VW Passat letnik 1999-2003
2
fokz8 ::
Pozdravljeni.
Imam namen kupiti VW Passat karavan, s ceno do 3000€. Večkra sm slišal, da so pri teh letnikih dobre mašine le 90KM ter 110KM. 101KM ter 131KM naj bi bile v k****. Tudi kolega je kupil 101 mašino, in je v roku enega meseca odkril da ima okvirno cca 1000€ stroškov popravila...
Zanima me, koliko od tega je resnično in kaj se splača kupiti.
Priporočate kaj drugega za to ceno? Se pa trenutno najbol nagibam k VW passat karavan / škoda octavia karavan
Hvala :)
nekaj za 2k,ostalo za popravila
Aston_11 ::
Jaz sem imel 115 KM, letnik 2000, nobenih popravil, razen enega senzorja. IMel je "120" kkm ob nakupu, 300+ ob prodaji. Šel pa je za 800, kot so bile cene podobnih. 3 jurje je OMG... sedaj imam letnik 2007, s tem letnikom so glavne težave odpravili, če jih niso, so jih kasneje v okviru akcij, pa se prodajajo od cca 4 jurje dalje ali še manj. Težko pa bi rekel, kateri je boljši, lepo se peljeta oba. Ne bi pa nikoli dal za tisto generacijo 3 jurje.... 15 let stara vozila....
fokz8 ::
Sj mal študiram da bi počak še 2 mesca, bi mel cca 6k, pa nabavim neki za 5k in je to to :) Edin nestrpnost me ubija
Heavy ::
Odvisno kaj dobiš. Kolega je z Passatom PD100, čipiranim na 140 naredil 200k in še ga vozi, brez večjih popravil (razen dvomasnega vztrajnika).
#TeamFelix
fokz8 ::
Heavy je izjavil:
ja nekako res. Tut en drug kolega ma passata 98' al 99' letnik, 419k prevoženih, pa nimajo praktično nič popravil...edin kar je, da je avto večkrat "zaspan". oz, da na momente ne potegne kot bi mogu, drugič pa lavfa normalno.
Aston_11 ::
fokz8 je izjavil:
Kakšen senzor je verjetno v vprašanju, ki pa še ni do konca riknil.
jalovec09 ::
1.9 je neuničljiva mašina, ampak tukaj je problem, da te bo nekdo nate*nil, ko boš videl na števcu 223.000km v resnici jih bo imel 423.000km. Sklopka tud ni večna in podvozni deli prav tako. Moje mnenje je da avto pred nakupom pelješ na servis in se ga dvigne.
kokos25 ::
1.9 tdi 130km mašine da so v ku***u?. Brez skrbi, zamenjaš v najslabšem primeru vztrajnik in gasa do 600k ob rednih servisih...Imel sicer 1.8t, čipanega pri 220k km in je delal do konca, za vedno se je ustavil pri 580k km, ker je dobil bočni udarec...seveda je prvi pogoj redno vzdrževanje...je bil pa letnik 2000.
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
jalovec09 ::
2.0 so mele problem, ampak to pri okol 300.000km+
cleanac ::
Ta motor preživi marsikaj, tudi zanemarjanje, ampak avto je veliko več kot samo "mašina". Nasvete, da si prihrani 1000€ za servis pa kar pozabi. Avto, ki rabi tako drago popravilo ob nakupu, definitivno ni bil pravilno vzdrževan in bo ta denar samo obliž na rano. Kvečjemu par 100€, da narediš osnovni servis in kakšno malenkost, da štartaš iz "nule".
Boljša naložba pa bo, če dejansko kupiš avto po svojih zmožnostih.
1k je kr realna ocena. kakšen glavni servis ti ne uide, gume tudi ne... se hitro na bere za jurja, vsaj če hočeš met proper izpravn avto.
Markus386 ::
cleanac je izjavil:
Popolnoma delujočega avta skoraj noben ne prodaja. Malenkosti se popravljajo sproti, ko pride kaj večjega (sklopka, turbina, dpf, ali pa vsaj veliki servis,...), pa gre ponavadi v prodajo. Zdaj če je prodajalec fer pač pove, da je treba naredit servis/kaj zamenjat, eni se pa pač zlažejo... zato pa vsi delajo velike servise takoj po nakupu, neglede na besede prodajalca (razen če se že od prej ne poznaš s prodajalcem, kolegi, žlahta, ipd).
Aston_11 ::
Markus386 je izjavil:
10+ let star avto ne more biti popolnoma delujoč, saj ni več nov.
