Pri menjavi graficne prislo do problema
Jerry000 ::
Ravno sem menjal nvidia 8800gt za radeon hd5850. Driverje sem pobrisal, zamenjal kartice, prizgal in se ne zgodi nic. Bol podrobno, ob zagonu je 1dolg pisk in 2-3 kratki. Izsledil sem to: Long beep followed by three sequential short beeps.
This issue is linked to your graphics card configurations.
Kako lahko resim ta problem? Na ekranu imam temo, niti bios se mi ne vidi ne nic
SloBiscuit ::
Hja a si priklopil napajalnik na grafično? Kolikor vem potrebuje grafična dodatno napajanje, kajne?
neznanec555
Jerry000 ::
Sem priklopil. Isto sem priklopil kot je bila stara. Ne vem pa, radeon ima 2 slota za napajanje, en ima narisan tak krogec ena pa ne (nvidia je mela samo en slot in tam narisan krogec)
da nisi kje fasal defektno grafiko
Jerry000 ::
Sej sm jo zastonj vzel od brata :). Kaj mora met 2kabla brikljucena od napajalca al enega? Ker tak kabl je sam en prost, vec jih ni.
vse more bit zafilan na grafi
Jerry000 ::
Ja pol pa ni tko kot so na slo-techu govorili, napajalnik potem ni pravi, pa sem spraseval ce bo pravi. Nimam se enga kabla da bi lahko priklopil. Napajalnik je pa LC5550 V2.2
SloBiscuit ::
Ja ni pravi napajalnik. piše na uradni strani da ima samo 1x 6 + 2-pin pci-e ti pa rabiš 2
http://www.lc-power.com/product/netztei...
neznanec555
Jerry000 ::
Dobro, hvala. Jezi me ker sem veckrat vprasal ker se ne spoznam na to, pa so vsi trdili da bo je taprav -.-
kje si to spraševal ?
SloBiscuit ::
iloveboobz je izjavil:
https://slo-tech.com/forum/t200222/28399
neznanec555
Riff ::
ja potem pa še rabiš ker nima tvoj napajalnik dovolj priključkov za grafično ali molex v 6 pin prikluček ali molex v 8 pin priključek za grafično kartico:
https://www.google.si/search?q=6pin+mol...
ali https://www.google.si/search?q=6pin+mol...
Anymal in MacGyver. Gulty as charged.. Za kazen bosta darovala za nov napajalnik!
Jerry000 ::
DarwiN je izjavil:
Tako :)! No, sem že nazaj na nvidia 8800GT...ah ja
Riff je izjavil:
Torej če to nabavim bo potem OK? Ker teh priključkov pa mam še nekaj fraj, in samo na to priključim 2 molex ter onega 8 pin v grafilno
  • spremenil: Jerry000 ()
MacGyver141 ::
Jerry000 je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Riff je izjavil:
Poglej, če ga nisi že zravn dobil. Jaz sem pri HD 5770 dubil 6 pin molex connector in tudi glede na youtube unboxing videje bi ga moral dobiti tudi ti.
Nagi Bator ::
Kolk vem ima 5850 2x 6 pin prikljucek !
Ce ze uporabljas molex to PCIe potem naj bo adapter samo na en molex in ne dva!
Pa ta napajalnik bo deloval na robu svojih zmogljivosti s to graficno.
Jerry000 ::
No to so že boljši odgovori. Ko sem spraševal so vsi rekli da bo kamot poganjalo. Torej ta napajalnik ni OK za to grafično glede na to da bo na robu zmogljivosti. Potem tudi BV da se trudim z temi kabli pomoje
SloBiscuit ::
Močan je dovolj, samo enga kabla ti zmanka :)
neznanec555
Jerry000 ::
ok :)
MacGyver141 ::
Če je TA test realen, pri katerem so merili porabo samo na grafični, jo tvoj napajalnik komot poganja. Navadna HD 5850 porabi 150W, kar pomeni 12,5A. Navita grafa od ASUSA, ki ima 8 pin connector pa potrebuje 14A, kar ne bi smelo biti problem za 20A linijo. Najdi tist connector, ki si ga zravn grafične dobil in problem bo rešen.
Jerry000 ::
Torej če povzamem, napajalnik je dejansko cool in ne bo na meji zmogljivosti, rabim en takle adapter s tem da ima 8 pinov črni del
http://cdn.overclock.net/0/07/350x700px...
In to je to :)?
MacGyver141 ::
Sej imaš 6+2 connector. Potem rabiš samo še 6 pin.
Jerry000 ::
Ne razumem ravno...en ta črni del mam ko ima 8 pinov + zraven ma še 2 pina...rabim pa še en tak kabel kjer je 8 pin konektor, ne 6. A je sploh možno da je 8 pinov? Al sm si narobe zapomnu :)?
MacGyver141 ::
Takle connector moraš po specifikacijah imeti že na napajalniku.
Jerry000 ::
Točno ja. Ok, potem en adapter ko ima kabel 1 molex in 1 6pin
MacGyver141 ::
Ja potem rabiš še iz 2 molex to 6 pin
Jerry000 ::
Aha ok, ker višje je bilo rečeno samo 1 molex. Ok, hvala :)
MacGyver141 ::
Če imaš vse dele od grafične, bi skoraj moral biti zraven točno tak.
Jerry000 ::
MacGyver141 je izjavil:
Mogoče je res, nisem doma in ne vem, bom pa pogledal :). Hvala
franseliski ::
Jaz zem imel ravno to na istem napajalcu in je OK.
Ključavnica z ključem na eni strani in "gumbom" na drugi - obstaja ?
82372 (2087) PrimoZ_
podaljšek za avto akumulator
425006 (4247) mirator
Program za dodajanje teksta in slike že obstoječi sliki
Oddelek: Programska oprema
84342 (4225) garamond
Zunanji trdi disk odpovedal - pomoč
111582 (1384) šajtrga
'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'
185188 (4828) roko11111
