PC se prižge, ekran pa ne
2 3
Berni_01 ::
Torej problem imam ker PC se mi prižge, ekran pa ne najde povezave. Ekran sigurno dela in kabel tudi. Na PC-ju sm poskusu izhod na matični plošči in na grafični, dela pa ne nikjer. Komponente imam spodaj v opisu.
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
AC_DC ::
Na novo sestavljeno ?
Bios na default si dal ? Pc speaker javi kaj ?
Priklopil za test samo osnovne komponente (igpu, 1x ram, brez hdd/ssd, gpu, usb naprav) ?
Lahko da si preveč zategnil vijake na cpu coolerju.
  • spremenilo: AC_DC ()
Berni_01 ::
Menjana matična, procesor in RAMi prejšnji teden v torek. Do danes je vse delalo, nekaj krat sem dobil CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT blu screen, potem še nekaj drugih, potem pa ekran ni več predvajal slike. BIOS sem da na defoult, sem vzel vn baterijo. Vijaki so do konca, cel navoj je v matici in mislim da niso preveč, bom poskusil.
ne... nič ne dela...
  • spremenil: Berni_01 ()
Berni_01 ::
torej? malo pomoči prosim... ne vem več kaj naj naredim :/
AC_DC ::
Vijake na cpu coolerju si odtegnil ?
Če je odgovor na oboje da, potem se ti obeta ponovno snidenje s servisom.
Berni_01 ::
sem ja... zategnil z roko in definitiuno niso preveč...
matična plošča mogoče?
AC_DC ::
Verjento, cpu in rami bolj redko crkujejo.
Berni_01 ::
kaj drugega nimam nič za poskusit?
nekje sem zasledil da je morda psu, vendar se vse zažene, lučke, ventilatorji...
kaj pa morda upgrade biosa?
Aston_11 ::
Grafo ven...
AC_DC ::
To sem mu 2x predlagal, vendar je napisal da ni efekta.
Kaj je v resnici naredil, ve samo on.
Aston_11 ::
Morda samo kabel preklaplja...
Berni_01 ::
sm že vzel grafo vn in priklopu na matično, na integrirano grafično in še vedno nič...
vzel sem vn grafo, ne dela
poskusu sem z 1x ram, 2x ram, brez ram (slote sem ves čas menjaval), ne dela
resetiral sem bios, vzel ven baterijo, ga pustu brez napajanja in potem vstavil baterijo in prižgal, ne dela
poskusu sem samo, 1x ram, cpu in mb, ne dela
vzel sem dol hladilnik in cpu, kontakti zgledajo vredu, menjal termalno pasto in ponovno zagnal in ne dela
poskusu sem staknit napajalnik, vzet baterijo od biosa ven in držat power on gumb 1 minuto in ko sem zagnal še vedno ne dela.
skratka računalnik se prižge, tipkovnica miška in ekran pa nimajo povezave do računalnika.
Aston_11 ::
Berni_01 je izjavil:
.skratka računalnik se prizge
Kaj to splohpomeni, če ti nič ne dela? Ventilator?
Berni_01 ::
računalnik sam po sebi zgleda da deluje (ventilatorji se vrtijo, lučke gorijo), na ekranu pa piše no signal, lučk na tipkovnici in miški pa ni. ekran deluje saj sem ga testiral na drugem računalniku, prav tako kabel...
AC_DC ::
Odstrani še vse usb/ps2 naprave.
Daj tako konfiguracijo na mizo, priklopi na monitor prižgi z jumperjem.
Aston_11 ::
Da nimas kakšnega monitorja z dvema ločenim vhodom in moraš gumb pritisniti, da dela pravi? Takega imam jaz...
Berni_01 ::
odstranu sem vse usb/ps2 naprave... kako se prižge z jumperjem?
seveda sem pogledu na katiri vhod imam priklopljen ekran -.-
Aston_11 ::
Ne na pcu. Ima monitor 2 vhoda?
  • spremenil: Aston_11 ()
Berni_01 ::
monitor ima 2 vhoda in priključeno je prav in z gumbkom sem tudi prav nastavil..
Aston_11 ::
Pw jumper na plati
AC_DC ::
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA...
1-30
atx power button
Če hočeš da ljudje nečesa ne vejo, napiši to v navodila !
Berni_01 ::
še vedno nič...
torej. še kakšna ideja mogoče?
PredatorX ::
Si slučajno kaj navijal?
Odklopi power do napajalca + probaj prižgati komp (ker ti tisto z jumperjem ni jasno vidim) tako, da gre ven ves štrom.
Priklopiš nazaj kabel do napajalca in probaš.
  • spremenilo: PredatorX ()
Berni_01 ::
nič nisem še navijal :D
to sm provu že večkrat in ne dela...
