Forum » Pomoč in nasveti » Kako instalirati ubuntu brez usbja/cdja/dvdja
xda develope ::
Zdravo
Zanima me ce je mozno instalirati linux lubuntu brez cdja/usbja/dvdja samo preko obstoječega sistema(windows xp). Je pa disk razdeljen na 2 particiji in sicer C in D
ps.brez komentarjev pojdi po kluček/cd/dvd
- spremenil: xda develope ()
xda develope ::
Ali pa naj kdo najde rešitev za nasleden primer:
Imam 700mb cdje in linux lubuntu 15.04 zasede 695mb in sem poskusil že z več software in cdji pa zmeraj napiše da je pečenje uspešno vendar pa je cd zmeraj prazen. Pri roki imam prenosnik hp 625, na njem pa teče win10
xda develope ::
mailer
in na katero particijo naj bi naložil? oz. na katero je bolje da
AC_DC
Prekomplicirano
AC_DC
Prekomplicirano
dragana ::
Če lahko premestiš disk v drug računalnik, lahko instaliraš lubuntu tam in nato disk prestaviš nazaj v tvojega.
zee ::
- A se napaka pojavi pri snemanju na racunalnik z Windows XP ali na racunalniku z Windows 10? Ce pri prvem, uporabi drugi racunalnik za snemanje CD-ja.
- Posnames lahko tudi netinstall verzijo Ubuntuja, ki je velika le nekih 100 MB.
- CD lahko posnames tudi drugje (pri prijatelju, v sluzbi)
- O kaksnem racunalniku je govora?
zee
xda develope je izjavil:
Zdravo
Lahko probaš z disketo ...
xda develope ::
Računalnik z win xp ima dvd/cd reader.Problem je na računalniku z win10.
Ima netinstall ubuntu vse funkcije enake kot ubuntu
Tukaj je pravi odgovor
Google in RTFM ...
Google in RTFM ...
xda develope ::
Sedaj poskušam zapeči na CD
pa v imgburnu dobim to:(poskusil ze z 3-4 cdji)
I 11:33:04 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 11:33:04 Microsoft Windows 8 Professional x64 Edition (6.2, Build 9200)
I 11:33:04 Total Physical Memory: 3.925.564 KiB - Available: 2.126.584 KiB
I 11:33:04 Initialising SPTI...
I 11:33:04 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 11:33:04 -> Drive 1 - Info: hp CDDVDW TS-L633R 0300 (D:) (SATA)
I 11:33:04 Found 1 DVD?RW/RAM!
I 11:33:24 Operation Started!
I 11:33:24 Source File: C:\Users\Dvojček\Downloads\mini.iso
I 11:33:24 Source File Sectors: 17.408 (MODE1/2048)
I 11:33:24 Source File Size: 35.651.584 bytes
I 11:33:24 Source File Volume Identifier: CDROM
I 11:33:24 Source File Application Identifier: GENISOIMAGE ISO 9660/HFS FILESYSTEM CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997-2006 J.PEARSON/J.SCHILLING (C) 2006-2007 CDRKIT TEAM
I 11:33:24 Source File File System(s): ISO9660 (Bootable); Joliet
I 11:33:24 Destination Device: [0:0:0] hp CDDVDW TS-L633R 0300 (D:) (SATA)
I 11:33:24 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m15s17f, Ritek Co.)
I 11:33:24 Destination Media Supported Write Speeds: 10x; 16x; 20x; 24x
I 11:33:24 Destination Media Sectors: 359.843
I 11:33:24 Write Mode: CD
I 11:33:24 Write Type: SAO
I 11:33:24 Write Speed: 8x
I 11:33:24 Lock Volume: Yes
I 11:33:24 Test Mode: No
I 11:33:24 OPC: No
I 11:33:24 BURN-Proof: Enabled
W 11:33:24 Write Speed Miscompare! - Wanted: 1.411 KB/s (8x), Got: 1.764 KB/s (10x)
W 11:33:24 The drive only supports writing these discs at 10x; 16x; 20x; 24x.
I 11:33:26 Filling Buffer... (80 MiB)
I 11:33:30 Writing LeadIn...
I 11:34:04 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 17407)
I 11:34:05 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 17407)
I 11:34:45 Synchronising Cache...
I 11:34:56 Exporting Graph Data...
I 11:34:56 Graph Data File: C:\Users\Dvojček\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\hp_CDDVDW_TS-L633R_0300_PONEDELJEK-21-DECEMBER-2015_11-33_97m15s17f_8x.ibg
I 11:34:56 Export Successfully Completed!
I 11:34:56 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:01:31
I 11:34:56 Average Write Rate: 870 KiB/s (5.1x) - Maximum Write Rate: 1.600 KiB/s (9.3x)
I 11:36:09 Operation Started!
