Forum » Omrežja in internet » Pop TV in Kanal A plačljiva?
konspirator ::
Iz SS ni razvidno, da si imel poravnane vse obveznosti, samo da si zadnje 4 račune plačal.
Si jih pobaral, na podlagi česa so zamudne obresti ?
Anney ::
Ni problem to, da se čudim zakaj, ampak da po dveh mesecih terjajo nekaj kar prej nobeden ni nič omenil celo leto. Hecno je. Seveda bojo dobili, samo zelo čudno tudi po telefonu se je morala posvetovati kaj sploh to je, ker tista na računih ni videla nič spornega. :)
- spremenilo: Anney ()
Anney ::
Sej so, maš napisano kaj je eno stran nazaj. Seh ni važno, je samo hecno kaj se spomnijo ko greš stran, prej pa nič.
b0rc ::
Ravnokar gledam, programsko shemo in vidim, da potrebujes XL HD shemo na t2, da
se lahko gleda pop ali pa a kanal v hd. Za plačan kanal!
Že najmanj 10 let nam hd televizije skoz grlo nabijajo, zdaj se 4k....
A hd vsebino bi pa radi vse dodatno, ekstra oz. najvecjo programsko shemo. A pri ostalih operaterjih enaka scena?
sennheiser ::
Ja pri T2 je tako, za ostale ne vem. Drugače pa neuradni T2 forum pa S shemo da so multicasti odprti in lepo preko računalnika furaš playlisto. Dokler bo tole laufalo ajde... če bo pa tudi to onemogočeno potem pa prekinem naročnino na TV.
konspirator ::
Pri telekomu top trio A sta pro plusa hd v standard shemi (7,5 EUR/ mesec).
http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik...
V top trio zacetek sta programa brez doplačila
http://ts.si/siol-tv-osnovna
Amis enako, sta že v začetni shemi (brez doplačila):
http://www.amis.net/web3/zasebni-uporab...
http://www.amis.net/web3/files/docs/pro...
- spremenilo: konspirator ()
Spc ::
Saj to je ravno tvoj problem. Če operater dvigne ceno, ne krši pogodbe. Če ti ne plačaš, jo kršiš. Pač boš šel v izterjavo. Gre zelo hitro.
Ja sej ulica lahko tudi ostane brez signala če tako želim, saj operater krši pogodbo, bo šlo zelo hitro.
Kako imaš internet brez kabelske? Ne gre za COAX? Če imaš kabelsko, ki je pogoj za internet, se ti podraži za 3 EUR, če imaš trojček, se ti podraži samo za 2,5 EUR.
Indivudualni dogovor. Sprejemnik TV kanalov (neka škatlica na podstrešju kjer je kabel iz ulice pokonektan in moj hišni) je fizično okvarjen (strela). Tako da je dogovor podkrepljen s fizično blokado, ker samo programsko se KAO naj ne bi dalo imeti internet brez tvja.
čuhalev ::
Na manjših operaterjih imaš lahko brez problema zgolj dostop do Interneta brez televizije. Sem imel v času analogne televizije, sedaj
ko so prešli na digitalno z dekoder kartico, jim je pa verjetno res lahko vseeno.
stara mama ::
Kako naj nei šlo imet samo internet če so pa skinili vse analogne programe?
Sam kabel priključen na TV ti ne koristi nič več...
Ekologija™ in Trajnost™
NooB ::
Kontaktiraj novega šefa prodaje na T-2. Mogoče še ne ve kaj je delal njegov predhodnik:
https://www.t-2.net/novice/druzba-t-2-z...
LP,
JAZ
joze67 ::
Spc ::
Kako PRO Plus preko povezav z družbo AGB – Nielsen nadzira distribucijo 80 milijonov evrov oglaševalskega denarja:
http://www.topnews.si/2017/04/17/kako-p...
BRBR ::
T2 (katerega se na dolgo in široko hvali) mi je ravno razložil da:
1. S pogodbo na kateri je fiksna cena, da si lahko nekaj obrišem, ker je v splošnih pogojih, da to lahko kar dvigajo kot se jim zdi. Zaradi tega sem kuplal od telekoma.
