T500 se pod obremenitvijo ugasne
fujtajksel ::
Lenovo T500 se mi pod obremenitvijo včasih ugasne. V ozadju je vzrok zaprašen ventilator in ko ga očistim je spet ok. Ampak poraja se vprašanje zakaj namesto da crkne od pregretja ne zniža frekvence procesorju ipd. Bi kdo vedel, se to kje nastavi?
krneki0001 ::
Zelo verjetno je zabasan ventilator. Odpri spodnji pokrov, daj ven ventilator in ga očisti, potem pa novo pasto na procesor in zmontiraj nazaj.
Če ni ventilator zabasan, je pa senzor temperature crknil, ki ventilator krmili. Če je ta crknil, potem si potegni z neta "Lenovo Fan Speed Control" pa malo nadziraj kako se odziva na temperaturo. Ali pa nastavi, da bo stalno na max vrtel ventilator in ti bo normalno hladilo.
Znižanje frekvence je v biosu pod configom za CPU. Mislim da je intel speedstep al nekaj podobnega.
Med stik med hladilnik in ventilator se nabere plast prahu, ki je ne moreš spihat. Vzemi ooje ven, in loči hladilnik ter ventilator in potegni tisti trak prahu ven. Se pozna :D.
In tisti trak prahu je ziher tam, saj imaš precej staro škatlo.
Tomas 33 ::
Isti problem imel na R500.
Spihal ventilator, na novo nanesel termalno pasto in je bilo rešeno.
Pač zaščita pred pregrevanjem.
fujtajksel ::
Ma sej ko spiham je pol par mesecev vredu. Ampak ni mi všeč da kar na lepem odleti, in to kao ta bolj zanesljiva sorta prenosnikov, se mi lahko še SSD spridi ipd. Bi pričakoval da bi namesto tega videl kakšen "throttling" in opozorila v event logu preden postane tako hudo da bi se moral ugasnit.
Odstrani tisti trak prahu med hladilnikom in ventilatorjem. Spihanje ni dovolj.
fujtajksel ::
Glej, remont je itak v planu. Ampak to ugašanje se je prvič pojavilo v manj kot dveh letih po nakupu in se lahko v precej manj kot dveh letih po čiščenju tudi ponovi, če bo slučajno laptop kdaj delal v kakšnem neprijaznem prašnem okolju. Od prenosnika ki ga prodajajo za zanesljivega, bi pričakoval, da me na pregrevanje pred crkom opozori in procu zniža frekvenco. V okviru te teme me zanima izključno, zakaj se to ne zgodi oz ali imam glede tega slučajno lahko kaj kje narobe nastavljeno. "Throttling" procesorja pri toplotni preobremenitvi je namreč načeloma poznan mehanizem za reševanje tovrstnih problemov. Crkovanje tudi ni hipno ampak se zgodi potem ko je proc nekaj časa na 100%.
Si sploh kdaj menjal termalno pasto ?
Sicer pa, načeloma bi se stvar mogla najprej začet throttlat, potem pa shutdown pri ~100C
krneki0001 ::
Ne, T500 preventivno ugasne mašino, če temperatura pride max, ki pa ni 100, ampak mislim da 79 ali 81. Pa nič ne začne throttlat, ampak proba dat vent na full, pa ker ga ne zmore, izklopi.
Ali pa OP nima vseh driverjev naloženih, pa manjka driver za vent (lenovo speed fan driver)
pa sj more prenosnik delat kontrolo fanov samodejno brez driverjov
krneki0001 je izjavil:
Moj Thinkpad se je ugasnil pri 95 stopinjah.
Ampak to je Intel varovalka, nima veze z Thinkpadom.
krneki0001 ::
iloveboobz je izjavil:
Ja naj bi, ampak njemu je očitno tist senzorček mrknil, zato mu ne zna venta navit v obrate, da bi shladil procesor, pa najbrž je tudi že smeti ogromno notri.
fujtajksel ::
Mensezdi da je pasta že bila enkrat menjana.
Fan načeloma dela čisto razumno, brez obremenitve tih, z obremenitvijo začne postopno bolj mlet in je pri max primerno glasen.
So power plan opcije v power options, v processor power management imam pri "plugged in" max processor state 100% in system cooling policy "active" (increase fan speed before slowing the processor).
Tako da drajverji mislim da so.
S tem da ni videt da bi se ta "slowing the processor" kej izvajal. Prime če znižam max proc state, ampak pol je trajno počasnejši.
Teče mi Lenovo PM service (predpostavljam da je to power mgmt)
GupeM ::
Fak no... A ste vsi popolnoma funkcionalno nepismeni?
Model je že v prvem postu napisal, da ve, da je problem prah ki se nabere. Pa mu vsi trobite kako naj spiha prah, kar je že naredil (je tudi napisal v prvem postu). Potem je napisal, da tudi ventilator dela normalno, pa mu začnete limat neke linke za fan speed control...
Modela samo zanima, zakaj mu v primeru višje temperature procesorja ne zniža frekvence in/ali ga o tem obvesti, preden se mu računalnik sesuje.
