Raspberry Pi 3 tudi uradno
RaspBerryPi - Po špekulacijah, ki so izvire iz neuradnih podatkov in pri FCC vloženih dokumentov, imamo tudi uradno najavo nove verzije kartičnega računalnika Raspberry Pi 3 s polnimi specifikacijami. Nismo se ušteli, saj drži, da bo imel povezljivost prek Wi-Fi in Bluetootha ter 64-bitni procesor, ki pa bo za zdaj poganjal le 32-bitno programsko opremo. Prodaja se je začela danes, točno štiri leta po izidu prve verzije, in sicer s ceno 35 dolarjev.
Torej, Raspberry Pi 3 ima vgrajeno podporo za Wi-Fi (le na kanalu 2,4 GHz) in Bluetooth 4.0, torej bo mogoče USB-priključke uporabiti za kaj pametnejšega. Procesor je 64-bitni ARM Cortex A53 z 1,2 GHz, ki ima štiri jedra, kar je približno desetkrat več računske moči, kot je je imel Raspberry Pi pred štirimi leti. Pomnilnika pa je še vedno 1 GB, grafika pa je zmogljivejša. Broadcomov VideoCore IV tiktaka s 400 MHz in ne več 250 MHz, kar omogoča predvajanje 1080p s 60 fps (H.264) ali 30 fps (H.265). Je pa Raspberry Pi 3 še vedno popolnoma združljiv nazaj z Raspberry Pi 1 in 2, čeprav ima nov SoC, in sicer Broadcom BCM2837. Tudi fizično je vezje ostalo domala nespremenjeno, le nekaj diod LED so premaknili na drugo stran.
Kar se tiče programske opreme, ta za zdaj ostaja enaka, torej 32-bitna. Razvijalci pravijo, da bodo preverili, ali bi prehod na 64-bitov prinesel kakšne konkretne prednosti, in se potem odločili, ali jih implementirati. Glavna prednost je namreč možnost naslavljanja več kot 4 GB pomnilnika, kar pa pri Raspberry Pi tako ali tako ne pride v poštev.
To ne pomeni, da se prejšnje generacije poslavljajo. Še vedno jih bo mogoče kupiti in še vedno jih bodo proizvajali.
34 komentarjev
madog ::
Pa je že razprodan....
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Paramedic ::
"podporo za Wi-Fi (le na kanalu 2,4 GHz)"
2,4 GHz je frekvenčni pas, v katerem je za WiFi na voljo do 14 kanalov.
End transmission.
danielka84 ::
Na modmypi se je bilo pred par minutami vec kot 600 kos in stock..
ni-da-ni
looser ::
upsi, menda sta wifi in bt na spodnji strani
http://www.cnx-software.com/2016/02/27/...
  • spremenilo: looser ()
trnvpeti ::
Red Hat's ARM expert Marcin Juszkiewicz shared his thoughts on the Raspberry Pi 3. "Is it worth buying? If all you want to do is connect few sensors to GPIO/I?C/SPI pins then maybe as it is cheap, but I would go for Beaglebone to get wide distribution support. If you want to make a desktop then forget it (1GB of memory). If you want to make anything related to storage/networking forget it too (storage on USB shared with all other USB devices as there is only one USB host port). For years Raspberry Foundation did not learn that price is not the only thing which makes product worth using. BCM8235 was terrible but usable. BCM8236 got newer cpu core but rest stayed so resulting device was far behind properly made developer boards. BCM8237 should not happen."
Ghenghiz ::
Cudno, da stane enako kot RPI2B. Se ne pritozujem, samo cudno se mi zdi. Mogoce se bo pa sedaj 2 pocenil, ker trenutno ne vidim razloga, zakaj bi kdo kupil RPI2 namesto RPI3.
trnvpeti ::
zakaj bi sploh kupil rpi2(3)?
rpi 2 bi mogl dat za 15$, da bi bil vsaj malo konkurenčen kitajcom
ampak mam filing, da bodo prodal vse zaloge in potem konc.
trnvpeti ::
zero je pa konkurencen, sam jih pa ni za dobit
jap, za 2 flaše pira dobiš kr dost
še vedno čakam odgovor kitajcov za ~5€ in tak formfactor.
Peter14 ::
Največji problem RPi je da nima vgrajene podpore za baterijsko napajanje.
Zakaj je to problem? Ker če RPi-ju zmanjka elektrike medtem ko kaj piše na SD kartico, lahko izgubi podatke na kartici, oz. v najbolj nesrečnih primerih se je celo zgodilo, da je bila kartica potem dobesedno uničena (ni se je dalo niti sformatirati).