I 11:36:09 Source File: C:\Users\Dvojček\Downloads\mini.iso
I 11:36:09 Source File Sectors: 17.408 (MODE1/2048)
I 11:36:09 Source File Size: 35.651.584 bytes
I 11:36:09 Source File Volume Identifier: CDROM
I 11:36:09 Source File Application Identifier: GENISOIMAGE ISO 9660/HFS FILESYSTEM CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997-2006 J.PEARSON/J.SCHILLING (C) 2006-2007 CDRKIT TEAM
I 11:36:09 Source File File System(s): ISO9660 (Bootable); Joliet
I 11:36:09 Destination Device: [0:0:0] hp CDDVDW TS-L633R 0300 (D:) (SATA)
I 11:36:09 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m15s17f, Ritek Co.)
I 11:36:09 Destination Media Supported Write Speeds: 10x; 16x; 20x; 24x
I 11:36:09 Destination Media Sectors: 359.843
I 11:36:09 Write Mode: CD
I 11:36:09 Write Type: SAO
I 11:36:09 Write Speed: 8x
I 11:36:09 Lock Volume: Yes
I 11:36:09 Test Mode: No
I 11:36:09 OPC: No
I 11:36:09 BURN-Proof: Enabled
W 11:36:09 Write Speed Miscompare! - Wanted: 1.411 KB/s (8x), Got: 1.764 KB/s (10x)
W 11:36:09 The drive only supports writing these discs at 10x; 16x; 20x; 24x.
I 11:36:09 Filling Buffer... (80 MiB)
I 11:36:14 Writing LeadIn...
I 11:36:40 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 17407)
I 11:36:41 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 17407)
W 11:37:34 Failed to Write Sectors 16032 - 16063 - Reason: Write Error
W 11:37:34 Retrying (1 of 20)...
W 11:37:34 Retry Failed - Reason: Cannot Format Medium - Incompatible Medium
W 11:37:34 Retrying (2 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (3 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (4 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (5 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (6 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (7 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (8 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (9 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (10 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (11 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (12 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (13 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (14 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (15 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (16 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (17 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (18 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (19 of 20)...
W 11:37:34 Retrying (20 of 20)...
E 11:37:39 Failed to Write Sectors 16032 - 16063 - Reason: Write Error
I 11:37:39 Synchronising Cache...
E 11:37:41 Failed to Write Image!
I 11:37:41 Exporting Graph Data...
I 11:37:42 Graph Data File: C:\Users\Dvojček\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\hp_CDDVDW_TS-L633R_0300_PONEDELJEK-21-DECEMBER-2015_11-36_97m15s17f_8x.ibg
I 11:37:42 Export Successfully Completed!
E 11:37:42 Operation Failed! - Duration: 00:01:32
I 11:37:42 Average Write Rate: 552 KiB/s (3.2x) - Maximum Write Rate: 1.808 KiB/s (10.5x)
I 11:38:37 Operation Started!
I 11:38:37 Source File: C:\Users\Dvojček\Downloads\lubuntu-15.04-desktop-i386.iso
I 11:38:37 Source File Sectors: 356.352 (MODE1/2048)
I 11:38:37 Source File Size: 729.808.896 bytes
I 11:38:37 Source File Volume Identifier: Lubuntu 15.04 i3
I 11:38:37 Source File File System(s): ISO9660 (Bootable); Joliet
I 11:38:37 Destination Device: [0:0:0] hp CDDVDW TS-L633R 0300 (D:) (SATA)
I 11:38:37 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m15s17f, Ritek Co.)
I 11:38:37 Destination Media Supported Write Speeds: 10x; 16x; 20x; 24x
I 11:38:37 Destination Media Sectors: 359.843
I 11:38:38 Write Mode: CD
I 11:38:38 Write Type: SAO
I 11:38:38 Write Speed: 8x
I 11:38:38 Lock Volume: Yes
I 11:38:38 Test Mode: No
I 11:38:38 OPC: No
I 11:38:38 BURN-Proof: Enabled
W 11:38:38 Write Speed Miscompare! - Wanted: 1.411 KB/s (8x), Got: 1.764 KB/s (10x)
W 11:38:38 The drive only supports writing these discs at 10x; 16x; 20x; 24x.
I 11:38:38 Filling Buffer... (80 MiB)
I 11:38:42 Writing LeadIn...
I 11:39:13 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 356351)
I 11:39:13 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 356351)
I 11:33:24 OPC: No
I 11:36:09 OPC: No
I 11:38:38 OPC: No
| » | Namestitev gonilnikov.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1648 (1322) | gendale2018 |
| » | Prenosnik - težava na diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 1087 (1032) | Butec123 |
| » | Prihaja Core i9, Core 2 odhajaOddelek: Novice / Procesorji | 6167 (4997) | SavoKovac |
| » | Internet dela ali ne dela (lnux)Oddelek: Operacijski sistemi | 2564 (2233) | root |
