Forum » Pomoč in nasveti » Varnost s statično elektriko?
BozicneLucke ::
V bližnji prihodnosti dobim nove komponente, saj si nameravam sestaviti računalnik. Na vsej PC buildih videvam tiste antistatične zapestnice pa kak govorijo da mores met in da mores bit ful previden. Zanima me ce je res tako? V soli so nam povedal da lahko sam za tist jezicek na vticnici (ozemljitev) primes in se razelektris, pa da se nesmes neki premikat pa ustvarjat trenja. Je to res? Hvala za odgovore in nasvete :)
mat3 ::
Dovolj je že če ohišje ozemljiš preko napajalnika. Torej kabel v napajalnik in stikalo na 0. Ne dotikaj pa se kontaktov komponent.
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
Nikoli nisem temu posvečal kakršnekoli pozornosti in ne vem, da bi naredil kakšno škodo kdaj. 'Prešraufal' sem že kar veliko kišt. Lahko imam samo srečo.. Opažam pa zadnje čase veliko preveč paranoje pred vsem mogočim (sploh na YT 'how-to' videih, še posebaj iz USA). Seveda ne negiram tega pojava in le sledi splošnim priporočilom, sploh če te ne stane nič.
Highlag ::
Sej štos statike je v tem, da lahko ne vidiš nič, potem pa samo crkne zaradi nepojasnjenega vzroka, potem so pa za to proizvajalci krivi.
Če si fino nabit je ozemljitev na zemljo direktno tudi lahko škodljiva, ker lahko steče prevelik tok ob dotiku. Zato ima ESD oprema v serijo z zemljo vezan 1M OHM upor, ki omeji tok, ki bi lahko povzročil škodo, hkrati pa odvaja naboj.
Po drugi strani ima veliko komponent in sploh vezij že vgrajeno zaščito proti statiki, a to je običajno na mestih priklopa ne pa kar po celotnem vezju.
Če se sestavljanjem veliko ukvarjaš je zapestnica pametna naložba, a seveda le če jo uporabljaš.
Scorpia ::
Sej je dost da mas radiator pri sebi, da se razelektris. Drgac ce ne hodis al pa ne vem kaj vse pocnes, se tezko nabere statika spet.
Compufreek ::
Odvisno je od oblačil, poleg tega na teh videih morejo to povedat zaradi odgovornosti (ne da majo kako odgovornost samo so podali opozorilo in je z njihove strani vse ok ) tudi sam že upravljam z fino mikroelektroniko že 10 let pa nikol nisem uporabljal kake razelektritve, še nikol ni kaj crknalo.
korenje3 ::
načeloma ni nevarnosti s statično elektriko. že samo da se dotakneš ohišja je dovolj dokler se le ne premikaš veliko in pa da ne nosiš poliesterskih oblačil. Tudi če si statično nabit ne moreš uničit komponente, ker ni tokovne prevodnosti preko zemlje. Tako da ko vgrajuješ v ohišje je dotik ohišja dovolj, namreš tja vgrajuješ komponente.
škodljiva je napetost, ne pa tok. te tvoje nepoznavalske nebuloze so naravnost smešne.
Če se sestavljanjem veliko ukvarjaš je zapestnica pametna naložba, a seveda le če jo uporabljaš.![]()
- spremenil: korenje3 ()
mojca ::
Fajn je, če paziš, ni pa treba zganjati panike. Zame je nabolj problematičen del slačenje (sintetičnega) puloverja (ko se kar bojim prijeti za ozemljitev, ker vem, da bo "speklo").
Če mene vprašaš, je zapestnica kot varnostni pas v avtu. Če paziš, ga nikoli ne potrebuješ (razen ko ga). Zaradi enega sestavljanja komponent ti ni potrebno kupovati zapestnice oz. je nesmiselno, da bi jo kupil, če ti bo potem 10 let trohnela na polici. Vsakič, preden začneš šariti po občutljivih stvareh, se primeš se za ozemljitev, pa je. Če si vmes slečeš sintetičen pulover ali če si vmes šel po kavo (po površini, ki je idealna za nabiranje statike), ozemljevanje striktno ponoviš pred nadaljevanjem dela. V laboratorijih, kjer se dela s čipovjem, imajo povsod antistatična tla, posebne obleke, ozemljitveno delovno ploščico, zapestnico, ... Za to, da prešraufaš en disk, pa ni treba do neskončnosti komplicirati, dokler paziš v mejah razuma.