Saj to je problem, ker jih nekateri ne. Jaz sem recimo svoje malenkosti sproti popravljal, vendar sem se naveličal, ker je bil vsakič po 3 tedne pri nepooblaščenem serviserju, ker je čakal neke čudne kose, ki jih kao pri nas ni bilo za dobit (tesnilo tandem pumpe??, ali pa so bili novi kosi predragi in je šel v obnovo (el. ročna zavora zaribala oziroma počilo plastično!! ohišje)... Sedaj mi že pol leta dela, ima pa svoje muhe, vendar se mi je zameril in bo šel, čeprav sodi v rang limuzin in lepo pelje.
Heavy ::
3 tedne je malo prehuda. Še na bolhi te dihtange prodajajo.
#TeamFelix
cleanac ::
@Markus386
Ne vem zakaj bi vsi delali velike servise po nakupu, verjetno si si tole izmislil. Veliki servis narediš, ko je potreba.
Aston_11 je že prvi primer kako se avta ne vzdržuje.
St235 ::
Tast ima 2003 4 motion 1.9 mislim, da 100kw.
Prevoženih ima realnih 350.000 km in do sedaj še ni bilo omembe vredne okvare. Avto je deleč od novega in se mu vidijo tako leta kot kilometri ampak z golega vidika prevoznega sredstva dela brez težav.
jalovec09 ::
Jaz bi gledal vse avte in vzel tistega, ki je najbolj ohranjen, passati so odslužl svoje saj je to bil za nekatere del.stroj...če pa se kak pojavi na avto.net za 3000 evrov s 150.000km realnimi pa gre v nekaj urah.
fokz8 ::
Kaj pa kaj takšnega. Vaša ocena? Recimo da dobim za 2k
http://www.avto.net/Ads/details.asp?ID=...
kokos25 ::
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=......
Pojdi tega pogledat, tale tipson niti ni nek nategun, ker jaz sem mu svojo zjebano alhambro prodal in model ni niti po 2 mesecih, ko mu ni šla v promet kake kilometre ali pa lepotne napake popravljav..Dobro, motor je bil BP, rjasta pa ko...
Aja, če te motijo kilometri...al so vsi teli letniki tam tam...
Povprečen slovenc dela cca 25-30k km na leto x 13let je?
fokz8 ::
akasa ::
Kot 1. sdi ma napako na menjalnikih (poči blok menjalnika) ;) tak da bi jst vse sdi črto iz seznama... Kar se pa tdi tiče pa če je možno vzemi 90hp, 110hp ( bosch pumpa sistem) ali pa novejšo 131hp (nekak najbolj posrečena mašina na pd).. Osebno bi se odločo med 1. in 9. linkom :D
ne ga srat z sdi, to je nepremičnina :)
Heavy ::
iloveboobz je izjavil:
Pri Polotih ali Ibizah še pride v poštev, Passat je pa še z 90 konji len avto. :)
#TeamFelix
fokz8 ::
@akasa tut js v večini ja :D hvala!
@hojnik haha, epic :D
fokz8 ::
Pozna kdo tole - AVTO ELSA?
Finta je, da sem več njenih vozil mel pod "parkirana vozila", in dokaj hitro zginejo...kot da so prodana, vendar hitro ugotoviš, da le oglas objavlja na novo...je to le taktika, da je oglas zmeraj na vrhu, ali pa je dejansko kakšna "don't buy" avto hiša?
Komentar tudi glede avta?
Menli smo se namreč že za tega ---> http://www.avto.net/Ads/details.asp?ID=...
In v primerjavi, naj bi bil pri elsi boljši..
kokos25 ::
Pri elsi imaš bencinarja in zato naredijo kupci obvoze...Spodnji link maš pa TDI-ja
Boš imel pri temu letniku manj problema z bencinarjem...Ta motor sem imel v passatu in razen servisov in cinšpule nobenih velikih stroškov...
  • spremenil: kokos25 ()
fokz8 ::
Zanima me splošno mnenje za ford mondeo, letnik 2005?
Na primer tole..
Sicr mi niti malo ni jasno zakaj takšna razlika v ceni...
kokos25 ::
1 in 3 sta uvožena z vsaj 100k kilometri več(no ja...), drugi je Slo in KM morda res držijo...Loterija...
Prvi je tud Slo, vendar oskubljen brez opreme...in vožen na DUGE relacije, torej premalo KM na števcu...ali pa laže...pardon, laga...
tomy5 ::
... čist tko mimogrede ... jaz ne bi kupu avta od osebe ki niti dobro slovnično ne zna napisat oglasa.
