Normiran s.p. vprašanja... ?
matic492 ::
Prispevki se po definiciji ne vrnejo večini, ker je to matematično nemogoče.
Po tvoji logiki tudi zavarovanje za avto ne moreš štet v strošek potem... ker se ti vrne...
  • spremenilo: matic492 ()
Ales ::
Večini po moje se, vendar ne popolnoma sorazmerno vplačilom in seveda ne vsem, zato pa so to prispevki in solidarnostni sistem...
"Strošek" ali "davek"? Govorili smo o tem, ali so prispevki davki, ne o tem ali so stroški. Davek, strošek, davčno priznan strošek... to so vse različne stvari.
matic492 ::
Pač pišeš bedarije. A ko si kdo računa plačo, naj tudi samo dohodnino gleda, prispevke pa ne?
Vem kaj so računovdske razlike.. samo ne moreš napisat da se ti prispevki vrnejo.. ker so pri 100k prometa na normirancu prispevki praktično 2x večji od davka mesečno, ima mogoče smisel to omenit namesto napisat 12% davka.
Ales ::
Ne vem, če so bedarije, ampak take sodbe prepuščam drugim, sem pa le preveč pristranski tu... :)
Kanban ::
Nekdo s 150k letno bruto bruto plačo plača samo enkrat več "davka" kot normiranec (35k dohodnine), pa ima precej boljšo varnost. Ne vem kaj jamrate :)
  • spremenilo: Kanban ()
Spura ::
Pri 100k so prispevki dvakrat toliko kot dohodnina. Torej tisth 4% je bilo v resnici 12%, po novem je pa cirka 25-27%, se mi ne da racunat.
andro23 ::
Pri 100k je obdavčitev v l.2024 cca 21%, pri 150k pa malo več kot 30%
Leto Letni prihodki Dohodnina do 50k Normirani odhodki do 35k Dohodnina od 35k do 100k Normirani odhodki od 35k do 100k Dohodnina nad 100k Normirani odhodki nad 100k Letna dohodnina Normirani odhodki Letni prispevki Mesečni prispevki Letni neto Mesečni neto Odstotek obdavčitve Povprečna plača v RS
2023 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €5,500.80 €458.40 €86,499.20 €7,208.27 13.50% €2,000.00
2024 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €13,035.98 €1,086.33 €78,964.02 €6,580.34 21.04% €2,020.00
2025 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €15,194.81 €1,266.23 €76,805.19 €6,400.43 23.19% €2,040.20
2026 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €15,813.31 €1,317.78 €76,186.69 €6,348.89 23.81% €2,060.60
2027 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €15,990.51 €1,332.54 €76,009.49 €6,334.12 23.99% €2,081.21
2028 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €16,041.28 €1,336.77 €75,958.72 €6,329.89 24.04% €2,102.02
2029 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €16,055.83 €1,337.99 €75,944.17 €6,328.68 24.06% €2,123.04
2030 €100,000.00 €2,000.00 €40,000.00 €6,000.00 €20,000.00 €0.00 €0.00 €8,000.00 €60,000.00 €16,059.99 €1,338.33 €75,940.01 €6,328.33 24.06% €2,144.27
BorutF ::
Lani sem spremenil svoj normirani s.p. v popoldanski normirani s.p. Bom moral vložiti dve napovedi dohodnine(za oba s.p. -ja)?
  • spremenilo: BorutF ()
matic492 ::
O čem ti sanjaš lol. Noben ne more imet 2 SPja, ker je vezan na tvojo davčno. To je isti SP.
Saj nima dveh naenkrat. Nekaj mesecev je imel polni, potem pa popoldanski. In ga zanima, ali poroča ločeno ali skupaj.
matic492 ::
Nemogoče, ker je isti SP, po kaki logiki bi to sploh bilo možno?
Kanban ::
Seveda odda samo en obrazec, kako mu bodo izračunali dobiček (iz celotnih prihodkov v letu) pa je odvisno zgolj in samo od tega ali je imel v spju polno zavarovano osebo vsaj 9 mesecev.
matic492 ::
Ista oseba, 9 mesecev v enem kosu (brez premora).
matic492 je izjavil:
Od kje pa sedaj to, da mora biti ista oseba? Zakon pravi le najmanj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno 9 mesecev. Meni je logično, da zaposlenega lahko zamenjaš sredi leta, če ti prvi da odpoved.
delavec44 je izjavil:
Saj ce mas polni sp ne morea met nekoga drugega zaposlenega brez da bi tudi ti bil alu?
