odprem S.P. za potrebe zaposlitve, bom moral potem odpreti še drug S.P. za lastne potrebe (druga dejavnost)?
SasoS ::
Dejavnosti imaš na S.P. kolikor češ (razen nekaj izjem, ki spadajo med regulirane poklice).
Meni se zdi to idealno, tudi z zakonskega stališča je precej čistejše (saj če delaš samo za enega naročnika, potem so to že elementi zaposlitvenega razmerja).
harvey ::
ustrezno dejavnost registriraš in zadeva je urejena.
Furbo ::
Komot lahko programiraš in še zidaš če hočeš.
arnecan1 ::
Ne razumem dobro. Napisal si: "Poleg službe se ukvarjam še z neko dejavnostjo in bi mi tudi tam prav prišel S.P. (saj veste - računi" Iz tega je videti, kot da si že zaposlen. Potem lahko odpreš samo popoldanski S.P.
Če pa redne zaposlitve nimaš, pa je vsekakor pametno, da opravljaš storitve za dve stranki preko S.P.-ja. Samo ne pozabi, ne pripada ti ne regres, ne potni stroški, ne malica in ne božičnica. Hkrati pa si plačuješ za penzijo sam, torej lahko tudi minimalno. Potem pa si izračunaj, koliko je neto izplačilo na 12 mesecev, oz. koliko porabiš za penzijo, malico, potne stroške....
Glede registracije S.P. pa je tako, registriraš ga lahko za vsako zaposlitev, vendar za opravljanje določenih poklicev potrebuješ dovoljenje, oz. šolo. Seveda to lahko rešiš tako, da zaposliš človeka, ki to dovoljenje ima. Ampak pri popoldanskem S.P.-ju mislim, da to ni možno, oz. si lahko zaposlen samo sam.
arnecan1 je izjavil:
Popoldanski s.p. že dolgo ne obstaja. Uradno se temu danes reče dopolnilna dejavnost.
Potne stroške si lahko izplačuješ. Malico tudi. To dvoje vodiš kot strošek in ti zmanjša obdavčljivi del dohodka.
Regresa ti ni treba izplačati, ker so ti tako ali tako na voljo vsa sredstva s.p. ki jih lahko porabljaš po mili volji. Seveda ni vse strošek, tako da pazi ;).
Penzija? Moraš plačevat, ali bo res kaj iz tega, bomo videli čez 20 let... Višina prispevka je odvisna od zaslužka prejšnje leto.
Božičnico si lahko izplačaš, ampak spet ni potrebe, tako kot pri regresu. Saj je ves keš na računu s.po. tvoj. Pred davki seveda ;).
Za določene poklice rabiš obrtno dovoljenje. Pojdi na eVem točko, pa ti bodo povedali. Punce znajo. Tudi popoldanski s.p. (ki seveda ne obstaja kot pravni subjekt) lahko zaposluje. Hallo? Samo minimalno plačo mu moraš izplačati po zakonu...
@arnecan1
Prosim nehaj pisati bedarije in se malo pozanimaj prej... Te zadeve so za OPa resne, in ni to gostilniška debata o sosedovi Micki.
Grizzly ::
Naj preverim, če prav razumem:
Odprem S.P. recimo "Janez Novak, računalniški inženiring". Kljub temu, da se ukvarjam z računalniškimi storitvami, pa grem lahko v sredo po končanem delovniki še v delavnico in sosedovi Micki izdelam omarico za njeno novo stanovanje. Že naslednji petek pa ji svoj izdelek (ki ni nastal na računalniku, ampak v delavnici) prodam in imam čiste račune? Ker sem že na poti do Micke, pa lahko še sosedu Petru, popravim jeklenega konjička in mu prav tako izstavim račun? Vse to lahko počnem z enim SP-jem?
ToniT ::
@Grizzly
Lahko, če imaš na S.P. registrirane vse te dejavnosti.
fosil ::
"Popoldanski" s.p. še vedno obstaja. Dopolnilna dejavnost je pa čisto druga stvar.
@Grizzly
Lahko počneš vse kar si napisal.
Ko odpiraš s.p. lahko registriraš vse dejavnosti, ki jih hočeš, ali pa še kakšno zraven če hočeš.
Čeprav danes niti ni problem kasneje dodajati dejavnosti.
Edino eno dejavnost moraš določit kot glavno.
Tako je!
