Vezje, ki samo izkopi li-po baterijo, ko pidejo celice do 3.7V POMOČ!
ajfon ::
Lep pozdrav vsem,
danes sem si zamislil nek projekt, kjer potrebujem vezje, katero li-po baterijo samo izklopi, ko ta pride do nekje 3.7V na celico.
Zlotal sem naslednje vezje:
Ko dam na napajanje od nekje 11.3 pa do 13 Voltov, da vezje na izhod enako voltoh kolikor je priklopljenih na to vezje. Ko volte počasi nižam iz 11.3V ---> 11V, se vezju dramatično spremeni izhodna napetost. Pri 11V je na izhodu samo še 1.5V, kar je za moj primer super.
Nato sem na vezje priklopil še breme, katerega more izklopiti (15kOHM), in vezje preneha delovati. Na vhodu imam 12V, pa merim napetost čez breme je pa 3V, kar je bistveno premalo! Ko breme izklopim iz vezja, začne vezje spet delovati tako kot mora.
Probal sem že zamenjati r3 (glej sliko), z 40k OHM pa ni bistvene razlike.
V naprej hvala za odgovore!
Lp,
Jan
ajfon ::
Anyone? :)
MacGyver141 ::
Glede na to, da je storage voltaža 3.8V je res tole mal čudno.
ajfon ::
Glej, ko je lipo celica polna je napetost na celici 4.2 V
Pri 3.7V je baterija že prazna (>20%), za to želim da izklopi porabnik dol, ker če sprazniš lipo preveč crkne.
KraitPay ::
Uporabi OP kot komaparator, izhod pa je vezan na NPN tranzitor. Ko pade napetost pod 3.1V, izhod izklopi, in tudi tranzistor ti izklopi napajanje.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
Vendar teli s ICjem imajo kar visoko mejo polnenja in nizko odklopa.
  • spremenil: Magic1 ()
ajfon ::
Moje breme skor ni breme, saj ima 15k OHM tako da padec napetosti je zanemarljiv!.
Vezje za polniti imam, vse imam samo to še potrebujem.
Ko pride voltaža na 11.1V more izklopiti! Torej 3.7V na celico.
To jaz želim.
Celice se ne praznijo ravno enakomerno, tako da je boljša rešitev preverjanje vsake celice. Ko prva pade pod 3.7V, sledi odklop.
ajfon ::
vem da se ne. baterijo polnim preko 4 pinskega konektorja, ki se poveže na vsako celico, in polni vsako celico posebaj, tako da so vsakič enake voltaže, ko so polne.
Nevem zakaj vsi iščete kar neke rešitve.
EDINO KAR POTREBUJEM JE:
Vezje že imam, ki deluje, ko nanj priklopim breme pa vezje preneha delovati.
Samo to potrebujem, če mi lahko kdo preuči vezje kaj naj izpopolnim, da bo delovalo, ko nanj priključim breme.
ajfon ::
Evo sem naštudiral..
Problem je bil, da sem Colector in Emitor pri PNP tranzistorju narobe vezal, oziroma sem prav, samo imam neke čudne tranzistorje, in imajo zamenjano..
Dobro, sedaj izklopi zvočnik pri nekje 10.9V, kar je zame idealno!
ONE MORE QUESTION.
Ko merim upornost ojačevalnika ko je vse izklopljeno mi kaže da ima upornost 15kOhmov, kar je ok. Vem pa že od prej da mi zvočnik pri polni glasnosti zdrži nekje 10ur predvajanja (baterija je 1800mAh), torej vezje vleče okoli 180mA, kar pomeni, da je preko formule R=U/I, upornost zvočnika v tem primeru okoli 67ohmov.
Problem je da sedaj ko to vezje lepo izklopi zvočnik, je nastal problem, da ko dam zvočnik bolj naglas (nekje več kot 60%), začne muzika štekati oz. prekinjati, kar se prej ni dogajalo. Torej kaj naj bi naredil.
NPN tranzistor je 2n222
PNP tranzistor je 2n3906
PNP tranzistor je nekako topel...
Ali probam dati bolj močan PNP tranzistor?
Mogoče PNP mosfet?
  • spremenilo: ajfon ()
Pokaži shemo komplet vezja, od balanserja in odlopnega dela. Potem bomo lažje kaj pokomentirali.
Polnjenje 16850 battery packa
405612 (4846) jest10
optocoupler
384203 (3745) korenje3
utripajoča lučka
205150 (4852) Azrael
Težave z usmernikom
143147 (2897) Pyr0Beast
Spektralni analizator (strani: 1 2 3 )
1219585 (7934) gumby
