Normiran s.p. vprašanja... ?
user4683 ::
Zako je izjavil:
Slo je edina clanica, ki obdavcuje dohodek v drzavi kjer ima oseba stalni naslov.
Vse ostale clanice imajo urejeno tako da davek na dohodek placuje, tam kjer se ga ustvarja.
To je samo napol res. Dohodek se ponavadi obdavcuje (tudi) tam, kjer imas davcno rezidentstvo. To velja za večino EU držav. Kritika slovenije je, da že samo to, da imaš v Sloveniji stalno prebivališče, smatrajo za dovoljšnji pogoj, da ti pripišejo davčno rezidentstvo, ne gledajo pa še drugih kriterijev.
hbgqzR ::
Se opravičujem za zelo enostavno in nepomembno vprašanje v morju kompleksnih in pomembnih - a dejansko stroškovnemu s.p. si lahko oddajša nepremičnino, čeprav je isti taxNo? Je boljše potem preko d.o.o., ko sta različna taxNo? Je to faktor? Eni preko s.p. trzno oddajajo nepremicnine, ceprav je lastnik fizicna polovica s.p.? Je to vse ok?
Ales ::
hbgqzR je izjavil:
Tako razumljivo si tole napisal, da je joj. >:D
facepalm ::
Danes sem v eDavkih opazil, da moram placati ZZZS prispevek le 30EUR namesto 40EUR (popoldanski normiranec).
A je to spet kaksen bonboncek vlade ali napaka v sistemu?
Edit: ok napaka v sistemu. Je posodobilo na 40EUR po tem, ko sem placal. Sedaj pa moram se "rocno" nakazati 10EUR. ffs
  • spremenil: facepalm ()
velikBrokoli ::
facepalm je izjavil:
Prispevek je celo leto isti, dokler se z novim letom ne obračunajo glede na prejšnje prihodke. No, tebi najbrž še to ne, ker si popoldanec.
matic492 ::
Verjetno si preveč plačal ali pa kaj takega, sigurno se ni kar tako zmanjšalo :)
velikBrokoli ::
matic492 je izjavil:
Glede na funkcionalnost edavkov se ne bi čudil :))
trancer01 ::
Grozna aplikacija.
Geho ::
Glede na to, da jo financiramo vsi, je zelo dobra... /s
novak-t ::
tudi meni je kazalo, da sem dolžan 71.04eur, očitno napaka.
estons ::
Po vsej tej debati o FURSu in s.p.jih, ki delajo za 1 naročnika in prejemajo vsak mesec isti znesek... Kaj pa če si A) redno zaposlen v SLO firmi + popoldanski s.p. (normirani ali navadni) za 1 naročnika v tujini? In B) če si redno zaposlen v SLO za polovični čas + s.p. za 1 naročnika?
Moja kmečka logika mi pravi, da bi v primeru A moral biti FURS zadovoljen in ne brskati naprej, v primeru B pa se lahko odločijo, da bi te tuji naročnik moral zaposliti za tiste preostale 4h/dan. Kakšne izkušnje iz prakse?
Edit: Opcija C, nekoliko nesramna, ampak for the sake of the argument: Redno zaposlen, koristiš krajši delovni čas zaradi skrbi za otroke (država plača manjkajoče prispevke do polne zaposlitve) + popoldanski s.p.? A je KDČ zaradi otrok sploh opcija v tem primeru ali te kar takoj pošljejo nekam, ko prideš z idejo o s.p. + KDČ? ;)
  • spremenilo: estons ()
matic492 ::
Striktno pravno gledano si v vseh primerih v prekršku. Tudi če imaš normiranca in laufaš gor 4 tuje naročnike z "elementi delovenga razmerja", bi moral imeti pač 4 zaposlitve.
Drugače pa popoldanca ne moreš met, če nisi polno zavarovan, tako da polovični delovni čas.
Koliko se pa FURS vtika v to... nič ni narobe dokler ne pride inšpektor.
  • spremenilo: matic492 ()
velikBrokoli ::
Pa si v Sloveniji sploh lahko redno zaposlen pri 4 delodajalcih?
matic492 ::
Mislim da uradno ne smeš delat za več kot 40 ur, tako da načeloma ne, razen če se ti uspe zmenit z vsakim za 10 ur na teden, ampak bi bil potem v prekršku, ker bi bile neplačane nadure.
Delavec lahko sklene delovno razmerje z dvema ali več delodajalci. Z vsakim delodajalcem bo v tem primeru sklenil pogodbo za krajši delovni čas, tako da skupni delovni čas delavca ne bo presegal 40 ur tedensko.