BorutK-73 ::
Daj vse ven iz ohišja.
Berni_01 ::
zakaj pa vse ven iz ohišja?
PredatorX ::
Se na matični luč prižge?
Poglej, če si slučajno zgubil kontakt z pwr @ priključki ohišje, plata
Berni_01 ::
ok... mislim da sem našel napako... led lučka pri ramih gori, v navodilih pa piše da bi se morala ugasniti ko post konča delo... rame sem že večkrat uzel vn in spet vstavil, pa tudi poskusil samo z enem, zato me zanima če je možno da so rami slabli ali vodilo na matični?
na matični se vse prižge, prav tako delajo ventilatorji... kontakti so ok...
PredatorX ::
Si prepričan, da so rami pravilno na plati?
Neverjamem, da bi bli rami slabi...
Berni_01 ::
ramov ne moreš narobe obrniti, prav tako sem še enkrat pogledal v navodila v ketire slote naj jih vstavim in mislim da so 100% pravilno vstavljeni, vendar pa ne vem zakaj gori tam tista lučka -.-
PredatorX ::
Probaj takole.
1. Vzami rami ven
2. Probaj z eno palico v vsaki slot in vsakič probaš prižgati računalnik.
3. Lahko probaš prižgati tudi brez
: nisem misli to, ampak si jih res dobro pritisnil, da so lepo sedli notr v slot?
Berni_01 ::
bom zdej poskusil še tako... pa sporočim kaj bo...
mislim da so sedli lepo...
Berni_01 ::
pri prvi palči izmenično zasveti led lučka pri cpu in pri ramih, potem pa se ustavi pri ramih in gori... še vedno ne dela nič... testiram še 2. palčko..
ista stvar pri drugi palčki...
Berni_01 ::
ob zamenjavi komponent je tudi vse delalo (prejšnji teden), ko pa sem ga danes prižgal je začel zmrzovat in metat vn napake in blue screene, potem pa se ni več prižgal ekran in prav tako ne napaja usb naprav...
PredatorX ::
Si dal baterijo ven? Daj jo ven za 10 sec. + tam klikni na tist reset button spodaj.
Associated ::
Bluescreen katerga si omenil nakazuje problem s CPU, če pa gori lučka pri ramih in ne ugasne, je pa napaka na ramih in ne gre naprej.
Aston_11 ::
Ali pa na eni izmed linij napajalca - glede na počasno krepavanje.
Berni_01 ::
torej so problem rami ali cpu? morda je pa res napajalnik problem -.-
bluescreeni pa so:
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT največkrat
na koncu pa še SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED in IO1_INITIALIZATION_FAILED
Berni_01 ::
PredatorX je izjavil:
baterijo sem že večkrat vzel vn -.-
Epialt ::
Odtegni za 1/4. Za vsa slučaj še 1x poskusi.
Berni_01 ::
Epialt je izjavil:
ne pomaga...
gig ::
Zamenjaj RAM!
Berni_01 ::
gig je izjavil:
Zamenjaj RAM!
in kako veš da je ram... in malo dvomim da so obe palčke defektne -.-
ufek ::
Vzami vse ven iz ohišje kot ti je že nekdo svetoval. Daj matično s komponentami na mizo in probaj zagnat. Mel sem 1x podoben primer in ko sem vzel ven je delalo. Razlog problema: nekje je nastal stik med matično in ohišjem.
Berni_01 ::
bom poskusil ko pridem domou...
azislo ::
AC_DC je izjavil:
Not true, se zgodi.
Pri meni oboje defektno že novo (procesor par let nazaj in RAM leto nazaj na različnih konfiguracijah).
Se pa strinjam, v veliko primerov je plata.
  • spremenil: azislo ()
gig ::
gig je izjavil:
Zamenjaj RAM!
Najpogosteje po mojih izkušnjah gre v takih primerih za RAM. Če imaš več modulov, probaj z enim samim (če je sploh možno z enim samim), če ne gre s tem, probaj z drugim... če ni to pol pa greš naprej grafika, ...procesor je zadnja stvar ki gre.
Berni_01 ::
uzel sem vn in še vedno ne dela :/
Berni_01 ::
dobu sem speeker in brez ramov piska: biiip bip bip biiip bip bip biiip bip bip
Associated ::
Ja to pomeni, da ni ramov, kaj pa z rami?
EDIT oz. za AMI biose je lahko tudi:
1x long, 2x short
Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
http://www.biosflash.com/e/bios-beeps.h...
2 3
problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )
19931340 (14097) iloveboobz
Računalnik z Ryzen 5 se ne zažene
212678 (2326) A110
Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )
12335341 (33665) mihibo5
Sestavljanje računalnika (strani: 1 2 )
6812237 (10699) Helena123
Računalnik se ne odziva
3910322 (9769) Pšenični
