PC se prižge, ekran pa ne
2
3
Berni_01 ::
z rami ne piska nič, brez cpu se sploh ne zažene sistem...
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
dzinks63 ::
če misliš še naprej trollati, bom zaklenil temo, povej tako kot se zagre, v čem je problem, kaj si naredil, da ti komp dela probleme,..., če pričakuješ nek pameten nasvet.
Berni_01 ::
Pa sej sm povedu že use. Lahko povem še enkrat.
Najprej mi comp vrže bluecreen CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, sistem je zamrznil in sledil je pnovni zagon. To mi je naredilo ene 3x, potem pa so se poajavili novi bluescreeni SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED in IO1_INITIALIZATION_FAILED, vsake po 1x... Ko je zadnjnič zmrznil sistem (zadnji bluescreen) sem hotel it v bios da pogledam če bi morda moral posodobiti BIOS, vendar se takrat ekran ni več prižgal. Na ekranu piše No Signal. Ekran deluje, sem ga testiral na drugem računalniku. Prav tako so mrtvi tudi USB vhodi. Sklepam da sistem ne pride mimo POST programa ker zazna neko napako. Matična plošča Asus Z170-A ima tudi LED lučke ki svetijo če je z določenim kosom kaj narobe in ob zagonu zasveti CPU_LED, potem se ugasne in zasveti DRAM_LED, ki pa stalno gori. Torej računalnik se zažene, vendar ne pride niti do BIOSa, ker verjetno ne gre čez POST.
Poskusil sem:
- Resetirat BIOS (odklopil računalnik iz napajnja in vzel ven batreijo)
- Zagnal samo z CPU, MB in RAM
- Zagnal brez RAM, samo z CPU, MB (začne pisakt da manjka)
- Zagnal brez CPU, samo z RAM, MB (se ne zažene)
- Zagnal z vsako RAM palčko v vsakem vodilu (torej 1. palčko v vsa vodila in 2. palčko v vsa vodila, ter skupne kombinacije)
- Odtisnil sem vijake na hladilniku
- Poskusil gumb MemOK (zažene 3 teste sodeč po utripanju DRAM_LED) in potem nič
- Vzel računalnik iz ohišja in vse zgoraj poskusil še enkrat
Komponente so napisane v opisu.
  • spremenil: Berni_01 ()
BorutK-73 ::
Pri meni se je enkrat boot ustavil pri ramih zaradi preveč navitega CPU-ja. Prideš v bios?
Berni_01 ::
CPU ni bil navit. Ne ne pridem niti do BIOSA :/
zamenjaj rame, jeb*****
Berni_01 ::
nimam drugih ramov :/
Berni_01 ::
V četrtek naj bi prišli drugi rami. Sem naročil nove, pa bomo vidli kaj bo.
PredatorX ::
Jah verjetno niso rami... več možnosti, da je kaj splato.
Berni_01 ::
sej če niso rami lahko te ki pridejo v četrtek pošljem nazaj na mimovrste v enem mesevu, tako da me ne stane nič...
PredatorX ::
Berni_01 je izjavil:
No na tvojo srečo upam, da so rami...
Berni_01 ::
če pa niso lahko uveljavljam agarancijo, ampak bo pa trajalo -.-
solatko ::
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-...
Tu poglej kateri rami so kompatabilni s to plato.
Delo krepa človeka
Berni_01 ::
ja zdej sm uzel prou ene iz tega seznama.
Berni_01 ::
Dobil nove rame in jih preiskusu in še vendo nič. Ista napaka.
Berni_01 ::
Kako bi lahko ugotovil ali je procesor ali matična plošča?
ufek ::
Na plato daš drug cpu oz. prevekslaš komponente na drugo matično. :)
Berni_01 ::
in morem imet ali cpu ali matično :D
PredatorX ::
Jst sm 90%, da je matična.
Na tvojem mestu bi, kar pisal na ASUS support.