Če bi vedel, bi mu seveda pomagal, ne grem mu pa zaradi tega limat youtube linkov kako naj spiha prah in katere fan speed control naj naloži.
  • spremenil: GupeM ()
GupeM je izjavil:
Ne, nismo. Ni dobro spucal ... Prepihavanje vedno ne spuca zadeve.
GupeM ::
Ma ni problem v tem da ni dobro spucal. Tudi če bo dobro spucal, nikoli ne more vedeti kdaj se bo zadeva ponovila. In ravno to je njegov problem.
fujtajksel ::
Gledam tale Lenovo fan speed control driver, pa se mi zdi da originalno ni mišljen za T500, vsaj ni ga na
http://support.lenovo.com/si/sl/product...
Je Power management driver pa Power manager. PM driver imam 1.67.10.02, ni tolk star, iz 2015, zadnji je 1.67.11.8.
Pa z regulacijo hitrosti ventilatorja mislim da sploh ni nobenega problema. Problem je samo da ne vklopi throttling če vent na max dovolj ne hladi. Btw če gugljam T500 throttling ni nobenih relevantnih zadetkov, so pa z overheating...
Očitno že nima thermal throttlinga v biosu, ampak sam shutdown. Mel isti hec pri starem 6910p. Če hladilni sistem ni bil spucacn ali je bil load res visok, je stvar šla do ~95C, potem pa shutdown. Nič throttlanja. Recimo pri precej novejši baytrail-t škatlici (ki sploh nima aktivnega hlajenja) se pa zadeva začne throttlat pri ~75C (ali koker nastaviš). Najprej z frekvenco, potem pa z odklopom jeder.
krneki0001 ::
GupeM je izjavil:
To je še C2D processor. Nič ne niža frekvence, samo ugasne se. Predvidevam da ima C2D P8400 ali P8600 notri. Če bi imel C2D SL9400 ali SL9600 bi imel to throttlanje, tako ga pa ni.
Spihovanje ne pomaga. Odpret, ven vzet vent, ga res očistit, potem očistit hladilnik in namazat novo pasto na proc. Ne gre drugače.
TRISTONAURO ::
P8400 in P8700 imata speedstep. A ni to ravno to, da pač niža frekvenco ko aktivno hlajenje ni dovolj, ali deluje le za varčevanje z energijo ko idle-a?
SasoS ::
Kater sistem? Zadnje čase se dogaja (tudi meni na T500), da Windows vrti svchost do daske...prenosnik se potem logično pregreva.
Speedstep služi samo zniževanju frekvenc pri nizkem loadu; nima nobene veze z thermal throttlanjem.
solatko ::
To je zato, ker se ti ne pregreva procesor, temveč okolica, ki se ravno tako delno ohlaja s pomočjo istega ventilatorja. Kadar so reže hladilnika zapacane (filcu podoben trak prahu, dlak, tobačnega dima,....), se segreva celotno območje okoli procesorja, zaradi tega ti prenosnik ugasne brez opozorila.
Opozarja te prenosnik po navadi takrat, ko je v prahu termalna pasta in je stik med procesorjem in hladilnikom prekinjen.
Prenosnik razstavi, tako kot so ti predlagali že zgoraj, odstrani ventilator, s čopičem očisti reže za izpihovanje zraka in zadeva bo nekaj let delovala b.p.
Samo z izpihovanjem, tega prahu niti premakneš ne in praktično ne narediš nič.
Ventilator tuli, efekta pa ni nobenega.
To se ne naredi zato, ker bi bili prenosniki zanič, temveč zato, ker se vsa svinjarija, ki prihaja skozi reže za hlajenje (spodaj ali ob strani), ima zaradi statike, tendenco lepljenja na stene hladilnih šob. To pospeši, če imaš prenosnik na prtu, deki ali v prostoru, kjer je dosti živalskih dlak (pes, mačka, tiči, hišni zajčki,......).
Delo krepa človeka
fujtajksel ::
Hecno se mi zdi, da to kar piše ne deluje:
Obstaja tudi opcija passive, ki naj bi najprej upočasnila proc in šele potem vklopila vent, ta je aktivna na bateriji, plus omejitev max frekvence, no comp seveda pol ne gre nikamor.
Win7 32bit. Ni logično da se pregreva, ponavadi lahko dela ure na 100% procu in ne crkne.
Sem razstavil. Prahu niti ni bilo nevemkoliko, nobenega traka prahu, najbrž zato ker ga spiham oz presesam kar pogosto (blokiram vent, kratki zavgi z različnih koncev, gledam z baterijo od strani), dal novo termalno pasto, stara sicer tudi ni bila videt očitno posušena, zaenkrat izgleda ok, temperature pod obremenitvijo pod 70oC.
solatko ::
To je normalno in sedaj, če ni kaj narobe drugje, tudi ugašal ne bo več, si zamenjal tudi termalni trak?
Delo krepa človeka
Pregrevanje laptopa
405735 (4504) solatko
2 enaka prenosnika 2 različne WEI ocene
272114 (1568) testni123
Ali je nakup SSDja smiselen
327080 (5946) solatko
Prenosnik toshiba ugaša
193256 (2782) solatko
Intel box cooler - priklop
71883 (1683) Blinder
