Forum » Loža » Normiran s.p. vprašanja... ?
Na Hrvaškem imaš d.o.o, ki je:
- obdavčen 10% do milijon prometa na leto.
- po 2 letih lahko ven vzameš denar BREZ dodatnega davka.
In kaj se potem še čaka, da se ne pomaha kruti mačehi v slovo? Kako zapleteni so postopki?
Ne vem še, bom letos raziskal.
Moraš biti pa davčni rezident Hrvaške, ali najti Hrvata, ki bo direktor.
FURS vsako za tuje podjetje, kjer je Slovenec direktor, smatra da je dolžan plačati davke Sloveniji...Ali nekaj podobnega.
Seveda je debilno, ampak debata ni bila o smiselnosti ali neumnosti ampak o tem ali to lahko izvedeš... in kot pravim ne vem kateri naročnik bi tako idejo zavrnil...
Vsak normalen.
Ne moreš iti iz 600EUR/dan na 300 EUR/dan plus 2 meseca dopusta, da zadostiš pogojem normiranca. In zakaj bi delal enako, za manj denarja?!?!?!?!
Iz tvoje perspektive mogoče logično, ker si tam na 35k letno, vsem ostalim pa to ni.
- spremenilo: bm1973 ()
Vsak normalen.
Ne da ne MOREŠ, NOČEŠ, kaj le legitimno, nihče te ne sili, ampak govorim da je možno ČE BI RES ŽELEL...
Če res želiš tudi tista dodatna ura na mesec, ki jo porabiš za d.o.o. ni problem.
Seveda ni... saj jaz se ne prepiram kaj je bolje, samo govorit da nekaj ni mogoče nikjer in pri nikomer je pač najmanj zavajanje... seveda pa se ne bom prepiral kaj je smiselno ali ni...
Bo pa tudi nekaj takih, ki bodo dvignili prihodke iz 50k€ na 60k€. Že zaradi meje za DDV prej.
133780 ::
In če še nimaš zaledja na Hrvaškem? Ok razumem? Nekje v hrvaških Halozah kupiš neko hišo, ki se je mladina otepa, tja preneseš stalni naslov, in daš vlogo za oib in to je to?
kzzzz ::
133780 ::
Prav tam na tistem naslovu ali samo ne v Sloveniji? Če ležiš v tisti ladijski niši na 'Long islandu' je tudi v redu? Internet je nujen pogoj tudi v hrvaških Halozah!
MikeRotch ::
Ni to to. Malo narobe so napisali. Ni pogoj, da si davčni rezident Hrvaške ampak je bistveno, da nisi več davčni rezident Slovenije.
Za odjavo davčnega rezidentstva pa ni dovolj fiktivni naslov na Hrvaškem. Načeloma ne smeš imeti nobenih interesov več v Sloveniji. Če otroci hodijo v šolo pri nas ne bo šlo. Če imaš nepremičnino tukaj se lahko zakomplicira.
To že zdavnaj ni več problem...
Podpišeš en obrazec, še zbiram kako to gre in je stvar zaključena.
133780 ::
Nikakor ni fiktivni naslov, dejanski naslov je - kupljeno/dolgoročno najeto. Otroci sicer polnoletni, to odpade v tem primeru, ne vem pa, kaj se ima komplicirati glede lastništva nepremičnine v EU, kar se da tudi prenesti v skrajni sili.
133780 ::
To so verjetno domneve ali kar izkušnje? Verjetno izdajo nek sklep z obrazložitvijo in sklicevanje na nek člen nekega očitno protiustavnega zakona?
Kanban ::
Nobenega tožarjenja, vse te vezi itak popišeš in opišeš v vlogi za odjavo, tako da ti že takrat uradnik požegna (ali ne) morebitno nepremičnino v Sloveniji.
chort ::
https://davkoplacevalci.com/5-razlogov-...
Nisi prebral ali nisi razumel sodbe? FURS je namreč izgubil.
MikeRotch ::
Seveda sem razumel. Napisal sem, da imaš lahko probleme s tožarjenjem, da se lahko stvari zakomplicirajo. Ne, da boš tožbo nujno izgubil.
Ampak že to, da se je treba tožariti je velika sitnost. Folk tukaj po forumu sprašuje osnovne stvari, zdaj bi pa kar naenkrat vsak rad bil Johnnie Cochran.
urosz ::
A jaz prav razumem zakon, da mora na novo odprt polni normirani s.p., le tega odpreti najpozneje 1.4. da bo lahko uveljavil 80% normiranih stroskov do 60k? Drugace je slabsa obdavcitev?
