Težave pri konfiguraciji cisco omrežja
klemen825 ::
Pozdravljeni!
imam težavo pri konfiguraciji cisco omrežja v programu cisco packet tracer In sicer moral sem postaviti dva usmerjevalnika za povezavo pa sem moral uporabiti ip naslov 192.168.100.0 . Prvi usmerjevalnik ima podomrejžje 172.16.0.0/19 drugi pa 10.0.0.0/12. Vsak usmerjevalnik ima še dodan en switch in računalnik. Oba računalnika lahko pingata svoj usmerjevalnik in tudi umserjevalnika se lahko pingata med sabo. Težava pride pri pinganju iz enega omrežja v druzga sepravi, da en računalnik pošlje paket drugemu. Probal sem ip routing vendar je bilo neuspešno. Prosil bi za vašo pomoč in se vam zanjo že vnaprej zahvalujem.
rokp ::
Na prvem usmerjevalniku vpisi "ip route 10.0.0.0 255.240.0.0 192.168.100.x" (pri cemer je 192.168.100.x IP naslov drugega usmerjevalnika), na drugem pa "ip route 172.16.0.0 255.224.0.0 192.168.100.y" (pri cemer je 192.168.100.y IP naslov prvega usmerjevalnika).
klemen825 ::
hvala za odgovor ampak to sem že naredil in ne deluje.
SeMiNeSanja ::
Si prepričan, da si v route na vsaki strani dejansko vpisal IP naslov DRUGEGA routerja? Zelo hitro se da zmotiti, da vpišeš lokalnega....
klemen825 ::
ja sem prepričan
SeMiNeSanja ::
Pa lahko pingaš oba routerja na povezovalnem segmentu (torej ne default gateway adreso svojega omrežja, ampak 'zunanjo stran'). Če to ne dela, potem tudi ne boš pingal računalnika na drugi strani in se moraš vprašati, zakaj ti ne spusti pinga naprej.
klemen825 ::
ja ne morem zunanjega pingat in se sprašujem ze dve uri haha :)
Kaj ti izpišeta ukaza:
sh ip route
sh ip interface brief
pa definicija route iz sh run.
klemen825 ::
R1>sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/12 is subnetted, 1 subnets
S 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.0.0/19 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R1>sh ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 172.16.0.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 192.168.100.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
sej pomoje sem res kje se zmotil
Routa za 10.0.0.0 piše da je dosegljiva čez Fa0/0, morala bi biti čez Fa0/1 (glede na to, da je na Fa0/1 network 192.168.100.0, ki ga imaš med routerjema). Pokažeš še sh run (če imaš clear text passworde jih zbriši)?
klemen825 ::
R1#sh run
Building configuration...
Current configuration : 707 bytes
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname R1
ip cef
no ipv6 cef
klemen825 ::
@Poldi112 Hvala za rešitev problema "Routa za 10.0.0.0 piše da je dosegljiva čez Fa0/0, morala bi biti čez Fa0/1 (glede na to, da je na Fa0/1 network 192.168.100.0, ki ga imaš med routerjema). Pokažeš še sh run (če imaš clear text passworde jih zbriši)? " Sem popravil in je delovalo!:)
tretji router
81074 (965) boogie_xlr
Problem z VLAN-i.
Oddelek: Omrežja in internet
71477 (1341) levaky
Cisco 861-w setup
51710 (1608) bacho
Cisco Soho 851 router in msn messenger ne dela
112476 (2314) bacho
Cisco 2621 router
82351 (2214) Djuro
