Water-cooling Reservoir Theory and Construction Guide
kuglvinkl ::
Eddy ::
Dost zanimiva stvar...
Sam problem je v tej ljubi Sloveniji dobiti takšne priključke...
seveda za primerno ceno...
Pa poglejmo bistvene stvari:
Advantages:
- Provides a reserve volume of water to make up for losses that can occur over time
- Allow for expansion and contraction of the water volume (minimal)
- Can serve as an air-trap to help remove air bubbles from the system
- Provides an easily accessed fill point
- Can help reduce NPSH (Net Positive Suction Head) of the pump
- Submerged pump may run quieter and cooler
Disadvantages:
- Bulky - reservoirs may be hard to locate in small systems
- Potential source of flow restriction (if not designed and/or installed properly)
- Potential source of leaks (if not manufactured properly)
- Cost - they can be relatively expensive
- Submerged pump transfers motor heat to water
www.ekwaterblocks.com
morphling1 ::
Jaz se sprašujem, zakaj sploh komplicirati z rezervoarji. Izgled, funkcionalnost ??
Zadeve ni potrebna v pretočnem sistemu.
VASkO ::
mene pa zanima, ce bi kdo vedel izdelati taksen rezervar, kot je tu na sliki in za kaksno ceno?
to je za potopne pumpe idealno pa fajn bi bilo, ce bi se imel spodaj "krilca" z luknjami, da se zaskrne na dno ohisja. en prikljucek pa bi bil tudi skoz pokrov, da se slauh od pumpe gor natakne. kdo bi to delal? ali pa kako?
  • spremenil: VASkO ()
|Luka| ::
VASkO:
ce si iz LJ ti lahko pomagam, ker tip naredi iz plexija cisto vse. Piše se pa Pečenko in je na Gerbičevi (mislm da 51). Ma pa zunaj tud tablo tako da ne mors falit...
LP Lix
VASkO ::
zal nisem iz LJ
ce bi vedel, s cim lepit pleksi pa kje ga pri nas na stajerskem dobit pa kje dobiti fitinge, da se zaskrnejo skozi luknjo v pokrovu, potem ne bi bil problem
v nasih veletrgovinah takih stvari pac nimajo. moras poznat ali pa iskat tiste taprave stacune po najzanikrnejsih kotih.
Megla - mist maker
92707 (1259) AnjaNja
Weather modifications and Haarp (strani: 1 2 3 4 )
15914323 (8602) krneki0001
Vodoodporna MyASS
329178 (7701) SmeskoSnezak
Kvantna Teorija ne drži?
52915 (1458) gzibret
Valve & STEAM & On-Line gaming (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
719958 (8380) Tilen