Se pravi, redno zaposlen pri drugem delodajalcu je lahko max do 31.3.?
Da. Že večkrat odgovorjeno. Če ga zapiraš, je podobno.
Predvsem tukaj je to pomembno. Kolega izgubil pogodbo, se usral, da nove ne bo dobil, šel v redno službo in konec junija zaprl s.p.
Plačal 2k extra davkov.
Sicer je bil ves čas samozaposlen, tako da je meni to sporno, da ti za polno zaposlitev, če zapreš, nabijejo davke po lestvici za popoldanca.
Tudi meni je to sporno. Pošteno bi bilo recimo, da bi gledali da si bil zadnjih 9 mesecev pred zaprtjem zavarovan za polni delovni čas.
BorutF ::
Sem zaposlen in imam popoldanski s.p. V zadnjem času se preveč pod stresom, da bi služil denar s popoldansko dejavnostjo. Najraje bi do nadalnjega kar zaprl s.p., da mi ne bilo treba plačevati 100 evrov na mesec. So potem kakšne omejitve glede ponovne odprtja, ne vem namreč kdaj bom lahko spet začel služit.
BorutF ::
Ja, v istem letu.
Ne vem, odpreš za en mesec in izdaš račun za 1000€. Vse druge oblike pogodb bodo dražje od normiranega popoldanca.
Geho ::
theanswer3 je izjavil:
Strankam reces naj ti na crypto wallet nakazejo v BTC-u :) Pretvoris in nakazes na racun v evrih. :P
99,99% strank ti NE bo nakazovala v kripto. Pa tudi če ti, boš kako dvignil par 10k€? Ob dvigih par tisoč € se bodo prižgali alarmi na FURSu in verjemi, da te bodo vzeli na piko in potem boš moral dokazovat za vse, kar boš kupu pa se bo vidlo (avto, drage stvari,...). Če boš pa nakazoval na račun v OECD, si pa že na črni listi FURSa avtomatično. Vse transakcije več kot 4k€ avtomatično dobijo v sistem.
theanswer3 ::
To je bil joke komentar :) Jaz se ne grem s tem spilat.
Čisto tako me zanima. Kako gledajo na to, če recimo nekje najdeš en ključek iz leta 2010 ker je gor 25 BTC. A potem dokazuješ po blockchainu oz. kako vejo da so res "tvoji" in od kje so prišli.
Ne, lahko odpreš nazaj brez problema.
Hvala za odgovor. A lahko tudi v istem poslovnem letu? K
Kaj pa naprimer če zaslužim samo 1000 evrov, kako je potem najugodneje prijaviti tak zaslužek.
Rečeš stranki, naj ti da keš na roko in mu daš 10% popusta...
Drugače s.p. lahko odpiraš in zapiraš B.P., samo znaš dobiti kak klic z davčne zakaj... Odgovor je, ker je zmanjkalo posla in si zaprl. Ko si spet dobil posel, si odprl...
emsi ::
Kako sporen je na primer, da za eno od mojih strank izdajam račune preko materinega d.o.o? Sam namreč dosegam mejo 60k, mati pa ima firmo, ki je primarno računovodstvo, ampak tudi registrirano za računalniške storitve. Sam pa tudi preko s.p. nudim računalniške storitve. Sem pa pri materinem podjetju naveden kot zastopnik, ne pa kot ustanovitelj.
- spremenil: emsi ()
MikeRotch ::
Povezane osebe. Če dobiš kontrolo bodo verjetno združevali prihodke.
To gre skozi, če imaš popolnoma različne dejavnosti. Npr. iz s.p. izdaš račun za računalniške storitve, d.o.o. izda račun za računovodske storitve. Pa še v tem primeru bi se znal kak inšpektor vtakniti v podrobnosti.
Ko gledaš kategorizacijo, je cel kup računalniških dejavnosti.
Boš pa ja našel 2 različni...
kzzzz ::
Če bo inšpekcija, bodo prihodki združeni. Ampak samo, če bo inšpekcija, za to pa ni spet tako veliko šans.
pingme ::
Pri inšpekciji bodo takoj našli, sploh ker je verjetno prej za podjetje izdajal iz sp, od nekega datuma naprej pa mama preko doo.
