word - obrezovanje slike (kvaliteta)
kajetan ::
dober dan.
zanima me ce se izgubi kvaliteta slike ko jo obrezujes v wordu?
ke boljse dati png ali jpg format?
  • spremenilo: kajetan ()
harvey ::
Za vse programe velja, ko povečuješ se "zmanjšajo" piksli na enoto (effective ppi) in s tem kvaliteta, če pa obrezuješ pa ne.
Isti šmorn, če rabiš kaj s transparentnim ozadjem pride v poštev PNG. Drugače pa pogledaš kateri zapis (png ali jpg) generira manjše datoteke ob isti kvaliteti.
kajetan ::
o, hvala! zakaj so pa tako slabe slike ko izvozis v pdf format?
harvey ::
kajetan je izjavil:
1. ker so lahko že vhodne slike slabe kvalitete
2. ker je lahko nastavljeno pri Save as, PDF, Optimize for : Minimum size. Naj bo izbrana varianta Standard
3. ali pa še uporabljaš drug način imaš tam nastavljeno nizko kvaliteto slik (low res)
prtenjam ::
Po mojih izkušnjah je originalni izvoz Word-a v PDF slab - neglede na opcije. Osebno uporabljam in tudi priporočam raje ustvarjanje PDF dokumenta preko navideznega tiskalnika.
To deluje tako, da dokument "natisnete" v PDF obliko. Dober navidezni tiskalnik PDF dokumentov dobite z - še boljšim pregledovalnikom PDF dokumentov :) - Foxit Reader.
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
kajetan ::
prtenjam je izjavil:
hvala!
Sem v dilemi ali naj v word vstavim slike kot jpeg ali png.
Na koncu rabim pdf. eksportiran iz worda za high quality print…in morajo biti slike čim boljše kvalitete…se pravi v cmyk barvnem modelu, koliko mi je znano pa png lah iz indesigna eksportaš samo kot rgb…ali obstaja še kak drug način?
Na koncu bom pa uporabil foxit reader navidezni tiskalnik tako kot si priporočal, ker so rezultati boljši od adobe-jovega. :)
prtenjam ::
Z končnim tiskom v Hi kvaliteti pa nimam izkušenj, tako da ....
Glede JPG vs. PNG, pa mogoče tole: http://www.labnol.org/software/tutorial...
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
harvey ::
kajetan je izjavil:
hvala!
Iz Worda ne bo cmyk ;-). Če rabiš za tisk uporabi indesign. png in cmyk pa ne gre skupaj. Kako misliš pa imeti črno besedilo iz Worda, ko boš dal to stiskati?
PNG supports palette-based images (with palettes of 24-bit RGB or 32-bit RGBA colors), grayscale images (with or without alpha channel), and full-color non-palette-based RGB[A] images (with or without alpha channel). PNG was designed for transferring images on the Internet, not for professional-quality print graphics, and therefore does not support non-RGB color spaces such as CMYK.
Izvoziš lahko png datoteke v Indesignu v pdf pod nastavitvami, ko daš press quality, da ti bo grafiko spremeni v cmyk po določenih profilih.
Za tisk uporabljaj nativne formate, ki podpirajo cmyk - jpg, tiff, psd...
  • spremenil: harvey ()
Kako nastaviti velikost slike v pdf formatu?
172916 (2599) opeter
PDF to WORD
174311 (3479) b3D_950
Zaklepanje dokumenta
Oddelek: Programska oprema
127014 (6737) Rasho
Kako napisati pdf
62573 (2479) goba
Word->.pdf
92225 (2110) maro