Berni_01 ::
Pišem na ASUS support ali jo pošljem na servis v Nemčijo?
slikar ::
Poglej še cpu pine, da nimaš slučajno zvitih.
Berni_01 ::
sem jih pogledal in zgledajo ok...
PredatorX ::
odvisno, jst bi naredu tist, kar te pride cenej.
Sam na support jim piši o problemu.
Berni_01 ::
na mail to?
PredatorX ::
Lahko ja...
Berni_01 ::
imajo morda kakšen slovenski support, ali pišem kar na angleški?
PredatorX ::
Ma jst se bi kr na tvojem mestu prijavil in pisal na ANG support. ALi pa na najbližjega @ nemški...
  • spremenilo: PredatorX ()
Berni_01 ::
sicer če pošljem v nemčijo na mindfactory mislim da če je napaka v izdelku mi izdelek popravijo, oz. zamenjajo in krijejo poštnino...
PredatorX ::
Lahko tudi mindfactory.
Aston_11 ::
Ne bi izločil še napajalnik? Sem imel namreč podobno sceno, lučke so bile, delalo ni nič, crknila pa ena linija od napajalnika.
Berni_01 ::
a ti je napajalnik pognal ventilatorje?
pa tudi procesor se začne greti kar potrdi delovanje (procesorja)...
Tudi močno dvomim da bi se napajalnik med delovanjem spomnil in prenehal z delovanjem.
Aston_11 ::
Je pognal (če ne bi, bi bilo takoj jasno, da je problem z napajanjem).. Vent od proca in vent od napajalnika, napake pa nisem mogel odkriti, dokler nisem testiral z drugim napajalcem. Pa lučka od diska in lučka od zagona, vse je delalo, samo zagnalo se ni nič.
  • spremenil: Aston_11 ()
Berni_01 ::
Bom jutri poskusil še drugi napajalnik.
Berni_01 ::
Aston_11 je izjavil:
Sam LED lučke so se tudi tebi prižigale?
Aston_11 ::
Vse je delalo, samo zagnalo ni. Zgubiti nimaš kaj, če še to preveriš.
Berni_01 ::
Problem je ker pri meni se prižge lučka DRAM_LED ki označuje napake na pmonilniku, pomnilnik sem pa zamenjal in je še vedno ista napaka.
Berni_01 ::
ravnokar sem dobil ploščo iz servisa in še vedno ista napaka...
bonanno ::
Na istem sva prijatelj
PredatorX ::
Pa si ti samo poslal ali si jim tudi pisal za problem.
Berni_01 ::
ploščo sem dobil novo... sem jim pa pisal, uredil papirologijo, opisal problem, skratka vse...
memOK ne pomaga...
bonanno ::
Pri meni na maticni gori samo ena zelena luc.. nimam nobenga memook za resetirat kokr ta v videotu
Berni_01 ::
tista zelena je pwr_led
GenZNPC ::
Dej notr ene druge 2133 rame, pred tem pa clearcms
skibidi
Berni_01 ::
GenZNPC je izjavil:
z drugimi rami sem že poskušal...
Aston_11 ::
Napajalnik si že poskušal zamenjati? Vem, da sem tečen.
Berni_01 ::
napajalnik dobim ju3 :) bom poskusil še to, drugače pa v četrtek nov cpu in če ni nič od tega pa res ne vem :D
BorutK-73 ::
Če še nobeden ni vprašal:
Si priklopil 4+4 napajanje na matično?
Berni_01 ::
BorutK-73 je izjavil:
sm ja :D
Aston_11 ::
Pics, or it didnt happened ;)
Berni_01 ::
pics?
2
3
problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )
19930949 (13706) iloveboobz
Računalnik z Ryzen 5 se ne zažene
212610 (2258) A110
Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )
12334746 (33070) mihibo5
Sestavljanje računalnika (strani: 1 2 )
6812110 (10572) Helena123
Računalnik se ne odziva
3910236 (9683) Pšenični