2. Dvigajo ceno ker je POP itd. zdaj plačljiv in ker je POP zahteval plačilo in zahteval, da se jih ne umakne iz T2 programske sheme.ž
Najbrž bi bila vesoljska znanost dat POP itd v svoj plačljiv programski paket imenovan npr. paket Obrekovanja in ostale neumnosti.
a) Ali zveza potrošnikov in podobni kaj delajo na tem, da po podpisu časovno vezane pogodbe, cene ne bi bilo mogoče spreminjati.
b) Kako lahko POP prisili T2 da ima še naprej njihove bedarije v programski shemi ?
Tudi Telekom to lahko naredi. In to dela vsako leto za novo leto, ko za 1 EUR podraži pakete. Boš videl, kot novoletno darilo. To operaterjem omogoča zakonodaja. In tukaj so vsi isti.
POP TV zahteva plačilo glede na števila naročnikov. Vseh, ne samo tistih, ki bi gledali ProPlus sranja...
Baje nekaj delajo na tem. Da bo cena na pogodbi obveljala za čas vezave.
Tako da jim odklopi vse kanale... In se gre tožarit potem na sodišče zaradi podpisane pogodbe.
Malo si še prezelen, da bi razumel slovensko stvarnost...
- spremenil: Invictus ()
Besna Glista ::
En velik buu za T-2 danes. Izklopili so časovne zamike na foxih, NG in še nekaterih ostalih programih. Bojda se "pogajajo" za podpis nove pogodbe. Ta praksa se pa že kar ponavlja pri njih..
1. Jebiga, drugič beri splošne pogoje pred podpisom pogodbe ;)
2. PROPLUS ni ponudil pogodbe, ki bi omogočala kreiranje novega posebnega programskega paketa.
a) Delajo na tem, kako se praskat po riti brez, da bi jih kdo pri tem zmotil.
b) PROPLUS si lasti daleč najbolj gledane programe v Sloveniji ima kot tak odlično pogajalsko izhodišče.
BRBR ::
Ali je ta baje kje v bolj stvarni obliki ?
roCkY ::
Ker so uspeli poopki imajo vsi povečan apetit.
Bo treba za 2 leti optiko "vrnit" in pokorist rabat za novince pri konkurenci? V tem dogajanju smo tisti, ki imamo "ornžno" optiko na slabšem.
Poišči si sam link na netu. Je bila novica.
Samo Telekom mora svojo infrastrukturo sharat drugim operaterjem. Drugim operaterjem je ni treba. Kao nek protimonošpolni zakon...
alexz ::
Meritve gledanosti se opravljajo na podlagi vzorca 450 gospodinjstev, To je le 0,05% vseh gospodinjstev v Sloveniji. Torej vse skupaj se ne dela niti na podlagi 1% števila prebivalcev in če bi število povečali za 20-krat, bi imeli komaj 1% pokritost vzorca.
taka meritev je čisti nateg.
poweroff ::
To lahko pravijo samo idioti brez osnovnega poznavanja statistike in verjetnostnih vzorcev.
OK, dopuščam, da si osnovnošolec...
sudo poweroff
BRBR ::
Zdaj je 'tako kot mora biti ' dostavil novo presenečenje.
Nekaterih programov ne moremo več gledat za nazaj, poskusno obdobje kjer smo imeli HBO itd. kao promocijsko zastonj je zdavnaj mimo, torej to ni vzrok.
Z operaterjem na 080 64 84 / 3 se kajpak ne morem dogovorit da pa mora zdaj biti naročnina nižja. Al pa je spet kaj v splšnih pogojih ?
Če je, potem kmalu ne bodo dostvljali ničesar več razen enako velikih računov (EDIT: vsakić ko jim zapaše večjih).