Moj znanec si je zapestnico naredil sam, in sicer tako, da je vzel tadebel vtikač in zemljo preko kabla povezal na obroček, ki si ga natakneš okrog zapestja. Zdaj ... običajno zapestnico s krokodilčkom pripneš nekam na ozemljeni del nečesa, recimo na ohišje računalnika. Njegovo zapestnico pa daš direkt v kuhinjsko vtičnico. Saj teoretično vem, da se ti ne more nič zgoditi, ampak podzavest ti pravi, da te bo priključil na 230 V, tako da je občutek, ko si jo nadeneš, še kar grozen.
@korenje: ne bo držalo. Problematični so električni tokovi oz. pretočeni naboji, ne napetost. Seveda višja napetosti pri nespremenjeni upornosti sicer res pomeni višji tok, sama visoka napetost pa praviloma ni problematična, dokler ne steče visok tok. Poglej si misične stimulatorje. Na vseh se regurila tok, nikjer napetosti. Tudi to, ali te (enako) visoka napetost ubije, je precej odvisno od tvoje obutve in vlažnosti kože. Pri statični elektriki so napetosti lahko zelo zelo visoke, pa se (razen čipovju) nikomur ne zgodi nič, ker je premalo pretečenega naboja.
korenje3 ::
mojca, hotel sem napisat da je vzrok za poškodbe napetost, ne tok. ker pač tko kot si napisala, čez kožo ne steče tok če ni dovolj velika napetost.
gazibo ::
Men je ucer crknla plata zarad staticne elektrike. Dotaknu se ohisja (Node 304) in se racunalnik vec noce prizgat. Sprobu se z dvema napajalnikoma da vidim da ni napajalc kriv in ni. Plata enostavno ne reagira vec.
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Tut ne vem kolko garancije ima plata, vendar dvomim da vec kot 2 leti.
KraitPay ::
Prosim če ne zavajaš ljudi z napačnimi informacijami.
Tok steče takoj ko nastane razlika potencialov. Dosti je že zelo mala napetost. Tok pa je odvisen od upornosti materiala, po katerem teče tok in razliki potencialov (napetost). Pri statični elektriki gre za to, da je telo zelo naelektreno in lahko od sebe proizvede tudi par kV napetosti. Je pa res, da so časi teh "izpraznitev" zelo zelo malo (recimo reda par us).
Če imamo tisto antistatični material, se tok konstantno odvaja in posledično ob dotiku tako ni takšnega straha za nevarnost. Napetosti se sicer pojavi, ampak je reda par mV, zelo malo interval, posledično zelo, zelo male moči.
janezvalva ::
jaz, ko kaj sestavljam,
se z enim koncem drata priklopim na ozemljitev vtičnice,
drugi konec pa držim v roki
bluefish ::
gazibo ::
@bluefish
Jst sam vem, da ko sem se dotaknu ohisja, je preskocila iskrica, komp se je ugasnu in vec se ni hotu przgat. Razmontiru sm kisto, vzel plato vn, jo prklopu na nek entry-level 430w Corsair napajalnik, poskusu przgat in opazoval CPU in PSU ventilator. Nada.
Probu se en 600w Corsair napajalnik, isto, nada.
Probu spet prvoten Enermax Platimax napajalnik, nope.
Tko da nevem. Zdej mi je bolj tezava najt solidno 1150 Mini ITX plato pri nas, ker popravljat plato je verjetno predrago.
Markus386 ::
janezvalva je izjavil:
Ne se igrat s tem... enkrat se bos cesa napacnega dotaknil, in namesto da bi te "samo" zrukalo, ti bo hudo hudo skurilo roko.
V zapestnicah je z razlogom 1MOhm upor.
| » | Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 43415 (40693) | jest10 |
| » | Razalektritev pred menjavo komponentOddelek: Strojna oprema | 2708 (2425) | MIHAc27 |
| » | Prenapetost - območje Novih Jarš - LjubljanaOddelek: Loža | 3660 (2391) | balocom |
| » | Odprl bom elektrarno ali trese me statična elektrikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3425 (3265) | zlabo |
| » | antistatična zapesnica in podlogaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5984 (5684) | 16F84 |