Če že rabiš primere, sem jaz lahko za 50% zaradi različnih razlogov. Ali je pa popoldanski z zaposlenimi.
Ja ampak ce si ti 50 postov ali to vseeno ne pomeni da placuje se 100 postov samo pac z drugega vira ala starsevski dopust
del0 ::
morem dodat dejavnost kurirstvo za dodatno wolt delo, to lahko preko e davkov al morem na ajpes fizično
andro23 ::
Lahko preko spletnega portala SPOT (e-VEM)
estons ::
BorutF je izjavil:
A govoriš o letnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti? En obrazec, pod postavko Vrsta obveznega socialnega zavarovanja obkljukaš dve možnosti:
- iz naslova opravljanja dejavnosti (obračunani znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu), VPIŠEŠ SEŠTEVEK SAMO OD POLNEGA S.P.-JA
- iz delovnega razmerja.
Mato989 je izjavil:
Če imaš skrajšan delovni čas zaradi starševstva se ne šteje, da si polno zaposlen. Kljub temu da ti sicer ostale prispevke plača csd in imaš polno delovno dobo.
sunsun ::
Je kdo zasledil obrazložitev zakaj je obračun dohodnine pri popoldanskem sp drugačen kot pri navadnem sp? Zadeva se mi zdi zelo sporna.
velikBrokoli ::
Zakaj lahko nekdo na popoldancu zasluži 150k na leto in je redno zaposlen na minimalcu ter plačuje minimalne prispevke, nekdo na polnem spju pa plačuje maksimalne prispevke pri enakih prihodkih?
sunsun ::
velikBrokoli je izjavil:
To mešaš jabuke in hruške. Kdo pa polnemu sp-ju preprečuje, da ne naredi isto?
velikBrokoli ::
Kdo pa popoldancu preprečuje, da ne gre na navaden s.p. in plača manj dohodnine?
sunsun ::
Zakaj bi pa šel na slabše? Razumem kaj odgovarjaš samo to ni odgovor na moje vprašanje.
velikBrokoli ::
Zakaj ima redna zaposlitev višje davke od s.p.ja? Zakaj si lahko d.o.o.ji izplačajo dobiček in plačajo manj davka, kot pa če bi si toliko plače izplačali? Zakaj je študentsko delo manj obdavčeno kot redna zaposlitev?
Vsaka vrsta dela ima svoje prednosti in slabosti, povsod sprejmeš neke kompromise, ne vem zakaj je sporno, da pri popoldancu plačaš več dohodnine.
sunsun ::
Vsak zakaj ima svoj zato. Če bom videl zato mi zadeva mogoče ne bo več sporna.
sunsun je izjavil:
Preprosto, zato ker če imaš "popoldanski" sp je to mišljeno kot malo dopolnilo k tvoji redni plači... če imaš redne plače 1,5k neto popoldanski sp pa ti daje 90k letno potem pač ali plačaj več davka ali pa pojdi na polni sp in delajo oboje preko spja...
velikBrokoli ::
Zato, ker je popoldanski s.p. nelojalna konkurenca navadnim s.p.jem, ki si morajo dejansko sami plačevati prispevke in težko konkurirajo nekomu na popoldancu, ki je po možnosti zaposlen nekje v javnem sektorju, dela pa še med delovnim časom :))
Veliko stvari v naši državi nima smisla, predlagam, da se ne začneš spraševati zakaj nekaj tako je. Preprosto tako je.
sunsun ::
Pri takem odgovoru je zadeva še vedno sporna saj nima nobenega smisla. Me zanima kako bi šlo tole skozi sodišče.
velikBrokoli ::
Torej, ti bi šel na sodišče, glavna tožba bi bila "to nima smisla". Vrhunsko, sem prepričan, da bi se odvetnikom kar sline cedile, ko bi slišali za tole. Easy win.
A normiran sp za eno ali 2 stranki pa ni nelojalna konkurenca zaposlitvi?