Delavec je (zakonsko) zaščiten pri nas ja :)
Kaj pa delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas? Ali lahko sklenejo delovno razmerje še z enim delodajalcem? Izjemoma je to mogoče. V tem primeru govorimo o dopolnilnem delu. To je mogoče za največ osem ur na teden, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.
velikBrokoli je izjavil:
Lahko tudi pri več. Skupno pa za največ 48 ur tedensko (120% polnega časa je zgornja meja).
estons ::
In če v pogodbi nimaš definiranega delovnega časa ampak samo storitve, ki jih boš za naročnika opravljal? Ker drugače si ne predstavljam kako razni svetovalci servisirajo po 10 firm-naročnikov naenkrat.
matic492 ::
Elementi delovnega razmerja so zelo loosly defined... lahko imaš tudi enega naročnika pa nisi v prekršku. Recimo da imaš kmetijo pa Hofer odkupi 100% tvojega mleka, ali kaj takega.
Če imaš več naročnikov je sicer lažje pokazat, zakaj ne bi mogel biti zaposlen, tudi če ima vseh 10 elemente.
estons ::
PS. Da odgovorim sam sebi: Opcija C ni dovoljena. https://data.si/blog/krajsi-delovni-cas...
matic492 ::
Zakoni so zastareli pač, saj namen je pozitiven, pač varovanje zaposlenih, samo danes nekateri nočemo več delat po zastarelih principih 40 ur tedensko, čez vikend gostilna, 2 tedna hrvaške obale na leto in do 65 leta potem pa pokojnina.
Na koncu bo še najbolje, če drugega ne znajo, da pač dvignejo davek (in prispevke) normirancem, pa nas pustijo na miru, da delamo kakorkoli hočemo.
velikBrokoli ::
Oni bi imeli najbrž kar oboje, dvig davkov in FURS te bo še vedno lahko z inšpekcijo pojebal zaradi elementov delovnega razmerja :))
estons je izjavil:
V pogodbi o zaposlitvi imaš obvezno definiran delovni čas (in dopust in vse kar pač sodi zraven).
Če tega ni, potem to ni pogodba o zaposlitvi. Definiran delovni čas je bistveni element delovnega razmerja. Brez tega si pač samozaposlen sp, ki dela s strankami.
Ziga Dolhar ::
Okapi je izjavil:
estons je izjavil:
Pls stop.
https://dolhar.si/
In kaj ni res?
estons ::
estons je izjavil:
Update po še enem googlanju: Opcija C JE dovoljena, od 2020 naprej, če ni bilo sprememb vmes.
https://data.si/blog/polovicni-delovni-...
Polovični delovni čas in možnost opravljanja dejavnosti
Do leta 2020 zaposleni starši, ki so v podjetju uveljavljali polovični delovni čas, niso smeli registrirati popoldanskega s.p. in opravljati dejavnosti v okviru podjetja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, nam je v pojasnilu, za katerega smo zaprosili, pojasnilo, da je ukrep krajšega delovnega časa mladih staršev namenjen preživljanju časa z otrokom in ne pridobitni dejavnosti. Z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) pa se je situacija spremenila. Od 1. januarja 2020 lahko starši uveljavljajo ukrep krajšega delovnega časa in registrirajo popoldanski s.p..
matic492 ::
Cupakabra123 ::
https://www.24ur.com/novice/tujina/zara...
Ni samo pri nas :)
Edino pravilno. Zdaj naj pa se 3/4 IT firm precekirajo, ker to kar se doagaja pri nas ni za nikamor.
To je bilo itak prav neverjetno, kako so suženjsko delo zapakirali pod kvazi novo tehnologijo in sodobne aplikacije (Uber, Wolt, Glovo itd.) z ne vem kakšnimi rešitvami za svet in si talali nagrade;((
jan_g ::
Ampak je vseeno razlika ali kaznujejo mednarodno podjetje, ki ima 10 tisoč dostavljalcev s.p.-jev, ali pa se davkarija posebej trudi in lovi s.p.-je, ki nočejo biti zaposleni.
Cupakabra123 ::
jan_g je izjavil:
*Tisti, ki nocejo placevati davkov in zato izkoriscajo sistem
Nimam nic proti specialistom, ki delajo za vec firm.
jan_g ::
Ja, jaz npr. delam za več firm. Se pa zato ne počutim, da kaj manj ali več "izkoriščam sistem" kot nekdo, ki dela samo za eno firmo. Ali pa če sem recimo gradbinec, keramičar, itd. in dobim za dve leti dela v nekem novem blokovskem naselju, plačuje me ves čas isti investitor. Izkoriščam sistem?
Neumno se mi zdi, da se opravljeno delo na legalen način (preko s.p.), po nekih xy kriterijih smatra za izkoriščanje sistema.
  • spremenil: jan_g ()
matic492 ::
jan_g je izjavil:
Ker je pokojninski sistem piramidna shema, ker se ljudje starajo in jim bo propadel, morajo čim več stisnit ven iz nas, dokler lahko.
jan_g ::
Ja, to razumem. A se mi zdi vse skupaj nelogično. Če kot "specialist" delam za več firm in na leto potegnem 80k, je ok, da imam nizko dohodnino in prispevke. Če pa delam za eno firmo in tudi dobim 80k, pa to ni več ok? Nisem pravnik, ampak zdi se mi, da to ne drži vode. Ja, tisti, ki se počuti izkoriščanega, naj ima oporo v zakonodaji, naj prijavi takega delodajalca in dokazuje elemente delovnega razmerja.
matic492 ::
Ja, bedarija pač, če freelancaš je ok, če pa imaš večjo stranko za dlje časa, te bi pa morali kar že zaposlit :)
Drugače pa seveda drži vode, ker je v zakonu "elementi delovnega razmerja", sicer razlaga le-teh je pa bolj tako, da si lahko vsak po svoje razlaga.
