Forum » Operacijski sistemi » WindowsUpdate praw da nimam winsew ???
globoko grlo ::
V IE6 dam windows update, in mi javi tole pizdarijo
Thank you for your interest in Windows Update
Windows Update is the online extension of Windows that helps you get the most out of your computer.
You must be running a Microsoft Windows operating system in order to use Windows Update.
pa mam default language englisch
a ma kdo kj pojma kaj bi to blo, sm na MaloMehko podporo klical pa nimajo pojma, prav da je zlo zanimiv problem, pa da nej sistem restore nardim da bo mogoče kj pomagal
kakršna koli ideja je dobrodošla
aja, tist autoupdate mi pa najeda in ga nočm met
Cokolesnik ::
Tak primer sem imel pri Windows 98, ko sem enkrat kar takoj zaprl okno brskalnika, ko je odpiral Windows Update in je potem prišlo do omenjenih težav. Pomagala je le ponovna namestitev sistema.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
Duhec ::
Ne da se mi prevajat:
Right click my computer and click on manage. when the window opens go to software enviroment go down to services then at the bottom of the list on the right window you get automatic updates see if this has been changed to disabled if it has the click and change to enable. then they should work again.
Skratka poglej, če je servis za automatic update omogočen.
- spremenil: Duhec ()
BC3 ::
men to napiše če imam vklopljen firewall...
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
| » | Nič popravkov za okužen Windows (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 19021 (16862) | Jst |
| » | Računalnik se ne ugasne oz. Windows se ne zaustaviOddelek: Pomoč in nasveti | 4646 (4547) | The_hammer |
| » | Konec AutoPatcherjaOddelek: Novice / Varnost | 5467 (3334) | MrStein |
| » | microsoft update (problemi)Oddelek: Operacijski sistemi | 2452 (2272) | TechBeats |
| » | Po kratkem premoru spet popravki iz Microsoftovih logovOddelek: Novice / Varnost | 4455 (3390) | Gutjerez |
