Forum » Kaj kupiti » Slušalke z mikrofonom ali slušalke+mikrofon
Domobrancek ::
Pozdravljeni. Stvar je taka: Imam plantronics gamecom 780 slušalke na katerih mi je crknil mikrofon. Glede na to, da z izjemo mikrofona slušalke delujejo se odločam o tem, ali bi kupil samo drug mikrofon in slušalke uporabljal še naprej dokler bi delovale, ko bi nehale delovati pa bi kupil navadne slušalke brez mikrofona. Vprašanje je samo še, če je to dobra ideja in seveda kateri mikrofon vzeti. Mikrofon uglavnem uporabljam za gaming in skype klice tako, da nerabi biti ravno najbolj kvalitetna stvar. Gledal sem nekaj takega:
https://www.bigbang.si/racunalniska-opr...
Bi bilo tole uredu? Ima kdo kaj drugega za priporočat? Hvala Lp
puda ::
Kupi mikrofon in kasneje slušalke brez mikrofona. Imam isti mikrofon in je zadovoljiv, ni potrebe, da ga imaš tik pred seboj, še zmeraj se dobro sliši, mogoče bo pri skypu mal problema, če veliko tipkaš, ker se baje to sliši.
Sem zamenjal veliko "gaming" slušalk, pa sem ugotovil, da si raje za isti dnar kupiš klasične slušalke in mikrofon posebaj in je rezultat veliko boljši. Res pa je, da sem se stegnil in kupil Audio technica ath-m50 + AMP/DAC.
Domobrancek ::
To imam namen narediti. Iščem samo nek primeren mirkofon. Glede na to, da nisem ravno zahteven uporabnik bom verjetno kar tega naročil.
Domobrancek ::
Kaj pa je crknilo na mikrofonu? Morda je treba samo zamenjati konektor.
Mikrofon je pritrjen na slusalke in mislim, da bi bilo potrebno cele slusalke razmontirat da bi ga lahko popravil. Pa se to ni sigurno da bi uspelo. Not worth it.
- spremenilo: Domobrancek ()
SaXsIm ::
Konektor je na kablu. Mikrofoni pa tudi ne crknejo kar tako, tako da bi jaz vseeno preveril z novim konektorjem, morda pa še funkcionira. Stroška je za dober evro, dela pa za 10 minut.
SaXsIm
SaXsIm ::
Pardon, pogooglal slušalke, vidim, da so USB. Sam jih sicer ne bi metal stran, bi jih vseeno poskusil odpreti in za začetek preveril mic on/off switch.
SaXsIm
Domobrancek ::
SaXsIm ::
Potem pa je sploh težava kje v kakšnem stiku med mikrofonom in USB konverterjem. Slab spoj, slab kabel. Mikrofoni res ne crknejo kar tako.
SaXsIm
puda ::
Verjetno je kabel ali konektor. Se da popravt ampak ko boš olupu kabl te bo vse minil k so ponavad not žice mal debelej kot las.
neres ::
Domobrancek je izjavil:
Priporočam raje kak lapel/clip-on mic, skratka nekaj kar bo fizično bližje izvoru zvoka [tvojim ustom]. Ker sicer ti mikrofon praviloma pobere še ostale neželene zvoke, hrup. Se jih dobi že za par €.
Nekateri hvalijo tudi ModMic, samo to je malo dražje.
| » | Gaming SlušalkeOddelek: Pomoč in nasveti | 7449 (5752) | darkz |
| » | Katere SlušalkeOddelek: Kaj kupiti | 5309 (4315) | Roadkill |
| » | Nove SlušalkeOddelek: Kaj kupiti | 4147 (3776) | IcyFox |
| » | Gaming slušalke (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19140 (17300) | dottor |
| » | naglavne slušalke 2,5mmOddelek: Pomoč in nasveti | 4539 (4281) | crack_rack |
