Forum » Pomoč in nasveti » Okvara LCD TVja
Okvara LCD TVja
Epialt ::
[D]emon ::
Huh, prej bi rekel, da je tole problem s flatflexom od driverja do displeja.
Epialt ::
Hmm, torej bi mogu za 100% zadevo odpret in preverit, če je kje kabel preškrnjen, just to make sure?
Ker načeloma je to easy fix.
Kakšna možnost, da takšno sliko povzroči magnet v zvočnikih?
[D]emon ::
Ce je pocil Flatflex to garantirano ni easy fix. Trace-ov na plastiki pac ne mores kar prespajkat. Sploh ko je pitch 0.1mm. Magneti v zvocnikih pa ne vplivajo na LCD zaslone.
Vedno preveris varovalke in kondezatorje, to je easy fix. Ostalo se hitro zakomplicira.
[D]emon ::
@Magic1: Tole ne zgleda kaj prida podobno odpovedi kondijev.
kozorog ::
lokalnemu serviseru odnesi.Skoraj vedno se splača popravit.Še vedno bolje ,če se le da popravit kot pa za nov tv dat $.Poročaj kaj o tv...Podobno je bilo pr znancu ko sem se na samsung tv stari cca min.6 let premikal po meniju za sliko in dal na dinamično sliko jhe podobno pokazalo čez cel panel,brez spremembe standard sloga slike pa normalno deluje tv kar je čudno.
- spremenil: kozorog ()
A. Smith ::
Meni deluje kot tab bonding problem, ki je skupen LCDjem vseh znamk. Ne vem, če so servisi pri nas to sploh sposobni popravit, ker je potrebno obnoviti spoje med flex kablom in panelom. Če je to si bolj kot ne v riti. Lahko zabašeš peno not, da drži flex kabel stalno pritisnjen, kaj več pa težko narediš.
Obstaja preizkus pri sestavljeni televiziji: dva jo primeta, vsak na svojem koncu, in torzično zvijeta. Se pravi prvi pritisne zgornji vogal s strani kjer je slaba slika naprej ali nazaj, drugi pa samo na drugi strani drži zaslon na mestu. Če se slika spremeni na boljše ali na slabše, je to to.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
[D]emon ::
Meh, kurac je ker gredo marsikateri proizvajalci v iskanju cim cenejse resitve zadevo delat z driverjem na flatflexu. Potem se pa lahko samo se sladko jebes v tri bozje visave.
| » | PC se resetira ob vklopu USB napraveOddelek: Strojna oprema | 1199 (1150) | AapocalypseE |
| » | Tipkovnica na laptopu ne delaOddelek: Strojna oprema | 4995 (4524) | zuz3k |
| » | Pnevmatika spušča po robu-kaj se da storit?Oddelek: Na cesti | 3362 (2906) | AndrejS |
| » | ventilator na graficniOddelek: Pomoč in nasveti | 1648 (1375) | opeter |
| » | Strgan kabel????Oddelek: Pomoč in nasveti | 5777 (5023) | sosed |
