Forum » Pomoč in nasveti » Thunderbolt 3 (Usb 3.1 C-type) - DisplayPort adapter
erik00010 ::
Pred kratkim sem kupil ASUS Zenbook Pro UX510V.
Imam tudi dva DELL Ultrasharp 24" monitorja, ki bi jih želel priključit gor.
Problem je da monitorja imata VGA, DVI in DisplayPort porte.
Zenbook pa en HDMI in en Thunderbolt 3 (USB C-Type) port.
Za en monitor ni problem bom kupil recimo tole: https://www.mimovrste.com/hdmi-kabli/sa... .
Za drugega pa ne najden nobenega usterznega adapterja. Oziroma sem našel na ameriškem amazonu: http://www.amazon.com/Cable-Matters-Thu...
Na Evropskem trgu pa nič. Nekaj jih je iz TB3 -> DVI ampak piše Apple only.
Kdo ve kje bi lahko kupil tak adapter?
Morda bi lahko celo preko intelovega WiDi povezal. Samo spet rabim WiDi adapter na DisplayPort...
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
Ultrasharp monitorji podpirajo DisplayPort Out.
Lahko jih povežeš v marjetico.
- spremenil: Invictus ()
HMDI ne podpira marjetico, tako da v vsakem primeru rabi TB->DP adapter.
Dobijo pa se od 10-20 EUR dalje (na Amazon-u recimo).
Hvala za pomoč!
Tisti Displayport->HDMI je kabel je namenjen ravno temu, se pravi Displayport->HDMI in ne HDMI->Displayport, kot to ti nameravaš povezati. Dobi pa se HDMI->DVI konektor oz. kabel zelo poceni, tako da iz HDMI boš lahko povezal na DBI port, iz TB pa na Displayport.
erik00010 ::
Se opravičujem za malo pozen odziv.
Hvala, da ste me opozorili glede HDMI-ja.
Bom vzel tole: https://www.mimovrste.com/hdmi-kabli/go...
Samo glede TB adapterja pa nič ne najdem. Da poudarim gre se za Thunderbolt 3 (USB 3.1. C-type) port. Tisti novi - simetričen :)
No našel sem zdaj tole: http://www.amazon.de/Cable-Matters%C2%A...
In če potem tukaj priklopim gor HDMI - DVI kabel (enakega kot sem linkal zgoraj) naj bi to šlo?
gddr85 ::
ti bi rad daisy-chain naredil z monitorji? potem afaik rabiš tb-dp adapter, pa prvi mora imet dp-in / dp-out
Skoraj sigurno.
Lahko pa ga naročiš iz kake slovenske trgovine in če ne dela vrneš.
(vračati se da v tudi v tujino, samo je pošta malo dražja, pa jezikovna bariera)
erik00010 ::
Dobil iz Nemčije tole zadevo: http://www.amazon.de/gp/product/B019RAY...
Priklopil HDMI -> DVI kabel in zadeva dela.
Hvala,
Hvala,
Si bom sposodil tole temo, ker je na to vižo, kar jaz rabim:
preko USB typeC imamo 2 monitorja povezana v marjetico.
Zdaj smo imeli adapterje in so z njimi same težave (adapterjev V KATERI KOLI OBLIKI ne priporočam).
Se da kaj pri nas dobiti kabel, da bi "marjetica" delala?
V skrajni sili Amazon.
Že vnaprej hvala.
Že vnaprej hvala.
Zdaj sem malo sam raziskoval in našel tole:
https://www.amazon.de/-/en/DisplayPort-...
bomo pokusili, delat bi morali.
Naslednja postaja je pa:
https://www.amazon.de/-/en/USB-DisplayP...
(upam, da kdaj komu pomaga)
Upam, da še komu prav pride:
USB C to DisplayPort Cable, WARRKY 4K@60Hz, 2K@165Hz/144Hz, [Gold-Plated, Braided, Aluminium Sleeve] Thunderbolt 3/4 to DisplayPort Adapter, Compatible with MacBook Pro/Air, iPad Pro, XPS1 5/13 - 1.8 m
Normalno podpira marjetico/daisy chain (povezovanje dveh monitorjev).
Tako niti ni potrebe po dražji varianti.
Z adapterji smo iemli same probleme (pa pridejo okoli 15EUR).
Izogibajte se adapterjev in vedno kupite kabl v celem (verjemite, prihranili si boste čas).
- spremenilo: FireSnake ()
| » | USB C docking stationOddelek: Kaj kupiti | 6245 (3261) | Morison |
| » | 4K MONITOROddelek: Zvok in slika | 2206 (2039) | SL4FKO |
| » | USB A --> HDMIOddelek: Zvok in slika | 3414 (2620) | MrStein |
| » | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 5825 (5105) | yellowbe34 |
| » | USB C v HDMIOddelek: Kaj kupiti | 5684 (4605) | cekr |