  • spremenil: Utk ()
velikBrokoli ::
V kakšnem smislu? Normiranec plačuje dohodnino in prispevke, nima varnosti redne zaposlitve, odpustijo ga lahko čez noč, nima bolniške, dopusta, regresa, porodniške, prevoza, malice..
sunsun ::
In zato ker ima popoldanski sp vse to pa ga dajmo "zaštihat" z večjo dohodnino. Tako se bere tvoje zapise.
sunsun je izjavil:
Imo bi popoldanski sp ukinil nasploh... če maš biznis daj avtorsko ali podjemno pogodbo... če pa maš toliko biznisa da greš sp pa pojdi full time ali pa odpri d.o.o. in plačaj 20% davka +25% na izplačilo.
sunsun ::
Očitno bo treba res e-reasidency naredit pa v EE odprt podjetje.
velikBrokoli ::
sunsun je izjavil:
To ni moja odločitev :)) če bi bilo po moje, bi bili davki tako ali tako nižji, sploh redna zaposlitev, ki je popolnoma preveč obremenjena..
sunsun je izjavil:
In kaj boš potem? Se boš preselil v Estonijo? Dokler si v SLO, boš kar naše davke plačeval..
sunsun ::
Seveda ja :)
Nehajte hraniti danes registriranega trola.
Mislim da bi vsak to zamenjal za 4 procente dohodnine. Regres, prevoz in malica je pač en del neobdavčen, ne pade to z neba. Normiran sp ima "neobdavčen" veliko večji del.
Odpustijo pa lahko vsakega, če ni več potreben.
Btw, porodniško seveda ima.
  • spremenil: Utk ()
velikBrokoli ::
Utk je izjavil:
Ajde, pa naj zamenja in ustanovi s.p., kaj mu to preprečuje? Je redna zaposlitev preveč komot, mu na trgu ne bi uspelo prodati svojih storitev?
Daj kaj več povej o tistih 4%, jaz plačujem 12%..
sunsun ::
Utk je izjavil:
Ni ravno tako enostavno. Ne morejo te odpustiti, kar tako sploh pa če si tip, ki se ne da kar tako odj... Odpuščanje na tak način kot ga hočeš prikazati skoraj vedno pade na sodišču.
In ja, redna zaposlitev pač predstavja določeno varnost. Ne more biti pa ta varnost razlog, da plačuješ toliko več dohodnine. Zato si bo treba najti drugo rešitev kateri se reče davčna optimizacija. Seveda je pa to na sivi coni dovoljenega. Je pa škoda, da zaradi neumnih odločitev države začne denar odtekati drugam saj na koncu ni to želja nekoga, ki ima podjetje ampak je bolj nujno zlo.
  • spremenilo: sunsun ()
Pat_MaGroin ::
Evo, pa je tudi naša multinacionalka sprejela internal policy, da "contractors" niso več dovoljeni, sploh v Nemčiji, Franciji in Španiji. Menda bodo tiste z obstoječimi pogodbami pustili na miru, ampak na to se ni za zanesti. Sem vprašal in z d.o.o. jim pa ni problem skleniti pogodbe, samo "s.p." nočejo več - uradna razlaga je, da želijo, da so vsi zaposleni zaradi "zaščite", ampak to je pomoje larifari, zadaj so pomoje pritiski davčnih in/ali ustreznih ministrstev.
Ker je fino imeti backup, me zanima, če ima kdo normirani d.o.o.
Zanima me, kakšno min. plačo si moraš dati kot direktor? So kakšne omejitve glede obdavčitve, do katerega zneska veljajo 80 % normirani stroški?
ali3n ::
Heh, podobne novice prihajajo s Slovaške.
- "Rozi vidm." "S psom!"
jeremenen ::
Ne pozabit, da obstaja tud normiran doo in da je možno sp tud preoblikovat v doo (mislim, da ni treba imet notarskih stroškov za enoosebni doo).
Pat_MaGroin ::
Dobesedno to sem vprašal 2 objavi višje.
sunsun ::
A ni dražje imeti normiran doo kot normiran sp? Kolikor vem, je precej davka v primeru, da želiš koristiti dobiček.
Kanban ::
Davčni dobiček se izračuna iz dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (80% oziroma max 80k). Od tega se plača po novem 22% DDPO. Pri 100k torej 4.4k davka na dobiček, pri 150k pa 15.4k.
Za izplačilo dobička pa plačaš 25%. Izplačaš ga lahko največ toliko, kot je bilo poslovnega dobička (dejanski prihodki minus dejanski odhodki).
Kakšno plačo si daš je načeloma vseeno, več kot minimalca se verjetno ne izplača.
Paziti moraš edino to, da normiranstva ne moreš priglasiti, če si leto pred tem presegel 100k prihodkov - v to se vštevajo tudi povezane osebe, torej sp, če si ga imel pred doojem.
matic492 ::
Direktor ima drugačno minimalno plačo, nisem siguren kako se izračuna, ampak je malo višja od minimalca. Mislim da je nekako vezana na povprečno.
177 / 343
