Forum » Pomoč in nasveti » ventilator na graficni
loveJDM ::
Pozdravljeni,imam eno tezavo.
Ventilator na graficni ima preveliko zracnost z ohisjem verjetno zaradi starosti in pac niha ko se vrti malo gor dol.Ali se da kako to popraviti ker je res glasno to?Verjetno se orginal ventilatorja za tako staro graficno ne da dobit ?
Je pa Radeon HD 5770
Hvala vnaprej
Hvala vnaprej
loveJDM ::
skoraj siguren sem da je ventilator ker ce ga dam na 20%speed se prav vidi da ima zracnost in niha,je pa tudi tisje normalno
je pa trenutno 31stopinj
- spremenilo: loveJDM ()
loveJDM ::
ja problem je to razlozit,predstavljaj si platisce na motorju ali avtu in da so lezaji zanic,ali pa pri kolesu ko gre kolo v zraku malo levo-desno.
loveJDM ::
ce na sredini malo prislonim prst cist nezno se ne premika vec gor dol in je vse normalno tiho
Ce je pusa obrabljena oz lezaj zjeban, ti olje nic ne pomaga, ce vertnica opleta.
Razdru sm vsaj 50 ventilatorjev ze, tudi z graficne kar nekaj, pri suhih pomaga ciscenje in nova mast za lezaje, pri izrabljenih pa nic ne pomaga. Se posebi problematicni so lezaji, ker so prakticno nepopravljivi. Tudi ce spravis not malo olja, pomaga za par tednov, potem ponovi vajo. Puse se pa pri cenejsih tudi hitro izrabijo in ko zacne os opletat, samo vibrira in ropota.
Ne vem, kaj naj pišem ali naj odprem novo temo.
V glavnem, gre se za grafično kartico ASUS Radeon R7 250 (navadni, ne X in ne E) 1GB GDDR5. Ventilator je privzeto zelo glasen in deluje pri 40%.
Poleg te ASUS grafične je bil priložen program ASUS GPU TweakII.
S tem sem uspel ventilator malo utišati, trenutno deluje na 30%, temperature so okoli 35°C.
Je lahko kakšen problem, če imam ročne (manual) nastavitve?
krivuljo narediš, če ne ti lahko laufa 30% tud na load in se bo stvar bolj grela
Hvala. Kako pa to naredim? Mislim, krivuljo?
POPRAVEK: ok, našel sem tam pri user defined.
Samo, ko shranim, pa mi naredi tole:
kako bi to lahko rešil?
Recimo tak je privzeta nastavitev:
Jaz pa bi hotel takole:
Ampak ko to zadnje želim shraniti, mi vrže tisto zgornjo sliko (prvo).
- spremenil: opeter ()
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13765 (12356) | inbox |
| » | Asus ROG Striker GTX 760 PlatinumOddelek: Navijanje | 2426 (1912) | djready |
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13775 (12487) | wate |
| » | Visoka temperatura grafične v IDLUOddelek: Pomoč in nasveti | 5032 (4718) | s6c-gEL |
| » | Navijanje 7850 dual-x oc (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 11289 (10449) | Blue3D |