In če te ne skrbi inšpekcija - spremeni v nenormiran sp in v stroške dodaj cel kup fiktivnih računov in potnih stroškov, toliko da ne bo oz. bo minimalno dobička. FURS dobi samo skupni znesek, torej te ne morejo odkriti brez inšpekcije.
Oz. te bodo lahko po 1.7. odkrili tudi brez inšpekcije - oddajati bo potrebno razčlenjene zneske za ddv (tudi za atipične) po firmah (inšpektor te bo verjetno vseeno obiskal, ampak na ta način imajo že pred obiskom seznam vseh tvojih faktur).
tony1 ::
" Oz. te bodo lahko po 1.7. odkrili tudi brez inšpekcije - oddajati bo potrebno razčlenjene zneske za ddv (tudi za atipične) po firmah (inšpektor te bo verjetno vseeno obiskal, ampak na ta način imajo že pred obiskom seznam vseh tvojih faktur). "
To bo torej veljalo samo za vse sorte DDV zavezancev?
matic492 ::
Veljalo bo za račune, kjer je DDV "obračunljiv" (ne vem kaj je prava besed) znotraj slovenije. Če izdajaš/prejemaš izven Slovenije, torej si naročiš računalnik iz nemčije, še vedno ne bo nič poročano.
EDIT: Sem šel še enkrat brat, pa mi zdaj dejansko ni jasno, piše pa tole:
https://www.minimax.si/sl-si/kaksne-spr...
Mali davčni zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji, bodo lahko v EU poslovali brez identifikacije in obračunavanja za namene DDV do skupne višine prihodkov 100.000 EUR.
Obvezno poročanje DDV knjig prejetih in izdanih računov. Davčni organ bo omogočal predizpolnjen obračun DDV.
- spremenilo: matic492 ()
pingme ::
Po moje bo zelo enostavno kaj boš moral vpisovati - vse za kar si dosedaj vpisal skupni znesek v ddv-o, ker se bo po novem ta generiral avtomatično.
- spremenilo: pingme ()
Ales ::
Skupna vrednost takih poslov z posameznimi subjekti iz tujine se že zdaj poroča preko obrazca RP-O, "Rekapitulacijsko poročilo".
Morda se spomnijo to spremeniti iz zbirnih podatkov v navajanje vsake fakture posebej...
Geho ::
Boli njih kuratz za tistih 25BTC, zabava bo, ko boš to pretvoru v ojre. Tako velike vsote ne moreš nikjer dvignit in uporabljat kot gotovino. Prav tako ne moreš it kar kupit avta ali bajte s to gotovino, ker te bodo vprašali po izvoru. Poznam enga, k je hotu kupt nov avto za 25k€, pa je dobu davčni pregled.
Če si pa nakažeš na kak račun, pa FURS takoj vidi vse nad 4k€.
Good luck pa kupovat stvari z kojni, ki sami po seb niso vredni velik. Razen droge in orožja so ti konji bolj kot ne useless.
deco16 ::
Celo življenje lahko peglaš kartico z coini. Plača pa pač za tavelke zadeve.
Noben te ne vpraša kje si denar dobil ko kupuješ nepremičnino, zanimivo ko pa kake druge zadeve kupuješ pa takoj povprašajo po izvoru. Še posebi jih žuli poplačilo kredita. Pa to je pred fursom da nebo pomote. Ask me how i know ;)
No no... će imaš 25 BTC na ključku si pač narediš en account kjer se pač moraš registrirat sicer in tja nalagaš po 2k EUR in si tak urediš kartico s katero plačuješ vse kar porabiš v lajfu... torej od trgovine, do nove grafične kartice, do bencina itd... ves keš pa pač investiraš v World ETF in varčuješ...
Ja z danes na jutri res ne moreš dosti ampak če imaš 5 let časa pa lahko v 5 letih privarčuješ legalno na ta način 60 polnih prihodkov na TRR (če sta 2, pa kar 120!) to pa je že gladko dovolj da kupiš nepremičnino in nihče te ne bo preverjal.
Seveda te... Sam ti to niti ne vidiš...
Ja seveda, sem upal da je to privzeto, da sprašujem če jih prodam in dvignem fiat. Načeloma so moji in kripto ni obdavčen, če nisem trgoval. Zakaj torej ne bi bilo zakonito?