Posledično RPi ni primeren za poceni in zanseljive embedded sisteme, kjer se pričakuje da stvar dela brez dežurnega hekerja.
Kitajski duplikati, ki uporabljajo Allwinnerjeve procesorje tega problema nimajo, ker ima Allwinner na čipu tudi podporo za baterijo, ki vključuje polnilec za litijevo baterijo in detekcijo, kdaj se napaja od zunaj in kdaj z baterije.
techfreak :) ::
Med nakljucnimi kitajskimi ploscicami in RPi je razlika da RPi uporablja veliko vec ljudi in tudi za njega razvija SW, prav tako pa je zadeva podprta s strani foundation-a.
Pri kitajskih nikoli ne ves kak dobro zadeva deluje ter do kdaj se jim bo ljubilo stvar podpirati.
za kako namensko uporabo (think mediacenter) se lahko kitajc bolje obnese.
rpi je se vedno stuck v 2012, kar se tice multimedije.
darkolord ::
4K contenta je itak precej malo. Za HD je pa rpi2 čist prima.
čuhalev ::
darkolord je izjavil:
Kolikor za koga. Športne kamere niso več redke.
Ahim ::
Peter14 je izjavil:
NKitajski duplikati, ki uporabljajo Allwinnerjeve procesorje tega problema nimajo, ker ima Allwinner na čipu tudi podporo za baterijo, ki vključuje polnilec za litijevo baterijo in detekcijo, kdaj se napaja od zunaj in kdaj z baterije.
Velja to tudi za Allwinner H3?
RPi za medijsko podporo je brez zveze,ker imaš dovolj poceni kitajske robe, ki to dela bolje.
Skoraj vsaka nova športna kamera je zdaj 4k, vsaj na 30 Hz.
Ahim je izjavil:
Peter14 je izjavil:
nope, za H3 rabiš namenski čip, recimo axp209
darkolord ::
Invictus je izjavil:
Npr?
karkoli na allwinner h3, s905...
darkolord ::
IIRC na teh ne dela Kodi (oz. ne dela ravno dobro?).
meni na h3 dela kodi čist ok, tudi openelec.
Edin trn v peti je odsotnost main10 profila za hevc
darkolord ::
Pa dela HW decoding al švica CPU?
hw decoding seveda..
edino CEC ne deluje, kar se pa da rešit z vgrajenim ir senzorjem.
Npr?
A je tako težko ?
http://www.geekbuying.com/Search?keywor...
trnvpeti ::
 rabi at least 2.5A
rabi at least 2.5A
wifi/bt, pa še kake externe naprave...
trnvpeti ::
bo potrebno se toliko bolj gledati na napajanje kot pri rpi2 ....
ni čudno da se potem tako greje... Bi blo bolje da bi počakal na A35 jedra. Vmes pa posodobil ta videocore.
A53 jedra majo cca x2 porabo napram A7
trnvpeti ::
 rpi2 poraba
rpi2 poraba
vse nakazuje na to, da so pri rpi3 v letu 2016 marsikaj failali
 še odroid C1 za primerjavo
Redorange ::
DuleKrtola ::
Mimgrede, tole zgleda top:
http://getchip.com/
če naročiš sedaj je predvidena dobava že junija! :)
Js bi pokvarjen bluetooth zvočnik predelal v wifi internet radio. Nujno rabim tole, ker so vsi ostali singleboard computerji preveliki.
hook ::
V tej kategoriji gledam js bl kak OLinuXino Lime 2 (al pa njihov 64-biten H3, ki počasi prihaja ven.
Za razliko od R-Pi in teh raznih startup jajc, je fabrika v EU in dela HW že od 90ih, naprave so industry grade in Open Source Hardware. Dobiš dejansko uporabne fajle za modificirat (v Eagle in KiCAD) pa še obljubo, da jih ne bodo nikol nehal delat (ima tud deal z Allwinnerjem da mora SoC dostavit kadarkol).
http://olimex.com/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi...
  • spremenil: hook ()
Izšel je Raspberry Pi 3B+
Oddelek: Novice / Procesorji
2813526 (9494) WhiteAngel
Ob peti obletnici nov Raspberry Pi
219664 (7707) TRIROG
3411607 (8920) hook
Raspberry Pi 3 bo imel Wi-Fi in Bluetooth ter 64-bitni procesor (strani: 1 2 )
5022967 (19395) roli