Kot pravim, to lovijo samo zato ker imamo tak način delovno pravne zakonodaje, spremenimo obdavčitev zaposlenih in enačimo z normiranci in potrebe po lovljenju ne bo več! >:D
Pat_MaGroin ::
Mato, si zatezil šefu za povišico? Ker tukaj si glasen, pa mam filing, da na jobu nisi tako pogumen :).
Cupakabra123 ::
Mato989 je izjavil:
Ce bi imeli redno zaposleni isti izkupicek, ne bi bilo potrebe po normirancih. Zakaj bi sel na SP ko pa dobis isto placo in imas vec ugodnosti? Razen pac ce delas za tujino, kjer firma nima odprte pisarne v Sloveniji pa se to je neko sranje, ker ti ameri unicujejo domaca podjetja, ker imajo pac vecji trg.
Zakaj bi šel čeprav ni davčnih ugodnosti? Zato ker ti firma v zameno za manj pravic, pač začasni contractor, ponudi višje plačilo in to ponavadi konkretno višje.
  • spremenil: Lonsarg ()
black ice ::
Pat_MaGroin je izjavil:
Pat_MaGroin ::
Fun fact. Zaposleni v trafikah 3dva morajo imet s.p.-je :), zaposlitev ni opcija. Gospe, ki furajo trafike, morajo za cas dopusta najeti študente za delo.
Tanja, boste o tem kaj pisali? :)
matic492 ::
Ne, ni dovolj favšije :))
Pat_MaGroin ::
Ja, ker ITjevec s 100k na leto rabi vec zascite drzave/medijske pozornosti kot 50-letna gospa, ki bi raje bila zaposlena v trafiki kot pa da se jebe z s.p.jem za 2k bruto na mesec.
kikach ::
Espeji z normiranimi odhodki bodo plačevali precej več dohodnine. Za tiste, ki imajo do 25 tisoč evrov prihodkov na leto, se ne spremeni nič, prizna se jim torej, da so njihovi odhodki 80 odstotkov prihodkov, na kar se plača 20-odstotna dohodnina, realno je torej njihova dohodnina štiri odstotke prihodka. Pri dohodkih nad 25 tisoč evrov pa bo kot odhodki priznanih le še 40 odstotkov prihodkov. Vsem popoldanskim espejem z normiranimi odhodki bo kot strošek priznanih le 40 odstotkov prihodkov.
Konec je, z marcem 2023 zapiram. Hvala se vidimo, ko se menja oblast.
velikBrokoli ::
Upam, da so vsi tisti normiranci, ki so izvolili trenutno vlado, zadovoljni :D
Med spremembe se je uvrstila tudi prevetritev sistema normirancev: "Sistema normirancev ne ukinjamo, so pa spremembe nujne. Najbolj pomembno je, da pri polno zaposlenih samostojnih podjetnikih, ki imajo letne prihodke do 25 tisoč evrov ne bo nobenih davčnih sprememb."
Kakšne oslarije so pa to? Torej bodo s tem še naprej podpirali prekarno delo, tiste, ki imajo pa dejansko visoko dodano vrednost, bodo pa še bolj obdavčili? Pa to ne moreš verjeti...
ginekk ::
Cupakabra123 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Zakaj bi še na sp, če pa lahko dobiš isto plačo? Saj bistvo sp-ja ni da imaš večji izkupiček, mar ne? Ampak da si samo odrejaš s kom, koliko, kdaj boš delal. Nihče ti ne more srat po glavi (razen strank), sam si svoj šef, razpolagaš sam s celim prihodkom. To je bistveno drugače kot pa bit nekje zaposlen.
Geho ::
ginekk je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Bi rad videl firmo v slo, ki bi mi dala enak neto prihodek, kot ga imam kot normiranc... :)) Ne obstaja.
Pat_MaGroin ::
A zdej smo ze na 40% priznanih stroškov? Se malo pa bo 0 :).
bigruno ::
Kaj to je mišljeno že za leto 2023?
matic492 ::
Mislim da še ne piše oz. jaz ne najdem podatka od kdaj.
seminal ::
A Toti limit za 25k € velja za prihodke iz Anglije in Amerike tudi ali ostane tako kot je sedaj da se ne šteje v tole malho
Andre ::
kikach je izjavil:
A prov razumem:
25000 80% = 5000 20% = 1000€
80000 40% = 48000 20% = 9600€
na 105k torej 10600e davka?
92 / 350
