Nacenejša grafična kartica za 3440x1440 monitor?
pershi ::
Pozdravljeni,
zanima me kako bi najceneje nadgradil računalnik, da bi lahko uporabljal ultra wide monitor z resolucijo 3440x1440? Računalnik bo uporabljan za office delo, redko kdaj za kakšno enostavnejšo obdelavo slike, za igre se ga ne bo uporabljalo.
lp, p
Kakšne prikjučke ma monitor ?
Mavrik ::
pershi je izjavil:
Pozdravljeni,
lp, p
Odvisno je sicer od monitorja, samo praktično vsi 34" 3440x1440 monitorji kar sem jih videl lahko prikazujejo 60Hz sliko samo preko DisplayPort priključka (preko HDMI pa dobiš samo 30Hz). Tako da poiščeš najcenejšo grafično kartico z DisplayPort izhodom kjer v specifikacijah piše da lahko pošilja tako resolucijo.
Recimo na hitro, tole bo najcenejša na enaa: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
  • spremenil: Mavrik ()
pershi ::
Najraje bi ga priklopil na DisplayPort. Gre pa za ta monitor: link
Po specifikacijah ima sicernaslednje priključke:
1 HDMI(vr2.0) connector
1 MHL connector
1 Mini DisplayPort
1 DisplayPort (version 1.2)
1 DisplayPort out (MST)
1 Audio Line out5
4 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back)
2 USB 3.0 port - Upstream
Mavrik ::
No, rabil boš grafično z DisplayPortom (raje) ali pa HDMI 2.0 (2.0 je pomemben če hočeš 60Hz!!).
Black Dragon ::
Tukaj imaš r7 260x za 70Eur: http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
R7 260x ponuja tudi True Audio in Mantle. Solidna izbira.
Time will tell.
:)) To je šala right ?
Black Dragon ::
Za ta cenovni rang je nekaj bombončkov :P "Solidna izbira" sem imel v mislih r7 260x.
Time will tell.
ti bombončki so vredni točno nič. Mantle je dead, true audio se ne uporablja nikjer... Not that it matter, glede na to da OP ni gamer..
Black Dragon ::
iloveboobz je izjavil:
Lahko pomogaš OP in mu ponudiš boljšo izbiro za ta denar kot sem jaz.
Time will tell.
pershi ::
Hvala, za predlog Black Dragon. Bom pogledal, ce se kje dobi kaj takega se novega, da bo lahko nakup na podjetje. Ce ima se kdo kako dobro idejo, kar s predlogi na plan :)
Ti potrebuješ displayport 1.2... DP 1.1 ne bo dovolj, tko da pazi.. Tista GT 730 zgoraj ima najbrž zgolj 1.1.
Gigabyte grafična kartica R7 360 OC. Tale bo dobra.
Mavrik ::
DarwiN je izjavil:
"Tista GT730" ima v specifikacijah napisano da podpira 4 4K monitorje preko DP.
4 4k monitorje? Mogoče 4 FHD monitorje.
Googlam in en tip pravi, da mu laufa 4k@60Hz, ampak tile pri Enaa še znamke kartice ne znajo napisat.. Ker dp 1.1 drgač tudi podpira 4k, ampak le 30Hz..
Pač treba se prepričat.
Tole...
http://geizhals.eu/?cat=gra16_512&xf=13...
Najdi si svojo drogo tukaj...
Red_Mamba ::
nvidia dela namenske kartice za te reci. so pa malo drazje
recimo NVS510, quadro 410
sam sem nabavil poceni NVS450 na ebay-u. 4x DP ampak samo do 2560x1600 resolucije.
Fura pa iPad display BP :)
tudi 510 se "poceni" najde: http://www.ebay.co.uk/itm/PNY-NVIDIA-NV...
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Nikonja ::
mal OT ampak me zanima zakaj sploh rabiš 34' monitor od 800 eur za office delo. A ni to totalni overkill ali pač dnar ni problem ?
lopov ::
Jaz recimo dnevno uporabljam side by side dve zadevi -- navision in excel. Na srečo imam vsaj 24" monitor s 1920x1200 in si po svoje razporedim okna, da preklapljam z enim klikom. Šefu sem predlagal, naj namesto še enega monitorja raje nabavi nekaj podobnega, kar sprašuje OP. Ni problem "office", video in igre niso prilagojene tovrstni resoluciji 8-)
  • spremenil: lopov ()
smacker ::
Nikonja je izjavil:
Če delaš to 8h/dan in s tem služiš kruh, potem je 800e drobiž. Tudi office delo je lahko zahtevno - več dokumentov, brskalnik, excel preglednice, ppt predstavitve, viri, slovarji, file explorer, maili, muzika,... Najbrž ne rabi samo za 1 dokument mesečno napisat.
pershi ::
@DarwiN: hvala za opozorilo za DP1.2
@Invictus: hvala za link, nisem vedel, da se tam lahko išče tako podrobno
@Nikonja: podobno kot je rekel lopov/smacker, side by side uporaba več programov. Npr. par rdp-jev in ssh-jev, poleg pa še kakšen pdf/word/excel in je 24" kmalu premajhen. Dva monitorja en poleg drugega sta pa nerodna in ne bistveno cenejša. Še posebej, če večji del dneva previsiš za zaslonom in nočeš gledati ravno v najbolj cenen zaslon.
lp, p
Display Port v Sloveniji ?
348306 (6409) Heisenberg
Macbook Pro 2010 in monitor DELL U3417W
61472 (1357) opeter
34" ultra-wide (3440x1440) na ThinkPad T440p - bo delovalo?
92082 (1827) pirx
Pasivna grafična kartica
355161 (4009) Anney
Samsung bo podprl FreeSync
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
2011334 (9072) iloveboobz