Kakor je naredu oglas, tako je tud delal z avtom. ;-)
fokz8 ::
@kokos25
učitno bo mal težje najt nek uredo avto za ta denar pol -.-
@tomy5
ja, tut js sm to vidu...ampak tko mal za vprašanje, ker nimam izkušnje s temi avtomobili :)
Isotropic ::
fokz8 je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala :)
kaj je bilo pa narobe?
fokz8 ::
Isotropic je izjavil:
fokz8 je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala :)
uf nevem točno...nekaj na mašini
kokos25 ::
Še cca jurja na njega in maš avto star a še vedno "nobel"...
Fotr ma enako mašino in razen turbine (takoj na začetku, ko ga je kupil, je moral menjat, cca 3 leta nazaj) ter interkulerja brez drugih napak. Blok motorja ne poka na teh mašinah, poka na 2.0tdi 140KM...
fokz8 ::
bi rek da vrjetno kr dobr avto, ampak mi žal enoprostorci ne sedejo :S
fokz8 ::
Js bi ubistvo potreboval nekaj bol prehodnega....za cca 6-8 mesecev, okvirno 80km na dan (služba)...pa da se bo dalo še za nek dobr dnar prodat čez ta čas...
ampak vseen ne mislim kupovat "shita" do 1000€ in to...
kokos25 ::
pejt ga iskat, ker čez 15 min bo prodan
fokz8 ::
@kokos25
bi rek da si mel prav :D
fokz8 ::
tomy5 ::
Kot že rečeno, 14k na leto pomeni veliko kratkih voženj, kar pomeni zjeban motor, vsaj dizel.
Za 1500 ti ga bo takoj prodal.
fokz8 ::
Pol pa res ni ideje kaj vzet :D
tomy5 ::
Izbire je dandanes ogromno, več kot kadarkoli. Ampak iskat samo "sranje" je pa mal mim. Avta ne kupiš in prodaš vsake 3 mesce če kupuješ v tem cenovnem razredu.
fokz8 ::
In kakšen je tvoj predlog?
kokos25 ::
Renault pa diesel...pojma nimam, sam že v štartu se nekam čudno sliši...Potem pa 1.8T passata okol 8-9 litrov porabe, v nedeljski vožnji tudi 7-7,5, malodane neuničljiv moped...
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=... na banko po kredo in vsi ti bomo fouš...:)
fokz8 ::
ufff tale je pa res :D ampak 150km, lahk sam živim za bencin :D
ka pa kaj manj?
fokz8 ::
mogoče tole?
tale ma pa podobno ceno, vendar manj km..
Res je da se ne spoznam na avte kaj preveč, zato me zanima zakaj je slabo, če ma "malo prevoženih"...oz. samo 14k na leto...zakaj je to slabo za dizle?
kokos25 ::
Pri vrtaču je brez opreme, oni 1.6 je pa hud, vendar premalo konjenice za passata...ti bo kmalu žal...
ena resnica o 1.8t...kot sem že zgoraj omenil (nekje pri začetku teme) sem ga imel, bil izredno zadovoljen, nobenih stroškov, poraba pri čipanmu pa od relacijsko umirjene vožnje 6.5L do 8L kombinirane vožnje. Povprečje na tank je bilo cca 7,5. Mesta, hm, pod 13L težko, zelo težko...
1.8T je mašina za passata top izbira pri benz motorjih, pri dizlih pa 130KM. Kakorkoli, sedaj se bo vsulo naslednje: ta poraba ni realna (seveda da ni, če ti fotr bencin kupuje, ti pa do daske) in pod 10 litrov ne gre, seveda ne gre, če pa 80% po mestu furaš in deklice loviš na pleh...
fokz8 ::
haha...ja lih to je poanta ne, da sm "zaposlen" študent in si vse sam plačujem...zato tut morm tut na take stvari kot so benz gledat...se mi realno DOST pozna a avto nardi 500km.600km alpa 1000km...saj v moji denarnici :) sploh če ne dobiš povrnjenih potnih stroškov...
kaj pa tole morda?
Siddh ::
Kot študent nebi niti gledal avtov ranga passat ipd. Preveč denarja če gre kaj narobe. Če rabiš samo začasno kupi clia, polota nekaj malega kako staro mazdo 323 recimo. Pa lahko čez leto dni za isto vsoto prodaš.
Isotropic ::
kokos25 je izjavil:
kaj je pa blo, pod ceno?
2
Kateri avto do 6000€ (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6317975 (15653) mat xxl
Katerega Passata letnik 2007 priporočate? (strani: 1 2 )
6917359 (15431) D3m
Spet en nategun al kaj? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5929637 (26563) Heavy
Rada bi kupila avto (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14339593 (33249) iloveboobz