M-XXXX ::
Tako je. Saj mogoče se sliši smešno (ker imamo v glavi, da ima recimo ponavadi SP z enim zaposlenim). Zdaj si pa prestavljaj, da jih imaš 10 in imaš 5 zaposlenih v računalništvu, 5 pa v lesni industriji. Pa kar na enkrat vse skupaj rata dosti logično...
Furbo ::
Grizzly je izjavil:
Seveda. Bolj nelogično je, da si 3x različen samostojni podjetnik, a misliš, da ti bojo dali 3 različne davčne številke in kako boš en avto s katerim boš obletal vse našteto vodil na 3 s.p.-je in 3x plačeval prispevke?
fosil je izjavil:
Ne, ne obstaja. je obstajal včasih, danes ne več. Ne moreš odpreti popoldanskega s.p. Kar pojdi na eVem točno in ga poskusi odpreti.
Praktično vsi uporabljajo napačno terminologijo. Celo FURS, kar je referentka sama priznala. Ampak jo morajo uporabljati, ker drugače bluzatorji ne vedo za kaj se gre.
Popoldanski s.p. in navaden s.p. sta popolnoma enaka. Tako v davkih, kot v ostalih zakonodajnih obveznosti. Razlika je samo pri plačevanju prispevkov, kjer FURS ugotovi, da so prispevki plačani iz tvojega rednega delovnega razmerja in ti za s.p. odredi plačilo pavšala. In to je edina razlika. V zakonodaji popoldanskega s.p. ni.
arnecan1 ::
Invictus je izjavil:
Prosim ne se obešat na napačno terminologijo, na drugi strani pa sam poveš, da tudi na davčni in AJPES-u prej uspeš z izrazom popoldanski S.P. kot pa dopolnilna dejavnost.
Vse kar sem napisal drži, razen tega, da popoldanski S.P. ne more imeti delavcev. Pa tudi tukaj se nisem delal pametnega in sem napisal, da mislim kakšne so zahteve, ne pa da to vem ali da je 100% tako. Iz zapisanega je bilo razvidno, da sam nisem siguren v to.
Sicer pa verjamem, da OP v to ne bo šel samo iz informacij iz slotecha.
MadMicka ::
Ma ne moreš imeti kar dva ali več s.p.-jev. Imaš lahko samo enega. Če si zaposlen, potem t.i. popoldanski s.p., če pa ne, pa pač s.p. Ni pa s.p. pravna oseba, ampak gre za fizično osebo s posebnim davčnim statusom. Se pravi, za obveznosti odgovarja fizična oseba.
perci ::
Invictus, kolikor vem, se "popoldanski SP" nikoli ni tako uradno imenoval. To je pač računovodski žargon.
GupeM ::
Ne, ne obstaja. In nikoli ni obstajal. Če se že obešaš na tega hudiča ki se mu (ne) reče popoldanski s.p., pa vsi vemo o čem teče debata.
Ponavadi tisti, ki sprašujejo, ne vedo. In so na koncu zbegani.
Ker praktično vsaka računovodska stran bluzi o "popoldanskem" s.p.ju. Ki ga ni.
bleem ::
Dveh SPjev ne moreš imeti. Če si že zaposlen, študent ali upokojenec lahko imaš dopolnilno dejavnost. Ne v s.p. in ne v dopolnilni dejavnosti, kot nosilec nimas pogodbe o zaposlitvi ampak si samozaposlen, kar je razlika. Naj me kdo popravi če se motim, ampak ne moreš imeti s.p.-ja in dopolnilne dejavnoti hkrati, ker v sp-ju si samozaposlen in NE zaposlen.
V s.p. ali dopolnilni dejavnosti, registriraš dejavnosti s katerimi se boš ukvarjal. Vprašala te bo katera je primarna dejavnost in kaj so ostale dejavnosti in kakšen je procent med njimi glede na promet.
Lahko se ukvarjaš z ITjem, hkrati pa delaš kot maser za stare ome.
MadMicka je izjavil:
pravna oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava, gospodarski subjekt .. :)
  • spremenilo: bleem ()
Šimpanz ::
Poznam modela ki ima SP dela pa gradbena dela, vozi taksi in goji šampinjone, tako da ne vidim problemov.
Nominiran popoldanski sp in dohodnina
64184 (4089) LuiIII
Postranski dohodek
3511932 (10778) Vikking
s.p. (strani: 1 2 )
7015868 (11356) Vikking
Popoldanski s.p. - se splača?
3115298 (14192) Goran0
obdržati s.p. in biti zaposlen v D.o.o. -ju
146465 (5984) perci