- spremenil: BRBR ()
mumbo ::
to je bilo na nekaterih programih z njihove strani vklopljeno po pomoti. :D
scipascapa ::
mumbo ::
Pa kdo gleda sploh ta Planet TV?
imo ne bodo operaterji hoteli dat denarja za to, ker bi mogli spet podražit
Zakaj pa Golica TV ne bi imela svojega deleža? Npr. 50c bo pa ja vsak zmogel. Pa Čarli TV 30c itd.
PaX_MaN ::
Vsak posameznik ima vsak dan določeno utež zagotavljajo in ko seštejejo vse te uteži, dobijo končno število gledalcev za vsak trenutek dneva.
Fake statistika ni statistika.
Tilen ::
scipascapa je izjavil:
Tole so vsi fake statistiko dali, ponudniki pa rep med noge.
Želiš reči, da operaterji za svoje uporabnike ne vedo, koliko gledajo PLANET TV?
PaX_MaN ::
Tudi če vedo, so s temi podatki v konfliktu interesov, ker jim je v interesu to številko predstavit čim nižjo, saj imajo potem s tem večji vzvod na cenovna pogajanja.
janex ::
Če ima RTV SLO zakonsko prisiljeno da jih podpirajo prebivalci, ne vem zakaj drugi tega ne bi bili upravičeni?
- predlagal izbris: scipascapa ()
scipascapa ::
joze67 ::
Ker ima RTV SLO na podlagi tega tudi določene obveznosti (delajo RA in TV program, nekaj malega skrbijo za jezik, imajo manjšinske oddaje itd itd), POP ima manjšinsko samo porabo možganskih celic, Planeta pa sploh oceniti ne morem.
Spc ::
http://www.vecer.com/bodo-operaterji-za...
Naj se lepo naredi plačljivi slovenski paket in se v ta paket da noter lepo vse tiste slovenske plačljive pakete, mi pa se lahko odločimo če bomo ta paket kupili...
Malajlo ::
In potem bodo naročniki postavili ogledalo pred privatne medijske hiše (ker sicer ga lahko samo pred RTV). Pečem kokice.
Ne bodo, ker so ponudniki zlizani s TV hišami, ali celo (bodoči) lastniki in jim to ni v interesu. Glasujemo lahko le z denarnico.
DjTonic ::
Vsake toliko časa pišete, da naj operaterji naredijo paket dodatnih programov, pa je že bilo več, kot 100x rečeno, da v primeru proplusa to ni možno, saj zahtevajo, da so njihovi programi izključno v osnovnih shemah. Če operater na to nebi pristal mu jih črtajo. Grdo, ampak svoj prevladujoč položaj so lepo izkoristili, saj je žal njihov poptv najbolj gledan, kanal a pa tudi med bolj gledanimi.
Ni druge, kot it protestirat pred tv hiše, operater je samo reseller.
Spc ::
To kar so se operaterji pogovarjali z proplusom mene ne zanima.
Jaz kot naročnik tega ne bom plačal, ker se jaz osebno z pop tvjem nisem nič strinjal ali kaj podpisal z poptvjem.
To naj kar operaterji plačajo, saj so se oni dogovarjali, ne mi uporabniki.
poweroff ::
Uteževanje je čisto v redu statistična metoda, seveda pa je treba vedeti kaj se utežuje, kako se utežuje, koliko so uteži velike in kakšna je njihova razporeditev. Če utežuješ nepravilno, je to velik problem, če pa pravilno, pa so rezultati boljši in bolj veljavni kot brez uteževanja.
Ampak spet - osnove statistike
sudo poweroff
| » | POP TV in Kanal pod isto streho kot Telemach (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 35286 (29553) | Ajnstajn` |
| » | Peticija za umik Pop tv-A kanal iz ponudbe ponudnikov. (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 57848 (51493) | next3steps |
| » | Planet TV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 43618 (38400) | zuz3k |
| » | Boš septembra doma?Oddelek: Loža | 11938 (7228) | Silck |
| » | TV Pika odhaja, prihaja POP BRIOOddelek: Loža | 9218 (6720) | Tarzan |
