Kako narediti konstanten pribitek napetosti
mojca ::
Kupila sem 4-kanalni 16-biten ADC z omejitvijo vhodne napetosti med 0 in 5 V. Z njim bi rada merila napetost na treh kanalih z izhodno napetostjo med -5 in 5 V. Variacije napetosti bodo zelo majhne (največ 1 V, tipično pa cca. 10 mV), vendar je lahko na enem kanalu v času meritve napetost npr. med -1.9 in -2.1 V, medtem ko ADC meri le v pozitivnm. Predvidoma bom vzorčila 10 do 800-krat na sekundo.
Kako bi najlažje npr. "prištela tri volte" na dotičnem kanalu, da bo ADC deloval znotraj svojega območja?
Ne zanima me absolutna vrednost napetosti, zanima me le odvod napetosti po času, pa še pri tem me zanimajo le relativne spremembe (rada bi si pogledala le časovni odziv sistema oz. to, koliko časa traja od proženja dogodka A do zaznave dogodka v dataloggerju), zato ni pomembno, če imam 3,4 V namesto 3,000 V, da le ta pribitek ne niha preveč.
A. Smith ::
Klasična rešitev je analogno prištevanje z operacijskim ojačevalnikom.
Slo: stran 17
Ang: klik.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Ribič ::
mojca je izjavil:
Naj uganem - gre za kakšne pH/redox elektrode?
Sicer pa za tale ADC ravno ne vem, uporabljal sem pa podobnega ADS1100, ki je le eno-kanalni diferencialni ( http://www.ti.com/product/ADS1100 ) - se pravi ima dva vhoda, ki merita diferencialno napetost od 0 do 5V (skupaj dobim 10V razpon). Problem pa je bil, ker sem za pH elektrodo uporabil tak ojačevalec, ki mi je na izhodu dal napetost od -9 do +9V - to sem najprej pretvoril v napetost od 0 do 5V (glej spodnji članek) in jo nato napeljal na pozitivni vhod ADC-ja. Negativnega pa sem napeljal na +2.50V referenco. Stvar je v tem, da se v takšnem primeru izgubi en bit resolucije, ker smo enega od vhodov fiksirali na statično napetost. K sreči pa sem med branjem datasheet-a opazil, da ima omenjeni ADC možnost notranje nastavitve PGA-ja (ojačevalca). Tega sem nastavil na vrednost 2 (2-kratno ojačanje) in zopet sem lahko meril v 16-bitni resoluciji.
Predlagam pa branje naslednjega članka: www.ti.com/lit/an/sboa097b/sboa097b.pdf
Pri izdelavi svojega pH metra sem uporabil prvo vezje. Če se še spomnim, sem namesto spodnjega ojačevalca OPA335 zopen uporabil referenco +2.50V, ojačevalec OPA227 pa sem nadomestil z INA116 inštrumentacijskim ojačevalcem z izredno visoko impedanco ( http://www.ti.com/product/ina116 ). Upore sem nastavil na primerne vrednosti, da sem na izhodu dosegel napetost od 0 do +5VDC. Mislim, da sta dva bila 100kOhm, ostala dva pa 37kOhm ali pa 65kOhm? Se žal ne spomnim več. Bom preveril, ko pridem domov.
mojca ::
Ne, ne gre za pH. Gre za en eksotičen inštrument, ki sicer že ima svoj ADC in vrača digitalne vrednosti, a je prepočasen (0,2 Hz) za to, kar bi rada merila.
Saj nimam pojma, če bo to sploh delalo brez dodatnega ojačevalnika, poskusila bom pa vseeno. Tale ADC se mi je zdel kot nekaj, kar za neko znosno ceno vzameš s police in preizkusiš. Če dela, dela. Če ne dela, vsaj nisem vrgla pretirane vsote denarja stran.
woodpecker ::
Se pridružujem A.Smithu - invertirajoči oz. neinvertirajoči seštevalnik se običajno uporablja v te namene.
Ribič ::
Čisto odvisno kakšno notranjo upornost ima senzor, temu primerno bo potrebno izbrati ojačevalec. Če ima senzor visoko notranjo upornost (se pravi, da ni sposoben zagotoviti kakšnih višjih tokov npr. reda nekaj mA), potem je definitivno potrebno ojačanje, saj ADC-ji ponavadi požrejo preveč toka in pojavi se padec napetosti - posledično je napetost izmerjena napačno. Tale tvoj ADC ima impedanco reda nekaj MOhm, odvisno od razpona napetosti (glej tabelo električne karakteristike in tabelo 2 v datasheet-u - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads111... ). Sedaj pa odvisno od senzorja. Če poznaš njegovo karakteristiko, se da izračunati kakšna bo relativna napaka meritev.
mojca ::
(Nisem opazila, da še nisem poslala.)
@A. Smith: fantastičen učbenik, hvala ti.
A. Smith ::
Če se išče odvod napetosti po času, gre morda za kakšno regulacijo?
Kakorkoli že, glede na to, da sama točnost oziroma napaka meritve ni tako pomembna, morda ni potrebe po vezjih, ki jih predlaga Ribič (čeprav ne škodujejo). Sam bi ostal pri seštevalniku, zaradi izhodne impedance senzorja pa bi uporabil še buffer ojačevalnik, vezan pred seštevalnikom. Z njim se namreč izognemo problemom z izhodno impedanco senzorja. Kakršnakoli že je, z vključitvijo buffer amplifierja ni več pomembna...
mojca ::
Meh. Še preden začnem sestavljati elektroniko, bom očitno morala ukrotiti softver za ADC. Adafruitova knjižnica potrebuje cca. 8-9 ms za en sam odčitek, torej skoraj 40 ms na cikel pri ADC-ju, ki zmore 860 odčitkov na sekundo. Svojemu hardveru torej prilagajo knjižnico, ki je skoraj 25-krat počasnejša od hardverskih zmogljivosti??? Spet bom počela stvari postranskega pomena namesto tistega, kar bi morala.
Ne. Analiza časovnega odziva senzorja na (umetno) motnjo.
Za kakšne operacijske ojačevalnike naj vprašam v štacuni? In po možnosti še: kakšen nabor uporov bom verjetno potrebovala (preden naštudiram literaturo), če bom že v trgovini?
negotiator ::
Na pretvornike se sicer ne spoznam veliko, ampak ko praviš, da meri samo pozitivno napetost, zakaj pa ne bi samo invertirala priklopa?
All easy problems have already been solved.
mojca ::
Imam tri kanale. Na ADC-ju so priključki GND, IN0, IN1, IN2, IN3. Recimo, da so napetosti 2 V, 4 V, -3 V. Negacija napetosti bi seveda pomagala, ampak ne vem, kako bi brez dodatnih elementov napetost obrnila. V diferencialnem načinu lahko za vsak kanal uporabiš dva pina (npr. IN0 in IN1 za meritev ene napetosti), ampak potem imam na tem modulu prostor samo za dva kanala, kar je premalo.
Poleg tega se lahko zgodi, da mi napetost niha med -0.5 in 0.5 V.
  • spremenila: mojca ()
int47 ::
mojca je izjavil:
Preden začneš resno razmišljat o hitrejšem vzorčenju z izbranim A/D, si poglej graf 21 (Figure 21.) v tem PDF-u.
Merjenje prevodnosti vode?
194038 (3193) Ribič
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412135 (454) Red_Mamba
DC Power Meter
263769 (2860) Pyr0Beast
Doma narejen EKG
284894 (3683) atasmrk
Napetost na izhodu iz audio kartice
422515 (2083) Business
